THEMA: Sekundenkleber
Andreas Pothe - 29.07.04 21:06
leider hat mir die Forumssuche nicht wirklich geholfen...
Welcher Sekundenkleber ist für Basteleien empfehlenswert? Ich bin gerade dabei, mir eine GFN-Profi-Kupplung für den Conrad-Taurus zu basteln, aber der Sekundenkleber von Tesa ist irgendwie nicht zu gebrauchen. Der klebt alles, nur nicht das, was es soll
TIA!
ob da überhaupt was hält, wage ich noch zu bezweifeln... - aber auf jeden Fall kann ich dir meine bevorzugten Sekundenkleber nennen: meist nehme ich den Pattex - Sekundenkleber, durch die neue Kappe ist das Teil nicht schon nach der Hälfte unbrauchbar und klebt im Übrigen ganz ordentlich. Ansonsten weiche ich manchmal auch auf den Uhu - Sekundenkleber aus, der klebt sogar vielleicht noch einen Tick besser, als der Pattex, hat aber den Nachteil, dass du das Teil meist nach der Hälfte der Nutzung in die Tonne treten kannst, weil die Kanüle so zu ist, dass sie bricht, wenn man reinigen will.
Ach ja, unbedingt _mit_ Lösungsmittel! Scheixx auf die Umwelt *duck*, die Teile ohne Lösungsmittel sind was für den Kindergarten, die kleben alles, nur nicht das, was geklebt werden soll...
Und bloss kein Gel, das Zeugs taugt genausowenig, Sekundenkleber muss laufen, sonst weint ja der Apotheker, weil er kein Aceton mehr verkaufen darf.
@Roland
Ich habe für bestimmte Anwendungen mit GEL nur gute Erfahrungen gemacht! Bei besonders kniffligen Anwendungen war der flüssige nämlich hauptsächlich an meinen Pfoten und nicht an dem zu klebenden Objekt! Ich benutze aber auch den flüssigen, habe aber festgestellt, dass bestimmte Kunststoffe schwer bzw. gar nicht mit Sekundenkleber zusammen wollen.
Da die Kanülen oft viel zu dick sind, benutze ich inzwischen Zahnstocher, deren Spitze ich mehr oder wenig mit dem Zeug versehe. Hauptsache schön weit weg von den Wurschtfingers
Gruß, Claus
Sehe ich ähnlich, flüssiger Sekundenkleber hat den Vorteil, er klebt sofort. Sofort heißt dann auch sofort, erst recht dann, wenn man noch etwas davon an den Fingern hat !
Ich verwende den von UHU in der 10g Packung, die muss man nicht zusammendrücken oder aufrollen. Und die Öffnung verklebt auch nicht. Wichtig ist, dass Worte wie GEFAHR, REIZEND und BLITZSCHNELL draufstehen.
Carsten D.
kann Dir aus eigenen Erfahrungen nur den "Pattex Blitzpinsel" empfehlen - das meiste andere Zeug hällt nicht wirklich.
Damit gebe ich nen Tropfen auf einen Notizzettel und dann gehe ich entweder mit dem zu klebenden Teil ran oder auch nit nem Zahnstocher...
Mario
Danke für die Tipps! Dann werde ich wohl mal nach Uhu Ausschau halten.
Wenn das mit meiner Kupplung klappen sollte (ich hoffe es, weil mir der Taurus gefällt), werde ich berichten...
Kleben von Kupplungsteilen mit Cyanacrylat klappt nicht gut, abhängig vom verwendeten Kunststoff. Bei GFN Kupplungen - sehr schwierig.
Die Dinger sind vermutlich aus POM (Polyoximethanol) oder derlei schlagzähem Zeuch, das man fast nicht kleben kann. Ich glaube es gibt aber spezielle Klebstoffe, man müsste im Industriebereich schauen.
Diese Sec Kleber werden nach Jahren spröde...und die Verbindung fällt in sich zusammen. Meine Klebeverbindungen sind ok seit ich den  UHU Sec Kleber mit Patex im Verhältnis 1:3 mischte. Mittlerweile wird nix mehr spröde. Das gilt vor allem bei Klebeverbindungen ,die sich auf Messing oder ähnliches beziehen. Auch bei Neusilber treten diese Probleme seither nicht mehr auf......
Auf ein langes Kleben......Wolfgang
Ich bevorzuge Greven bei flüssigem Kleber und UHU gel ohne stechende Dämpfe, der macht keinen Niederschlag auf den Plasteoberflächen und trübt glasklare Teile nicht ein.
AFIR sind die GFN Kupplungen aus Nylon. Unter was findet man denn Nylon noch? Wenn man das wüsste würde der interaktive Klebstoffberater von UHU.de weiterhelfen
Gruß Dirk
Vielleicht unter Polyamid (PA)?
Ja habe ich jetzt auch herausgefunden
So laut Forum UHU.de lässt sich PA 66 (Nylon) ohne Vorbehandlung nicht verkleben. Ich habe gerade mal eine Frage in deren Forum gestellt. Ich bin auf die Antwort gespannt
Gruß Dirk
hallo zusammen,
also ich habe den sekundenkleber von "Loctite" der ist sehr gut !!
ist ein Industriekleber , den es abe auch so zu haben sein darf.......
Gruß klaus
Im C*-ModellBAU-Katalog gibt es eine große Übersicht mit Klebern und Materialien. Manche Kleber, etwa für PE und PP, kosten ca. 35 € je Minifläschchen.
Hallo Klaus
Sekundenkleber ist hygrostatisch und verliert mit der Zeit seine Klebfestigkeit. Hinzu kommt, daß Andreas die Nylonkupplung kleben will, also einer Zugbelastung ausgesetzt ist. Meinen 3 jährigen Sekundenkleber werde ich gleich entsorgen, denn nach 2 Jahren ist er nicht mehr brauchbar (wieder was dazu gelernt)
So wie es aussieht ist nach einer Vorbehandlung mit Armeisensäure der 2 Komponentenkleber UHU Endfest 300 geeignet. In der Produktbeschreibung wird darauf hingewiesen, daß mittels erwärmen der Klebung die Festigkeit erhöht wird.
Ich warte aber mal auf die Antwort.
Gruß Dirk
Halt, Dirk!
Mir wurde von einem Hersteller gesagt, dass Sekundenkleber so lange brauchbar sind, so lange sie fließen. Er empfahl auch, sie im Kühlschrank aufzubewahren (leider haben wir im Keller nur eine Tiefkühltruhe).
Meine vor ca. 20 Jahren zusammengeklebte Kö 1 von MMT hält immer noch, obwohl sie so ziemlich allen denkbaren häuslichen Witterungsbedingungen ausgesetzt war. Liegt aber vielleicht auch daran, dass ich sie mit dem Pinsel und nicht mit dem Spritzer lackiert habe .
Dirk,
wenn du es mit einer Nut versuchst (ich weiß nicht ob man das erkennen kann:
__      _____
   l__  l__
____l      l__
wird die Klebefläche größer - und du könntest nach dem kleben, etwa mit Komponentenkleber, mit einem Bohrer beide Teile durchbohren und mit z. B. einem Stahlstift oder abgezwickten Nadel das Teil zusätzlich sichern.
Stephan
Ich verwende im Club den Industriekleber von K+S Industriebedarf GmbH D-69436 Schönbrunn-Schwanheim, Tel.: 06262-3899. Art.-Nr. 20010 und den Primer Art.: 66610. Beides 10g Flaschen. Man kann damit sogar Silicon zusammen kleben. zu kleben Teile erst mit Primer und dann Kleber verwenden. Hält sogar bei Lok-Teilen. Es gibt es auch als Set - Polyolefin-Klebeset mit Ersatz-Tropfspitze kurz und zwei Feindosierspitzen und Anwendungsbroschüre.
jojo
Pattex-Glasklar klebt fast alle Kunststoffe, mit Polyamid habe ich allerdings noch keine Erfahrungen. Wenn es nur um eine Fixierung geht, und die Klebestelle keine große Belastung aushalten muss, reicht Sekundenkleber allemal. Zur haltbarkeit, ich habe H0e-Bausätze, die komplett mit Sekundenkleber montiert sind (Messing, Weißmetall und Kunststoff), die halten siet 15 Jahren ohne Ermüdungserscheinungen.
Gruß, V100
Hat schon jemand Erfahrungen mit " PASCOFIX" gemacht? Dieser Klebstoff wird seit Jahren hier in Toronto und Umgebung auf Hobbyshows angeboten; kostet $23  (ca 14,00 Euro) für 10 ml. Vorgeführt auf dem Stand dieses Importgeschäftes wird das Kleben eines ca 6 mm starken O-Rings, der nach dem Zusammenführen beider Enden nicht mehr aus einander gezogen werden kann. Auch klebten sie eine Sechskantmutter 1/2 Zoll auf eine Metallplatte. Der Klebstoff soll unter anderen von Air Canada und Lufthansa benutzt werden ( Hoffentlich kleben die nicht ihre Machinen damit zusammen, trotzdem, habe ich noch nicht gehört, daß eine auseinandergebrochen ist). Der Kleber wird in Deutschland hergestellt und wirkt unter "AUSSCHLUSS" von Sauerstoff.
Gruß aus Canada, Wolfgang
PASCOFIX
der kommt aus Österreich.
http://www.pascofix.nwy.at
soll ein Teufelszeug sein.
@19:
Das wird der Kleber sein, der hier auf den Hobbyshows als "Schwanheimer Industriekleber" verkauft wird, auch mit Füllstoff.  Er passt genau auf die Beschreibung, inclusive der Art der Anpreisung. Ich habe eine Packung, aber noch nicht probiert.  Vor einiger Zeit habe ich mal was in "N Scale" über diese Kleber gelesen, war sehr positiv.
Gruß Christoph
@Nr.5 : Peter, POM ist Polyoxymethylen, nicht -methanol. Das ist ein Alkohol.
@Nr.12: Klaus, der Loctite-Sekundenkleber ist auf Cyanacrylat-Basis. Der klebt nur bei einigen wenigen Kunststoffen. Z.B. bei Metallen ist er hingegen sehr gut geeignet. Er sollte aber eigentlich im Kühlschrank aufbewahrt werden.
Dieter
Ich denke da an die Sanitärinstallateure welche die Rohre und Teile mittels Wärme verkleben. Die Spitze des Lötkolbens durch eine kleine, runde und dünne Platte tauschen und mit kleiner Hitze die Teile zusammenschmelzen.
Betreffend Sekundenkleber gibt es sehr gute Erfahrungen mit FORBO-Sekundenkleber. Die Flexgeleise und Weichen werden mit Nägel oder Pins ausgerichtet und dann seitlich mit dem Sekundenkleber befestigt. Wenn nötig lassen sich die Geleise wieder mit einem Messer leicht entfernen. Durch das Schottern bekommt die Gleislage den definitiven geschmeidigen Halt, in der Mitte des Geleises.
Gruss Ricola
Für alle die es noch nicht im Uhu Forum gelesen haben.
Auf die Frage, was nimmt man am besten bei eine zugbelasteten Verklebung zweier PA66 Teile (Nylon) bei einer Kontaktfläche von wenigen mm² bekam ich die Antwort
<quote:
in Ihrem Fall empfehlen wir Ihnen unseren Klebstoff UHU plus endfest 300. Dieser 2-Komponenten-Klebstoff härtet nach dem Vermischen der Komponenten aus und ist für hohe Belastungen geeignet.
Für eine optimale Verbindung der Klebestelle sollten die Flächen vorher gut gereinigt und evtl. aufgeraut werden.
Bei Fragen zu unseren Produkten oder deren Anwendungen können Sie sich auch an [email protected] wenden.
Mit freundlichen Grüßen
Thomas Weinert
UHU GmbH & Co. KG
Quote Ende>
Also doch klein Sekundenkleber
Gruß Dirk
Aufgrund der geringen Fläche bezweifle ich stark dass das hält.
Für Zweifler : http://www.1zu160.net/scripte/slimboard1/forum_show.php?id=52181
siehe (@ 20 - 22) - vor vielen Jahren mit Uhu Plus verklebt - halten noch heute !
Gruß ; AL,-me
Vielleicht hilft hier auch der Loctite 406, siehe auch http://www.mse-modellbahnen.at/tip.html , Abschnitt "Schwer verklebbare Kunststoffe".
Den 406 habe ich zwar noch nicht selber ausprobiert, bin aber mit den anderen Produkten (401, 460, 454) je nach Anwedungsfall immer recht zufrieden gewesen.
Diesen Industrieklebstoff gibt es allerdings nicht überall...
Dass der UHU plus nach dem Aushärten bombenfest klebt, kann ich übrigens nur bestätigen. Allerdings habe ich mit diesem zähflüssigen Zeug noch keine kleine, unauffällige Klebestelle zusammengebracht. Das kann aber natürlich auch an meinen unvollkommenen "Künsten" liegen.
hallo zusammen,
ich habe den Loctide 401........
zu 22: Dieter, also das wir/ist mir nicht bekannt , alles was ich nun klebte ( nicht nur Modellbahn ) hält bombenfest
gruß klaus
Nochmal zum Thema Haltbarkeit von Sekundenklebern:
Ich habe seit gut einem Jahr UHU Sekundenkleber (kein Gel). Fließt immer noch hervorragend. Nach #15 müßte er also noch gut kleben. Habe gerade festgestellt, daß nicht mal mehr problemlos Haut klebt. Bei "frisch" geöffneten Behältnissen sonst ruck-zuck passiert. Kann das nach gut einem Jahr Alter schon sein? Der Verschluß war immer ordentlich einrastend aufgeklipst. Allerdings hat der Raum, wo er gelagert hat, im Sommer schon mal tagelang 26-28° C.
Also mit dem Conrad Sekundenkleber, dünn- u. dickflüssig, habe ich in der Hinsicht bessere Erfahrungen gemacht.
Thorsten
Bei mir ist eine Flasche/Tube Sekundenkleber weitaus mehr als 1 Jahr im Gebrauch. Der klebt dann sowohl Haut als auch Bauteile noch einwandfrei. Ich kaufe mir erst neuen Kleber, wenn er alle ist oder merklich dickfllüssiger/gelartiger wird. Dann dient er aber immer noch als Spachtel.
In der Bauanleitung zur Hammerschmid-Feldbahn steht was Interessanter: "Sekundenkleber lässt sich mit einem 0.3mm Draht als 'Pinsel' fein dosieren". Funktioniert bestens! Und hat den Vorteil, dass der Schraubverschluss des Döschens absolut sauber bleibt.
noch etwas besser gehts, wenn du den 0,3er Draht vorn flachdrückst.
Ja richtig, das stand auch. Aber das hab ich irgendwie nicht geschafft... auch mit Zange nicht. Es ging dann auch so ganz gut.
Probiert´s mal:
ich nehme STANGER-Sekundenkleber. Etwas dickflüssiger 5g für 1,00 Euro aus dem Sonderangebot diverser Schnäppchenmärkte (türkis-weisses Fläschchen). Gut dosierbar, kurz andrücken - auch "Modellbahnplaste" hält dann. (Der billigste Kleber ist gerade gut genug - anderes ist fortgeworfen Geld. !
Zuviel Klebstoff, Klebstoffschmierflecken oder falsch geklebt!: Kein Problem, Teile in 6-7% säurehaltigen haushaltsüblichen Essig legen 1-2 Tage - das löst jeden Sekundenkleber.
Bei lackierten Teilen, muss natürlich vorsichtig probiert werden - handelsübliche z. B. nachträglich aufgebrachte Revell-Farben werden nicht angelöst. Wie es bei Original-Moba Hersteller Lackierungen ist - keine Gewähr, habs noch nicht probiert.
Sekundenkleber-Tube, -Düse oder Schraubkappe verklebt, nicht mehr zu öffnen??? Nur mitgedacht ist mitgemacht: Düse bzw. Schraubkappe vor verschliessen mit etwas Vaseline oder Nivea eincremen, auch die Austrittsöffnung, dann kann man ihn bequem ein paar Jahre lagern und jederzeit öffnen, Fett/Creme abwischen und schon kann wieder geklebt werden.
(Die verklebenden Verschlüsse sind von den Herstellern mit Absicht so gemacht, weil sie darauf spekulieren, dass man sich alle paar Monate wieder so eine Tube Sekundenkleber kauft, weil man die alte nicht mehr aufbekommt.)
"(Der billigste Kleber ist gerade gut genug - anderes ist fortgeworfen Geld. ! "
Das habe ich auch mal gedacht und solchen Schnäppchenkleber für 1 € gekauft. Als ich nach Wochen damit kleben wollte, war die Tube einfach leer, der Kleber hatte sich irgendwie verflüchtigt.
Fazit: einen Euro verschleudert und dann doch Geld für ordentlichen Kleber ausgegeben, der Jahre hält. Ich mache das jedenfalls nie wieder.
Also ich nehme im Moment den
UHU 2 Komponenten Sofortfest.
Naja, sofortfest ist eine übertreibung, lässt sich aber gut verarbeiten.
Die benötigte Menge anrühren (das kleinste, was ich hinbekomme sind 5 mm Durchmesser Kleckse) und dann mit dem Zahnstocher oder Stecknadel auftragen, 1 Min unter Druck halten. Ich arbeite damit grad im H0-Bereich. Ist ne bombenfeste Klebung. Hab mit diversen Klebstoffen versucht solche Verklebungen zu bekommen - hat nichts gebracht.
Ein Nachteil, den ich als solchem  emfinde ist, das die Klebstelle glänzt.
Frage: Welchen  Sekundenkleber  kann  man  unbedenklich  zur  Reparatur  von
           Zahnprothesen  einsetzen?
           Egon
Zahnprotesen werden am besten mittels gezieltem Faustschlag fest implantiert. Anfragen gerne an mich :) RW
??? Zahnprothesen fuer das Preiser Volk ?
Oder H0 Figuren?
Also - zurück zur Ursprungsfrage.
Polyamide lassen sich mit dem "Polyolefin-Kleberset" von Loctite gut verkleben. Das Set besteht aus Primer #770 und Kleber #406. Die zu verklebenden Teile mit dem Primer einstreichen, trocknen lassen und dann mit 406 verkleben. Sollte dann ohne Probleme eine sehr gute zugfeste Verklebung ergeben.
Der Primer erhöht die Oberflächenspannung und ergibt daher mit Kleber 406 weitaus festere Verbindungen als nur 406 allein.
Quelle: Produktberatung Henkel Loctite
mit lieben Grüßen
Enrico
@38 -off-topic -
hallo egon
zahnprothesen sollte man beim zahnarzt oder techniker reparieren lassen. sämtliche sekundenkleber sind definitiv NICHT geeignet! weiss das aus erfahrung...bin selber zahnarzt
grüsse
alex
uuuiiii, Zahnarzt, da muss ich mich verstecken, war schon 8 Jahre nicht mehr aufm Stuhl...hier in GB sind das naemlich Stuehle aus den 50ern.... nee danke.
Ich glaube nicht, dass das Kunstoff den Sekundenkleber aushaelt. Ausserdem, ich finde, dass Chemie, wie Sekundenkleber, nicht in den Mund gehoert. Amalgam ia schlimm genug..
lg Sandra
Die schlechten Zähne selbst im britischen Mittelmanagement sind mir gleich aufgefallen. Also an den Stühlen liegt das.
neee...liegt nicht an den stühlen...liegt an jedem einzelnen selber!
aber wenn man die einstellung hat, dass die zähne eh mal raus müssen..weils eventuell schon bei den urgrosseltern schon so war....dan wirft man halt kein geld dafür auf. hauptargument: ich habe schlechte zähne! es fällt immer wieder auf, wieviele krawattenträger- gutverdienende noch dazu- und politiker -eine fresse haben dass es zum heulen ist. porsche fahren..aber die schähne...
@45 "-eine fresse haben dass es zum heulen ist. porsche fahren..aber die schähne..."
Eben! Denn wer das Geld für Brücken/Implantate etc. beim Zahnarzt seines Vertrauens abliefern darf - der muß seinen Porsche verkaufen ... -;)
Gruß  mike,
der nächste Woche eine Zahnkrone erhält - und bereits jetzt einen Fiesta fährt ....
@alex,
ohne Witz, du solltest mal hier einen Zahnarzt besuchen. Du machst eine Zeitreise.
Davon abgesehen: Meine Zaehne sind prima, okay ich habe noch zwei Amalgam Fuellungen, die mal ersetzt werden koennten, aber ansonsten..
Arbeite mit Oralchirurgen ( Lippen-,Kiefer -und Gaumenspalte, Max-Fax) zusammen....Zahnpflege ist alles!!
lg Sandra
@45: #38 war ein Troll.
Zum Thema Zahnarzt: Ich weiß nicht, warum andere so selten zum Arzt gehen. Ein Grund aber könnte sein: man hat 1 Wehwehchen und 5 werden behandelt, natürlich zu 10 Sitzungen, das bringt mehr, als wenn man alles innerhalb 2 Sitzungen macht. Dafür darf man dann auch noch 10 Urlaubstage opfern.
Ich habe als Jugendlicher 3 Zähne gezogen bekommen, weil jeder gezogene Zahn damals von den KKen bezuschußt wurde (wie sinnvoll, heute wird die Erhaltung bezuschußt). 2 hätten gar nicht raus müssen, weil es angeblich Milchzähne waren, und wenn nicht, dann hat er eben die 2. erwischt. Egal, alles raus, Hauptsache die Kasse stimmt. Ich glaube nicht, daß in der (Zahn-)medizin sich grundlegend was verändert hat, und deswegen haben viele ein großes Mißtrauen (O-> mehr als O+).
Wenn ich allerdings Schäuble hieße, würde ich mal eine Grundsanierung in Erwägung ziehen. Allerdings gefällt mir das, was er sagt, ohnehin nicht, das wird sich auch mit einem schöneren Gebiß nicht ändern.
Gruß, RW
Ächt? War das ein Troll? Bist Du sicher? Ich dachte, es geht um die Plastikritzel von Arnold!
