THEMA: BR 218 Digital , mittels neuem Brückenstecker
Opel - 05.07.14 09:49
Hallo liebe N-Bahner
Bei der BR 218 von Trix ist ja ein DC SX Decoder mittels Elektrische Schnittstelle für Triebfahrzeuge mTc14 verbaut.
Nun kann man Stirnbeleuchtung und Schlusslichter mit der Fahrtrichtung wechselnd, mittels neuem Brückenstecker wahlweise abschaltbar machen.
Kann mir das mal jemand erklären wie das geht? Wie muß ich mir das vorstellen Lok öffnen??? Ist das nicht mit Zentrale schaltbar.???
Kenne nur den analogen Brückenstecker.
Möchte ein Nahverkehrzug zusammenstellen und störe mich natürlich an der Frontbeleuchtung bei der Schublok.
grüße Andreas
grüße Andreas
fährst du digital? Dann kannst du das Licht schalten. Wenn du analog fährst, musst du den Analogstecker so stecken, dass die gewünschten Funktionen an sind.
Carsten von 1001-digital
Hallo Carsten
Digital fahr ich. Na dann bin ich ja beruhigt dachte schon das kann ja gar nicht sein wenn der Decoder drinn ist ist er drinn.
Danke nochmal für deinen Umbau auf Schnittstelle Lok fährt granatenstark.
grüße Andreas
grüße Andreas
Moin Andreas!
Wenn Du die digitale Variante hast (entnehme ich so dem Text), und auch digital fährst, kannst Du das nicht benötigte Licht über F6, bzw. F8 absschalten. Wenn ich das richtig behalten habe. Meine 218 befindet sich gerade in ihrer OVP.
Wenn Du jedoch die analoge 218 haben solltest, dann muss die Lok geöffnet werden.
Je nachdem, wie dann der Brückenstecker in die Schnittstelle gesteckt wird, können verschiedene Lichtvarianten geschaltet werden. Z.B. auch das Rangierlicht (doppel A).
Gerd
Gerd
Moin Gerd
Möchte mir die digitale Version der BR 218 bei MSL zulegen. Bin aber verwirrt über die Beschreibung gewesen.
Deswegen habe ich da noch mal nachgefragt. Wenn die bei Trix das jetzt immer so machen solls mir recht sein.
Da habe ich mit Epoche VI sicher Vorteile.
grüße Andreas
grüße Andreas
Hallo Kollegen!
Wenn Ihr die BR 218 von Mtx mit Artikel-Nummer 12395 meint, da gab es doch schon hier im Forum zwei Threads mit hervorragenden Infos von Kupi mit Anleitung zu den Sound- und Lichtmöglichkeiten.
Ich fasse die Links mal hier zusammen, damit Ihr nicht die Suchfunktion bemühen müsst:
http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=737405
http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=739972
Und Kupi hat hier nochmals zusammengefasst, wie man alle Möglichkeiten ausschließlich über Änderungen der CVs (kein Löten, Umstecken, ...) ausreizt: http://modellbahninn.jimdo.com/die-projekte/218-215-2-mtx-sound/
Liebe Grüße
Boris
Edit: links korrigiert
Liebe Grüße
Boris
Gibt es eigentlich irgendeine Möglichkeit, die Führerstandsbeleuchtung digital zu betreiben?
@6
F1 schaltet die Führerstandsbeleuchtung, jedoch nur wenn F0 = Licht an ist.
