THEMA: Fleischmann Decoder Problem
Rc6-Fan - 19.05.14 19:27
ich habe ein Problem mit dem Fleischmann Decoder 685403.
Vorne weg:
Ich verwende die Roco Multimaus 10810
Wenn ich die Lok (Fleischmann BR 101) ganz normal fahren lasse und dann auf der Multimaus auf "0" gehe, wird die Lok ruckartig - aber nicht ganz - abgebremst und bremst dann sanft ab. Das passiert, egal aus welcher Geschwindigkeit.
Ich habe schon versucht, den Decoder zu resetten, hat aber auch nichts bewirkt.
Ich hoffe, dass jemandem dieses Problem bekannt ist und er weiß, wie damit umzugehen ist.
Matthias
Hi!
Was heisst "versucht zu resetten"?
Das geht mit CV64=1 und Du fährst dann mit der Adr. 3, die wieder werkseitig eingestellt wurde. Das klannst Du aber leider mit der Maus nicht auslesen, darum kannst Du das erfolgreiche Reset nur an sowas erkennen.
Mathi
mit "versucht zu resetten" meinte ich schon, dass ich resettet habe und auch resettet wurde, es aber nichts bewirkt hat!
Davon abgesehen war das Problem beim Fabrikneuen Decoder.
Matthias
Hallo Matthias,
das liegt leider am Zusammenspiel von Regelung und Motor. Mangels Einstellmöglichkeiten wirst du das bei diesem Fleischmanndecoder vermutlich auch nicht in den Griff bekommen. Derartige Probleme habe ich bei diesem Decoder speziell mit Fleischmann und Brawa Motoren gehabt. Was Du versuchen kannst ist zunächst die Reinigung des Motors, insbesondere der Kohlebürsten und des Kollektors, um wartungsbedingte Probleme des Motors auszuschließen. Ansonsten kannst Du nur versuchsweise die Motorfrequenz verändern. Ich denke aber nicht, dass das zum Erfolg führt. Wenn Du einen absolut verlässlichen Decoder willst, solltest Du für schon wenige Euro mehr in D&H Decoder, z.B. DH10 / DH05 investieren. Dann gibts solche ärgerlichen Überraschungen nicht.
Herbert
Das selbe problem hab ich mit meiner city bahn 218 mit werkseitig eingebautem fleischmann decoder...
Konnte das problem auch noch nicht beheben,leider. Geht dann wohl nur neuer decoder...
Fabian
Hallo Herbert,
danke! Das sind schonmal ein paar Ansätze. Werde da mal rumspielen.
Ein anderer Decoder passt in die Fleischmann 101 leider nicht so einfach rein... deswegen habe ich auch den Fleischmann Decoder verbaut!
Naja vielleicht lässt sich das ja alles "wegprogrammieren".
Matthias
