THEMA: Selectrix Decoder mit NEM Stecker und Litze
w-Flens - 27.02.14 14:55
ich habe schon versucht, eine Antwort per Suchfunktion zu finden. Auch verschieden online-Anbieter habe ich durchforstet. Gibt es einen Decoder für Selectrix, der den NEM Stecker an einem Kabel hat. Ich möchte nämliche eine Fleischmannlok digitalisieren, die zwar eine Schnittstelle hat, aber der Einbauplatz ist separat.
Ralph
Hallo Ralph,
die D&H-Decoder haben ein Flachbandkabel, das diesem Zweck dient. Man zieht einfach die Isolierung ab und steckt den Decoder in die Schnittstelle, durch das Flachbandkabel kann man ihn dann dahin legen, wo Platz ist.
Carsten von 1001-digital
Hallo Carsten,
danke für die Antwort. Das habe ich schon probiert, aber bei der BR139 von Fleischmann ist der Einbauplatz hinten und die Schnittstelle vorn und damit das Flachbandkabel zu kurz
Ralph
Tande Edit: Foto angefügt
Die von w-Flens zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Ralph,
dann kann ich dir höchstens anbieten dir ein entsprechende Kabel an den Decoder zu löten.
Hi!
Dann prüf doch einfach mal, ob oben auf der Platine nicht Platz genug ist für den Decoder.
Normalerweise passt der oben drauf und Du brauchst ihn nicht in deren Einbauplatz zu basteln, kannst den Platz dort lieber mit zusätzlichem Gewicht füllen.
Mathi
Hallo Carsten,
das ist ein Angebot, notiere ich bei der Decoderbestellung.
Ralph
Hallo Ralph,
ich nehme die D&H mit den Litzen, länge die Kabel ab und verzinne die Spitzen. Diese kommen in die Schnittstelle, das funktioniert ganz hervorragend. Auf diese Art habe ich schon viele Loks von Flm digitalisiert.
54687 LokPilot micro V4.0, MM/DCC/SX, 6-pol. NEM 651 mit Kabel
http://www.esu.eu/produkte/lokpilot/lokpilot-micro-v40/
Grüsse, Kessi
Der geht aber bei den Hardcores nicht als SX Decoder durch
Im Ernst: Wenn einer nur eine reine SX Zentrale hat, kann er mit den ESUs nur wenig anfagen, weil man sie nur unter DCC programmieren kann.
Ich denke jeder Digitalfachbetrieb kann den Stecker auf Wunsch passend konfektionieren.
Hallo Ralph,
gibt es bei Müt/Digirail:
21732 Fahrzeug Decoder DH10C/6pFNEM 090213.02
(mit 6pol Normstecker nach NEM 651 und 80mm Kabel)
http://www.muet-digirail.de/shop/main.php?sess=...p;abt=1&itemgr=2
Gruß, Roland
Hall Michael
Der D& H Decoder hat zu kurzes Kabel (siehe @2)
Hallo Ralph
Fa. CT bietet auch den DCX76 S mit Kabel und Stecker an 40 und 80mm als reinen Selektrixdecoder . Aber nur in seiner Preisliste zu finden.
Gruß Gerd
Hallo Gerd #10,
wie ich geschrieben habe: "die D&H mit Litze", nicht mit NEM Kabel. Also diese hier: http://dm-toys.de/produktdetails/items/DH10-3.html Ich habe noch keine Lok von Fleischmann digitalisiert für die diese Kabel längenmäßig nicht ausreichten.
Lenz hat dazu die LY015 Adapter im Programm.
http://www.digital-plus.de/digitalplus-zubehoer.php
http://www.digital-plus.de/pic_digital/80015_ly015.jpg
Grüße aus Assen (NL)
