THEMA: Programmierung Lok-Decoder mit Rautenhaus RMX
Meier* - 24.04.14 10:04
habe folgendes Problem:
Ich möchte die Lokadresse von Fleischmann-Loks mit Rautenhaus-PC-Software 1.0 umprogrammieren.
Beide Loks haben die Adresse 03 im SX-Format. Es sind D+H Lokdecoder Typ DH 10 eingebaut.
Auf dem Programmiergleis wird aber bei beiden Loks immer Fehler beim "Lesen" bzw. "Schreiben" angezeigt.
Decodereinbau erfolgte in einer Fachwerkstatt. Beide Loks fahren unter der SX 03 problemlos. Was mache ich falsch?
Einen Vertriebspartner von Rautenhaus habe ich noch nicht kontaktiert. Vielleicht habe ich ja nur eine Kleinigkeit beim Programmieren übersehen.
Vielleicht kann mir jemand helfen. Weitere Info's kann ich gerne liefern.
N. M.
Hallo Norbert,
beim Lesen wird vom Decoder immer kurz der Motor angeworfen. Mit dessen Stromverbrauch "morst" er seine Antworten an die Zentrale. Was passiert denn bei dir, wenn du lesen willst? Ruckelt der Motor dabei kurz? Falls nein, scheint der Decoder den Lesebefehl nicht zu empfangen. Falls ja, dann ist der Stromverbrauch des Motors wohl zu gering, so dass die Zentrale es nicht erkennt. Du könntest dann mal versuchen, beide Loks zusammen aufs Programmiergleis zu stellen. Geht es dann?
Carsten von 1001-digital
Hallo Carsten,
Loks ruckeln nicht. Ich werde heute abend mal beide Loks draufstellen.
Mal sehen was passiert. Ich werde mich dann wieder melden.
Danke erstmals.
Norbert
Hallo Norbert,
wenn nichts ruckelt, dann wird das mit beiden Loks auch nichts bringen... Bekommt das Programmiergleis denn Saft? Vielleicht ein Kabel ab oder so? Probier auch mal lesen mit DCC und SX2.
hallo norbert
du solltest mdvr herrn radtke wg. diesem problem kontaktieren.
der hilft dir bestimmt.
gruss ho
Hallo Carsten,
das Programmiergleis hat Saft, da ja die Loks auf dem Gleis laufen.
Das mit DCC und SX2 probier ich mal.
@ho: Im Zweifelsfall werde ich mal Hr. Radtke anrufen.
Danke.
Norbert
Hallo Norbert,
Deine Loks laufen auf dem Programiergleis?
Dir ist aber schon klar, das die RMX einen eigenen Anschluss für ein Prog-gleis hat? Die beiden rechten Klemmen aus der 8ter Reihe.
Prüf mal Deine Verkabelung und mach zur Not einen fliegenden Aufbau.
Seperates Gleis mit zweiseitigem Anschluss an die beiden Klemmen. Und berichte dann neu.
Ein in die Anlage eingebautes Prog-Gleis sollte an beiden Enden beidseitig isoliert sein!
SG
Norbert
Ergänzung: Zentrale auf Stop stellen - Roter Knopf,
Moin Norbert,
Vielleicht bereits bei dir bekannt, aber beim Programmieren darf nur einen Lok gleichzeitig auf dem Progammiergleis stehen.
Grüße aus Assen (NL)
Hallo Jan,
wie immer gibt es Ausnahmen von der Regel. Wenn eine Lok nicht ausgelesen werden kann, weil die Zentrale die Impulse nicht erkennt, kann man durchaus eine zweite Lok draufstellen. Natürlich wird beim Auslesen wohl nur Blödsinn rauskommen, bestenfalls erhält man die korrekten Werte einer Lok, aber es kann helfen, den zweiten Decoder überhaupt programmieren zu können.
Hallo Norbert,
Programmiergleis ist ein sep. Aufbau. Komplett getrennt von der Hauptanlage.
Habe das Programmiergleis in der Vergangenheit bereits schon öfters verwendet und auch schon andere Loks programmiert.
Beide Loks (einzeln) hatte ich ja schon auf dem Programmiergleis gehabt. Beide funktionieren ja auch unter der gleichen Adresse.
Heute abend werde ich mir der Sache nochmals annehmen.
Vielen Dank für Euere Tips.
Norbert
bei einer Dampflok ist nur eine Soundlösung wirklich authentisch, bei der die Dampfschläge von der Motorregelung her synchronisiert werden. Dazu muss der Sounddecoder die Ist-Drehzahl kennen. Dies können IMHO bislang nur eSU, Tran und Zimo - letztere auch via Susi. Bei DH ist das technisch nicht möglich, da der Prozessor keinen Zugriff auf die Regelgrößen hat.
Grüße, Peter
hallo peter
gruss ho
falsches Thema erwischt ;)
Wie schon gesagt ,ruf beim Herrn Radtke an ,klasse Service ,der Mann hilft sicher .
Gruss Michi
Hallo Norbert M,
hast Du das Prog-gleis an die richtigen Buchsen an der Zentrale angeschlossen?
Norbert B
Hallo Norbert M.,
ich hätte da ein paar Fragen, nur um ganz sicher zu gehen:
In der Überschtift schreibst du "......mit Rautenhaus RMX" Du hast also eine RMX Zentrale, ist das richtig? Der Vollständigkeit halber, um eventuelle Misverständnisse auszuschliessen, welche Zentrale hast du?
Handelt es sich um die RMX PC Zentrale Version 1.x ?
Um welche Fleischmann Loks dreht es sich? Bei einigen, z.B. Herkules, muß bei einigen Sx Zentralen ein Baustein entfernt werden, bei anderen wiederum nicht. Bei diesen Loks müsste man einen Widerstand zwischenschalten oder den Baustein entfernen. Das könnte bei deinem Fachmann funktioniert haben, bei deiner unter Umständen nicht.
Hast du sichergestellt, das keine anderen Verbraucher gleichzeitig auf dem Programmiergleis stehen? Schon bei einem Steuerwagen mit Beleuchtung muß zum programmieren die Dauerbeleuchtung deaktiviert werden, sonst kommt es genau zu Meldungen wie "Schreibfehler" oder "Fehler beim Lesen".
Kannst du dazu ein paar Angaben machen? Vielleicht bringt uns das der Lösung etwas näher.
LG Claus
zu #14: Hr. Radtke habe ich heute angerufen. War leider nicht da. Ich bleib dran.
zu #15: Ja, sind an den richtigen anschlüssen
zu #16: RMX USB Zentrale mit Software 1.0.18.1; keine weiteren Verbraucher auf dem Gleis, weitere Loks sind auch nicht umprogrammierbar, vermutlich ist es ein Hardware Defekt. Klärung in Kürze sobald ich Hr. Radtke erreichen kann.
Norbert M.
Hallo Claus,
diesen Satz von Dir,
"Bei einigen, z.B. Herkules, muß bei einigen Sx Zentralen ein Baustein entfernt werden, "
halte ich für falsch. Man muss doch bei der Zentrale keinen Baustein entfernen.
Norbert
nach 3 Tagen Tauschzentrale von Rautenhaus bekommen. Einfach nur perfekt.
Nochmals herzlichen Dank an Herrn Radtke für die prompte Bedienung/Lieferung trotz Feiertag 1.Mai). Auch nochmals herzlichen Dank an die Rautenhaus Vertriebsstellen (Herren Walter und Michael Byvelds und Herrn Wening) die mir mit Rat und Tat zur Hilfe standen.
Es funktioniert nun wieder alles. Loks konnten nun programmiert werden.
N. Meier
@ Norbert ( Berry )
Also ich lese aus dem Beitrag von Claus, das bei einigen LOKS ein Baustein entfernt werden muss wenn man mit einigen verschiedenen SX Zentralen programmieren will. ( oder ein Widerstand zusätzlich in eine Schienenseite eingeschleift werden muss. )
Gruß Gunter
www.mtkb.de
Hallo Gunter,
dass darfst Du. Tatsächlich steht dort aber "muss bei einigen Zentralen" und nicht "muss bei bestimmten Zentralen in den Loks".
Ich räume nach nochmaligem lesen aber ein, dass man den Satz auch in dem von Dir verstandenen Sinne interpretieren kann. So hatte ich ihn beim ersten lesen aber nicht verstanden.
Norbert
