THEMA: 12504 TRIX V80 DCC Programmierung LV & LR
MKay - 15.06.14 17:32
Guten Tag,
ich habe vor einiger Zeit eine V80 von Trix 12504 über Ebay erworben. Sie ist bereits digitalisiert mit einem Trix Decoder. Sie fährt ohne Probleme im SX1 und DCC Modus. Nun wollte ich das vordere (LV) und hintere Licht (LR) abschaltbar über F2 & F3 programmieren. Da ich ausschließlich D&H Decoder benutze, habe ich mich an der mir bekannten Logik orientiert:
F0=schaltet das Licht ein (je nach Fahrtrichtung weiß oder rot)
F1=schaltet Beleuchtung vorne aus
F2=schaltet Beleuchtung hinten aus
CV  33 > 10010000 (LV-LR-AUX1-AUX2-AUX3-AUX4-ABL-RG)
CV  34 > 01100000 (LV-LR-AUX1-AUX2-AUX3-AUX4-ABL-RG)
CV113 > 01000000 (F1-F2-F3-F4-F5-F6-F7-F8)
CV114 > 00100000 (F1-F2-F3-F4-F5-F6-F7-F8)
CV115 > 01000000 (F1-F2-F3-F4-F5-F6-F7-F8)
CV116 > 00100000 (F1-F2-F3-F4-F5-F6-F7-F8)
Bisher hatte ich keinen Erfolg. Entweder macht mir die Verkabelung in der Lok, ein begrenzter Funktionsumfang des Decoders oder eine falsche Programmierung einen Strich durch die Rechnung. Kennt jemand den Decoder und kann mir bestätigen ob es in der Theorie funktionieren müßte?
Danke & Gruß
Martin
Die von MKay zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Martin,
soviel mir bekannt ist, besitzt der Decoder 66838 kein Funktionsmapping. Es gibt nur eine begrenzte Anzahl CV's, siehe hier: http://www.maile.es/PDF/DHL160-Tx.pdf.
Gruß Klaus
Vielen Dank für die Rückmeldung. Das habe ich fast befürchtet und neuer Decoder muß dann her.
Gruß Martin
Wie hast/hättest Du bei diesem Decoder die 4 Lichtanschlüsse auf nur 3 vorhandene Ausgänge verkabelt? Das geht doch gar nicht.
Ich habe mal versucht, mit einem solchen Decoder via AUX/F1 + Transistor den Pluspol der dem Decoder zugewandten Lokseite zu schalten, um das Licht auf dieser Seite (zugseitig) abzuschalten. Das hatte nicht richtig geklappt. Aus unerfindlichen Gründen ging das rote Schluss nie ganz aus.
Du benötigst einen Decoder mit 4 Ausgängen, um die gewünschte Schaltung zu erreichen.
da ich auch noch diese Decoder im Einsatz habe, möchte ich gerne wissen, welche Decoder diese 4 Ausgänge mitbringen. (ich hoffe ESU). :D
die Lok hat doch ne 6-polige Schnittstelle!? Das Schlusslicht vom Spitzenlicht zu trennen ist doch - unabhängig vom verbauten Decoder -  nur mit viel Lötarbeit möglich?!
Oder hab´ich gerade n Brett vor´m Kopp�
Kai-Uwe
4 verstärkte Ausgänge gibt es beim Tran DCX76 und 76z, beim Zimo MX622, beim DH10C und DH05C von D&H, Kühn N045, Uhlenbrock 73100 und 73140. Das sind die, die mir jetzt so auf Anhieb einfallen...
Der ESU hat nur 2 verstärkte Ausgänge, allerdings auch noch 2 unverstärkte, die du mit einer Schaltung verstärken kannst. Ich würde dir allerdings dazu raten, gleich einen entsprechend ausgestatteten Decoder zu verwenden.
Carsten von 1001-digital
Hallo Kai-Uwe,
man muss doch nur 2 Drähte umlöten.
Hallo Kai-Uwe,
Das klingt HOCHinteressant! Gibt´s dazu ´ne Umbauanleitung?
Kai-Uwe
habe leider keine Doku, da ich bei meiner Lok wieder den Originalzustand hergestellt hatte, damit ich sie auf Garantie bei Märklin reparieren lassen konnte (Achsritzelbruch).
Es sollte aber nicht so schwierig sein. Links und rechts neben der Schnittstelle sind je 2 Drähte. Die Farben entsprechen der Märklin Hausnorm, google mal nach "Märklin Kabelfarben"
Orange = Pluspol
Grau = Licht vorne (vorne Weiß, hinten Rot)
Gelb = Licht hinten (hinten Weiß, vorne Rot)
http://www.1zu160.net/digital/einbaubsp/mtx-v80.php
Wegen der komplizierten Schaltung zwecks Kompatibilität mit den Trix Analogstecker gibt es 2x den Rückleiter Orange. Die bleiben wo sie sind.
Grau und Gelb lötet man einfach auf die AUX-Pads am Decoder um.
Dann kann man einfach die Funktionstasten der Reihe nach durchklicken um zu sehen wo was aufleuchtet und das Funktionsmapping passend einstellen.
bin gerade dabei die V80 mit einer SD-Kupplung auszurüsten. Dabei kam mir auch der Gedanke die Lichtausgänge LED auf 4 Ausgänge zu legen , wie oben beschrieben.
Auf der Platine ist auf der Unterseite neben den Drosseln ein Bauteil (4 eckig schwarz, 4 Anschluß-beinchen) mit der Aufschrift PJ45 und darunter B I S. Kann mir jemand sagen, was für eine Funktion dieses Teil hat bzw ob man das auch rausschmeissen kann?
Dann wäre der Umbau zur Soundlok auch noch möglich!
