THEMA: Lok fährt nicht mehr ohne leichten Anstoß los
Ruhestand - 14.08.14 16:52
Meine erste Lok überhaupt war eine kleine rote analoge Diesellok aus einem Starterpaket. Sie fuhr immer einwandfrei ihre Runden. Jetzt auf einmal fährt sie in beide Richtungen nicht mehr von alleine los und braucht einen kleinen Anstoß, dann rollt sie wieder. Frage: Was kann die Ursache dafür sein?
Gruß Achim
Hallo Achim,
Schmutz, wohl Räder und Kontakte. Gleise auch.
Hilft nur reinigen, also Räder putzen und auseinanderbauen, oder mal ne Weile recht schnell im Kreis rumfahren.
Grüße Horst
Hallo Achim!
Das kann verschiedene Ursachen haben.
Vom Kontakt Rad / Schiene über die Platine bis zu einem defekten Motor,bei dem eine Wicklung
defekt ist.
Halte mal Spannung direkt an die Räder und den Motor .
beim Reinigen auch die Schleifer  - meist an der Innenseite der Räder - nicht vergessen!
Eine Lokradreinigungsbürste wirkt oftmals Wunder� Vorher noch die Räder auf einem mit Alkohol getränkten Stück Stoff laufen lassen.
  Armin
Hallo Achim,
Das kann aber auch von schlecht laufenden Kohlen auf Grund einer Kohlestaubansammlung in den Führungen herrühren. Kohlen ausbauen , ausglühen und Kohlenführungen reinigen, wenn möglich auch gleich den Kollektor vom Abrieb befreien.
Gruß Gerd
Hallo Achim,
um welche Lok Handelt es sich denn genau? BR, Hersteller, Alter ?
Manu
Hallo Achim,
ist das Modell von Schiebetrix?
Wolfgang
