THEMA: Wie Schlusslicht flackerfrei an LED-Leiste?
Fliesengott - 16.05.14 12:47
ich habe wohl eine recht simple Frage, trotzdem möchte ich sichergehen, wegen Elektronik-Laie und so
Ich habe eine flackerfrei (300uF) LED-Leiste von E-Modell, welche auch tatsächlich bei meinen Verhältnissen (Thomschke Achsen und Vierpunkt Stromabnahme pro Drehgestell) wirklich reicht. Allerdings bezieht sich dieser Kondensator nur auf die auf der Leiste integrierten LEDs.
Nun hat diese Leiste aber auch noch zwei Ausgänge. Einmal einen für das Schlusslicht (bereits mit Vorwiderstand zum direkten Anschließen einer LED) und einen Ausgang ohne Vorwiderstand für andere seperate Beleuchtungen. Dafür habe ich mir um Platz und Aufwand zu sparen, so eine kleine Häuserbeleuchtungs-LED gekauft, wo bereits ein Widerstand drauf ist.
Leider sind diese beiden Ausgänge aber NICHT flackerfrei.
Frage: Wie bekomme ich diese Schlusslichter (zwei rote LEDs) und diese seperate LED an dem anderen Ausgang flackerfrei? Welchen Kondnesator? Reichen da auch Elkos? Wie muss ich das genau anschließen? Einfach zwischen den Ausgang und den LEDs setzen? Wie mach ich das bei einem Ausgang, aber zwei LEDs wie bei der Schlussbeleuchtung?
Vielen Dank schonmal.
Fabian
Hallo Fabian
Bist du dir da wirklich sicher? Normalerweise sitzen die Kondensatoren bei den LED-Leisten direkt hinter dem Gleichrichter und puffern somit alles, was an dieser Leiste dranhängt. Stell bitte auch mal ein Bild dieser Leiste ein, evtl. kann man da was erkennen...
Carsten von 1001-digital
danke (mal wieder) für die schnelle Antwort
Hier sind mal drei Bilder von der Leiste (bereits etwas gekürzt), aber auf der rechten Seite wäre es ja einfach nur mit LEDs und Widerständen weitergegangen
An dem Anschluss C-EXT kann noch ein externer Kondensator angeschlossen werden.
An dem Anschluss FX kann ein beliebiger Verbraucher (bei mir LED mit Widerstand) angeschlossen werden
An dem Anschluss/Anschlüssen SSL-A und SSL-B kann eine rot/weiße Schlussbeleuchtung mit gemeinsamer Anode angeschlossen werden. Ich werde aber nur SSL-B nutzen (ausgestattet mit 7,5kOhm Widerstand auf der Platine) für den Anschluss zweier roter SMD-LEDs.
Was die Anschlüsse C+ und C- ganz links auf der Platine zu bedeuten haben kann ich nicht sagen. Das steht nicht in der Anleitung. Vielleicht weiß das ja auch noch jemand
Fabian
Die von Fliesengott zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
C+ und C- sind Anschlüsse für einen externen Kondensator.
Und wozu dann noch C-EXT? Dafür steht in der Anleitung jedenfalls der Ansschluss eines Kondensators....
Fabian
Hallo Fabian,
ah, gleich mit Decoder - sehr schick. Pieps doch einfach mal mit einem Multimeter durch, ob die Anschlüsse für den Kondensator direkte Verbindung zum Gleichrichter haben. Das dürfte das vierbeinige Bauteil neben "In" sein. Meine Vermutung wäre, dass C-EXT schon eine Ladeschaltung auf der Platine hat, während C+ und C- direkt zum Gleichrichter geht. Dementsprechend müsstest du beim Durchmessen von C-EXT an einem Pol direkten Durchgang haben und auf dem anderen einen Widerstand messen können.
Hab kein multimter ...... aaaarg.
Ich möchte ja auch garkeinen zusätzlichen anschließen.diese 300uF  r,die schon von werk aus verbaut sind reichen mir ja.wollte halt nur wissen,ob sich diese 300uF auch auf diese beiden ausgänge beziehen.
Ja,mit decoder. Kann ich echt empfehlen die leiste.kostet auch nicht viel. Bei großbestellung ab 80 stk nur 14eur.sonst 16,90.
Fabian
Hallo Fabian,
ein Multimeter sollte jeder Bastler da haben ;) Und wie gesagt, ich würde mich sehr wundern, wenn die nicht mit gepuffert sind.
Mit gepuffert mit dem bereits intern verbauten kondensator meinst du oder?
Werds ende nächster woche erst schaffen,es mal auszuprobieren.sonst meld ich mich nochmal
Fabian
