THEMA: Kato Weichenantriebe - Löcher bohren?
par - 27.02.14 20:43
bei meiner letzten Anlage bohrte ich große Löcher für die Stecker der Kato-Weichenantriebe. Bei meiner neuen Anlage will ich nicht erneut derartige Monster bohren.
Wie verlegt Ihr diese Kabel?
Schneidet Ihr die Kabel ab und verbindet sich auf der der anderen Seite des Brettes nach dem Bohren eines kleinen Loches erneut, ggf. wie?
Für Eure Antworten vielen Dank im Voraus
Robert
Hallo Robert,
genau so, abschneiden, aber ca 10-30 cm Kabel am Stecker dran lassen. dann unter die Platte führen wie jedes normale Kabel, ggf auch durch verlängern nach außen verlegen und dort dann mit einer Lüsterklemme den Stecker wieder dran machen. Deshalb auch die Länge des verbleibenden Kabels am Stecker so lässt sich die Lüsterklemme noch unter der Platte dran machen und ich komme sauber raus.
Die Stecker sind im übrigen Mini Tamya Stecker .. bekommste auch bei Ebay dann kannst du ggf einen neuen dran machen wenn dir das besser gefällt.
Patrik
Hallo Robert,
du kannst die runden Metallanschlüsse aus den 2-poligen Plastikgehäusen ziehen und die einzelnen Anschlüsse durch ein kleines Loch in der Platte stecken. Dann die beiden Anschlüsse wieder in das Gehäuse stecken.
Die Anschlüsse sind durch kleine Metallnasen im Gehäuse gesichert. Diese Nasen kannst du mit einem kleinen Röhrchen (etwas grösser wie die Anschlüsse) eindrücken und die Anschlüsse rausziehen.
Vor dem Wieder-Einstecken der Metallstifte musst du die kleinen Haltenasen aus Metall vorsichtig wieder etwas aufbiegen, damit die Stifte im Gehäuse halten.
Hat bei mir prima geklappt und die Original-Stecker bleiben erhalten.
Gruss, Harry.
Hallo Harry,
das kann man machen aber das kabel wird dadurch eben nicht länger und bei mir hat es noch nie gereicht um ordentlich verlegt zu werden.
Patrik
vielen Dank für Eure Tipps.
Werde ich beide mal ausprobieren - Sind auf jeden Fall weit bessere Lösungen als Riesenlöcher.
Robert
