THEMA: Lichtproblem bei Tran DCX76 (erledigt!)
RhönbahNer - 29.06.14 17:51
nach dem Einbau in eine Fleischmann-P8 habe ich mit dem verbauten DCX76 von CT-Elektronik folgendes Problem:
Die hintere Beleuchtung geht nach Fahrtrichtungswechsel von vor- nach rückwärts kurz an, um beim Anfahren zu flackern und bereits ab niedrigster Fahrtgeschwindigkeit ganz zu verlöschen. Nach erneutem Anhalten bleibt sie dunkel. Fährt man wieder vorwärts und wechselt die Fahrtrichtung dann erneut, wiederholt sich das Spiel. Die Frontbeleuchtung hingegen verhält sich so, wie sie soll, auch die Fahreigenschaften sind in Ordnung. Ein Reset des Decoders brachte keine Abhilfe.
Als Fehlerursache kann ich nach Überprüfung folgendes sicher ausschließen:
- Wackelkontakte und Kurzschlüsse jeglicher Art
- Unstimmigkeiten bei der Fahrstufenwahl. Sowohl bei Zentrale (ESU ECoS II) als auch im Decoder sind 28 Fahrstufen eingestellt.
Gibt es eine Besonderheit bei diesem Decoder bzw. der Decoder-Zentrale-Kombination oder ist schlicht der Decoder defekt?
Für Hinweise und Tips bedankt sich
ich würde da auf ein schlichtes Stromabnahmeproblem schließen. Die P8 ist ja nun nicht gerade für ihre bombastische Stromabnahme bekannt und das leichte flackern der Schlussbeleuchtung macht der DCX76 dann, wenns am Strom hakt. Meine Empfehlung wäre, den Decoder zu puffern, der Platz ist im Tender reichlich vorhanden.
RF
Hallo RF,
auch an der Stromabnahme liegt es nicht, auch bei Festanschluß über Litze zeigt sich dieses Verhalten.
Grüße, Jürgen
ok, dann lasse ich mal andere an die Problemlösung ran. Unabhängig davon kann ich die Pufferung trotzdem empfehlen
RF
Hi!
Dann wechsle doch mal die Lichtrichtung, um zu sehen, ob der Fehler mitwandert. Dann siehst Du ja, ob es am Decoder leigt oder an der Lok selbst.
Entweder via CV29 oder 33+34.
Mathi
die Lichtzuordnung habe ich via CV33/34 auch schon vertauscht - es ist immer die am Tender verbaute Glühlampe betroffen. Es scheint sich also doch um ein Problem des Decoders zu handeln. Irgendwie habe ich mit den Tran-Decoder überdurchschnittlich viel Ärger (?)...
@RF: Danke trotzdem für den Tip!
Grüße, Jürgen
(der jetzt über Plan B nachdenkt: Mal sehen, ob es in meinem Fahrzeugpark noch eine Lok gibt, die nur vorne eine Beleuchtung hat. Die 64 ist leider schon digitalisisert...)
Hallo Jürgen,
um welche P8 / BR38 handelt es sich denn ?
Es kann ja nur Wannen- bzw. Langlauftender sein.
Grüße.
Hi Jürgen!
Ich stimme Dir zwar mit Deiner Vermutung hinsichtlich der Decoder voll zu, aber hier unterliegst Du einem Trugschluss.
Beim Vertauschen der Lichter müsste der Fehler mitgewandert sein, wenn es am Decoder läge. Da das aber nicht der Fall ist, also das Licht hinten muckt, egal welchen Decoderausgang Du ansprichst, liegt das Problem in der Lok, da musst Du wohl nochmal ran!
Als Tip, weil es das Problem bei Tenderloks schon ab und zu mal gibt, dass sie in eine Richtung besser fährt als in die andere, schau Dir mal die Schleifer genau an, besonders wenn beim Flackern des Lichts auch der Motor streikt. Sollte das nicht der Fall sein und nur das Licht rückwärts streiken, während die Lok einwandfrei rückwärts fährt, dann überprüf nochmal den Strang Licht hinten. Sonst wüsste ich da auch nichts weiter.
Mathi
Hallo Jürgen,
meine Vermutung: Das Licht hinten hat irgendwo Kontakt zum Chassis oder zum Motor. Wenn du mal das weiße und das gelbe Kabel am Decoder tauschst, sollte der Fehler bei der hinteren Lampe bleiben, wenn ich Recht habe.
Carsten von 1001-digital
Hallo Mathi und Carsten,
die Lok (Nr. 7165, P8 mit Langlauftender) läuft auch bei Kriechfahrt gleichmäßig und ruckfrei, insofern halte ich in diesem Fall Kontaktprobleme für unwahrscheinlich.
Allerdings werde ich mir nach Euren Hinweisen die Verkabelung und deren Umgebung im Bereich der hinteren Glühlampe nochmal genauer ansehen, ggf. die Kabel am Decoderausgang Licht vorn/hinten umlöten. Man hat schon Pferde kotzen sehen...
Dazu werde ich aber erst morgen kommen, heute habe ich dazu keine Ruhe mehr. Ich gebe Rückmeldung, ob das erfolgreich war.
Danke und Grüße,
Gleichmäßige Kriechfahrt heißt noch nicht gleichmäßige Stromabnahme, insbesondere fallen solche Mikro-Aussetzer eben nicht durch ruckeln sondern nur durch das Blitzen der Rückleuchten auf.
Was mich wundert: Seit wann hat die P8 mit Langlauftender hinten eine Glühlampe drin? Ist die ab Werk? Ich habe bei meiner P8 hinten die Beleuchtung nachgerüstet, mit LEDs. Da ist auch ein DCX76 drin und wenn der auf dem Gewicht ist, dann passen da noch SMD-Kondensatoren zum Puffern drauf - ganz ohne Fräsen oder Wegschneiden.
RF
So, die Sache hat mir doch keine Ruhe gelassen
Habe die Lichtkabel am Decoder umgelötet, und der Fehler blieb beim hinteren Lämpchen. Des Rätsels Lösung (was kümmert mich mein dummes Geschwätz von vorhin...): Eine unzureichende Verbindung vom Tenderchassis (=Glühlampenhalter) zum Schienenanschluß des Decoders. Da letzterer per Kabel auch von der Lok herangeführt wird, fiel es hinsichtlich des restlichen Funktionsverhaltens des Decoders nicht auf.
@10: Das Glühlämpchen ist ab Werk verbaut, siehe Foto. Vielleicht hatten es ältere Modelle noch nicht, die P8 ist ja schon geraume Zeit auf dem Markt.
Danke Euch nochmal für die Hinweise!!
Grüße, Jürgen
Die von RhönbahNer zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
sehr schön, dass Du eine Lösung gefunden hast.
@Glühlämpchen: Ich glaube, es liegt eher daran dass ich gerade die Tender verwechselt habe und meine keinen Langlauftender hat :-D
RF
Hallo Jürgen,
sehr schön :)
Hi!
Joo, ich finde es auch immer schön, wenn jemandem mit Ratschlägen wirklich geholfen werden kann, super!
Strukturiertes Vorgehen bei der Fehlersuche ist das A und O, und oft genug vergisst man sowas, weil man ja der Meinung ist, man hätte das schon alles geprüft.
Mathi
