THEMA: Kabel am ESU LokPilot micro V4.0 ?
Nforever - 31.01.14 03:52
vielleicht ne blöde Frage, aber wozu dient das angelötete blaue Kabel am Decoder? Braucht man das für eine Lok mit Schnittstelle ohne weitere Sonderfunktionen? Das Kabel wird auch nirgendwo beschrieben. Kann jemand helfen?
http://www.modellbahnshop-lippe.com/produkt/ESU...p-0/ein_produkt.html
Blau ist das gemeinsame PLUSPOTENTIAL der Decoder Ausgänge.
Das heist, der Decoder schaltet Minus durch. Physikalische Stromrichtung!
Normalerweise reicht der Chassieanschluss vom Gleis, anstatt des "Blau-Plus-Potentiales"  aus,
um die Beleuchtung zu versorgen.
Der positve Teil der DCC Spannung reicht für die Lämpchen aus.
Obwohl hier nur die Hälfte des Stromes fließt.
Der Strom fließt dann über den Umrichter zur Ausgangsstufe.
Und schließt somit den (physikalischen) Stromkreis.
Schließt man den Decoder "schwerere" Stromverbraucher an,
dann sollte man die Blaue-Plus-Strippe bevorzugen.
Beispiel "Soundgenerator".
Die Ursache sind die Dotationsmöglichkeiten der Halbleiter.
Die SMD-Bauteile können eben kleiner und kostengünstiger mit NPN-Schaltverhalten hergestellt werden..
Aber das wären wieder ein bis zwei Semester für sich.
Übrigens: Die Japischen Kollegen arbeiten schon lange mit Pluspotential als Massenbezug. Sämtliche Kommunikationsgeräte und ........................... funktionieren so. Hat sich halt bei uns noch nicht so richtig durchgesetzt. Da geht´s uns ähnlich wie unseren  amerikanischen Verwanden, die immer noch mit den metrischen Maßsystemen kämpfen.
Hans-I.
Hallo Uwe,
um Hansis Aussagen mal verständlich zu formulieren:
Du hast 3 Möglichkeiten, einen Pluspol zu nutzen. Nummer 1 ist der blaue Draht des Decoders bzw. das entsprechende Lötpad. Nummer 2 ist eine Gleisseite und Nummer 3 ein Pluspol, der mittels zweier Dioden aus beiden Gleisen hergestellt wird.
Nummer 1 hat den Vorteil, dass alles über den Decoder läuft.  Puffert man diesen, werden auch alle angeschlossenen Verbraucher mit gepuffert. Allerdings nur, wenn sie mit beiden Polen am Decoder hängen.
Nummer 2 ist bei den derzeitigen Konstruktionen am einfachsten, sind doch Glühlämpchen in der Regel direkt gegen das Chassis geschaltet. Aber auch viele Modelle mit LED-Licht sind so aufgebaut. Nachteilig ist, dass nur während der halben Zeit Plus anliegt, was die Beleuchtung dunkler macht. Speziell bei Glühlampen kann das so weit gehen, dass man kaum noch was sieht. Zudem hängt in der Regel im Analogbetrieb ein Licht am falschen Gleis, so dass es vom Decoder und vom Gleis Minus bekommt. Deswegen funktioniert in den allermeisten Modellen mit Gleisplus das Licht analog nur einseitig.
Nummer 3 wird in manchen neueren Konstruktionen verwendet, um die Nachteile von 2 zu umgehen und trotzdem eine 6polige Schnittstelle verwenden zu können. Besonders Sinn macht das auch bei Rauchgeneratoren, die ja relativ viel Strom ziehen. Auf die Art kann man den Gleichrichter des Decoders etwas schonen,  wenn man zusätzlich auch den Funktionsausgang verstärkt.
