THEMA: Lok reagiert nicht auf Mobile Station 2
DAT - 06.01.14 10:12
ich bin neu im Forum (als Mitglied), habe aber immer schon einmal Tipps von hier gelesen. Tolle Hilfen, die hier gegeben werden. Da ich nun gemeinsam mit meinem Junior (10 Jahre) in die heiße Phase des Baus unserer Anlage gehe (Thema ist die Schweiz), möchte ich hier aktiver teilnehmen, mich häufiger austauschen und Kontakte knüpfen.
Zur in der Entstehung befindlichen Anlage (1,5 x 2m) - die Basis selbst bildet die Minitrix Startpackung 11126 (Güterverkehr Schweiz) mit Mobile Station 1. Ist damals als Testballon gekauft worden, um zu sehen, ob mein Junior wirklich damit klarkommt. Mittlerweile gibt es noch diverse weitere Loks, viele Güter und Personenwaggons sowie Gleismaterial. Im Moment haben wir das Grundlayout der Strecken liegen, damit wir fahren können. Damit Papa und Sohnemann gemeinsam fahren, habe ich jetzt zwei Mobile Station 2 gekauft. Die Bedienung ist deutlich ausgereifter und einfacher, als an der Mobile Station 1. Kein Wunder, die hat ja auch einige Jahre auf dem Buckel.
Soweit zur Vorgeschichte.
Jetzt mein Problem. Und ich bitte bereits jetzt um Entschuldigung, falls diese Frage schon einmal gepostet wurde. Ich habe zwar das Forum durchforstet, aber keinen Eintrag in dieser Sache gefunden�
Alle Loks fahren digital DCC (Lokpilot Version 4) und wurden beim Wechsel von Mobile Station 1 zu Mobile Station 2 ohne Probleme erkannt. Die in der Startpackung befindliche grüne Re 4/4II SBB zickt allerdings rum (hat sie schon unter der Mobile Station 1 gemacht). Laut beiliegender Bedienungsanleitung soll die Lok einen Multinorm Decoder haben, also neben Selektrix auch DCC verstehen können. Allerdings reagiert die Lok überhaupt nicht auf irgendwelche Versuche, sie unter der Mobile Station 2 in Betrieb zu nehmen. Auch die Mobile Station findet die Lok nicht, Lese oder Schreibversuche werden mit einem Fehler quittiert.
Hat jemand von Euch eine Lösung für dieses Problem?
Gruß aus Brühl bei Köln
Dietmar
Dietmar
Hallo Dietmar,
da gäbe es mehrere Varianten. Erster Verdacht: Die Lok oder der Decoder ist schlicht kaputt. Hast du eine 9 V-Batterie zur Hand oder ein kleines Tischnetzteil mit maximal 12 V? Dann gib doch einfach mal Strom auf die Räder, und schau, ob sich so etwas tut. Die meisten Decoder sollten mit den Werkseinstellungen auch analog laufen.
Falls sich nichts tut, würde ich mal in die Lok schauen. Sieh nach, ob am Decoder überhaupt Strom ankommt.
Du kannst auch mal versuchen, bei der MS2 alle Protokolle außer DCC zu deaktivieren. Vielleicht hilft das auch schon was.
Carsten von 1001-digital
Hallo Carsten,
vielen Dank für die Tipps.
Werde das heute Abend mal direkt ausprobieren und dann meine Erfahrung hier posten. Das mit den Protokollen auf der MS2 hatte ich schon versucht, aber ohne Erfolg. Wie gesagt, die Lok hat schon unter der MS1 rumgezickt.
Dietmar
Dietmar
Hallo Dietmar,
dann hat sie sehr wahrscheinlich einen Hau. Bin auf deine Ergebnisse gespannt.
Was mir gerade noch eingefallen ist: Ist das eine Lok von Trix? Dort gibt es gerne mal Probleme mit der Schnittstelle, die gibt nicht richtig Kontakt. Dort hilft es dann, wenn man den Decoder anlötet oder zumindest eine vernünftige Buchse einbaut.
Hallo Dietmar!
Das von Carsten Geschiebene könnte durchaus die Ursache sein.
Um herauszufinden, ob eventuell doch der Decoder ne Macke hat, steck ihn doch einfach mal in eine Lok, von der Du weisst, dass vernünftig läuft.
Allerdings immer mit Vorsicht und mit dem Hintergrundwissen, dass es bei den MTX-Schnittstellen die bekannten Probleme gibt.
Dann noch den "Gegentest" mit dem fragwürdigen Decoder und Du bist schon einen ganzen Schritt weiter.
Mathi
Mathi
Hallo Dietmar, Hallo Mathi
Erst einmal ein gutes neues Jahr alle zusammen.
Ich habe mir gerade mal den Waschzettel zu der Lok angeschaut. Da ist ein 63868 Decoder in der Wackelschnittstelle verbaut. Vermutlich hat der Decoder einfach keinen Kontakt mehr. Dietmar , wenn du es dir zutraust, baue die Platine aus oder nur ab , sodass du an die Unterseite rankommst. Vorher ziehe den Decoder aus der Schnittstelle. Dann klipse diese schwarze Kunststoffhalterung aus . Wenn du sie umdrehst siehst du 6 Kontaktlaschen. Diese hebst du ein wenig an. Soweit dass sie leicht überstehen. Anschließend reinigst du mit einem Tintenradierer oder Glasfaserstift noch die Kontakte auf der Platine nachdem sie wieder angeschraubt ist.Dann noch die Halterung wieder montieren und den Decoder einstecken. Oder um späteren Problemen aus dem Weg zu gehen, den Decoder direkt auflöten. Dann müsste es wieder gehen.
Gruß Gerd
Gruß Gerd
vielen Dank für die vielen Rückmeldungen. Ich bin begeistert.
Ich werde heute Abend zunächst die einfache Variante wie von Christian beschrieben versuchen. Wenn das zu keinem Ergebnis führt, schaue ich mir mal an, ob ich die Lok aufbekomme.
In der Tat ist die betreffende Lok eine Minitrix aus der Startpackung. Das mit der Wackelschnittstelle ist mir bekannt, könnte hier also die Ursache sein.
Ich halte Euch auf dem Laufenden!
Dietmar
Dietmar
Kannst du ein Bild von dem Decoder in der Re 4/4 eistellen, so dass wir sehen können was es ist? Ich würde raten einer dieser zwei: http://www.maile.es/DHT160C.htm
Vielleicht auch versuchen ihn mit der MS1 auslesen, sollte ja unter DCC unde/oder SX eine Versionsnummer zu finden sein. Man kann auch noch versuchen ihn blind auf gute Standardwerte (CV1=03, CV29=06) zurückzusetzen. Mit CV8=08 kann man auch eine Reset versuchen.
Bin mir nicht sicher aber ich hab damals auch eine Startpackung von Trix gekauft mit einer Lok drin die keine Dcc konnte sondern nur sx evtl wurde von Trix noch die alten Decoder verbaut .
Die MS 2 kann kein sx lesen .
Mein Tip Versuch mit der ms 1 die Lok auf dcc zustellen wenn das nicht geht hat die Lok ein alten Decoder der nur sx kann .
Gruß Andy
Gruß Andy
Hallo Harald,
ich schaue, was ich heute hinbekomme. Das mit der MS1 ist ein Versuch wert.
Hallo Andy,
laut Bedienungsanleitung der Lok soll ein Mulitnorm-Decoder drinnen sein. Das heißt natürlich nicht, dass er auch verbaut wurde...
Dietmar
Hallo Andy,
Dietmar
Ok wenn das drauf steht sollte er drin sein .
Es gab aber auch mal Startpackungen mit dem Vorgänger Modell der MS 1 und die waren nur SX fähig glaube ich .
Wenn ich was falsch sage bitte korrigiert mich .
Gruß Andy
Gruß Andy
ich habe nun die Tests durchgeführt.
Erst den Batterietest, wie von Carsten vorgeschlagen - die Lok lief.
Daraufhin habe ich die Lok aufgemacht und den Decoder (Bild anbei) in die Fassung gedrückt. Ergebnis: MS2 hat die Lok ohne Probleme erkannt. Scheint also auf jeden Fall eine Ursache für das alles gewesen zu sein.
Allerdings läuft die Lok immer noch nicht richtig. Ist fast so, als bekäme sie keinen Strom. Das kann allerdings nicht sein, da die anderen Loks ohne Probleme ihre Runden drehen. Sie stottert und fährt ein Stück, bleibt dann liegen.
Hat jemand hierzu noch eine Idee, was es sein könnte?
Gruß und bereits jetzt schon vielen herzlichen Dank für die zahlreichen konstruktiven Tipps bis hierhin
Dietmar
Die von DAT zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Dietmar
Ok Ditmar , ich glaube es zu wissen und zwar gibt es bei trix das Problem das die Schnittstellen Stecker nicht richtig leiten . Ich habe bei zwei meiner Trix Loks die Schnittstelle entfernt und den Decoder direkt auf die Platine getötet . Evtl schaust du mal ob du durch die Suchfunktion dazu was findest denn es gab dazu schon viele Eintragungen .
Gruß Andy
Gruß Andy
Hallo Dietmar,
wenn Du die Lok programmierst, kommt immer eine Quittung vom Decoder in der Form daß sich die Lok ein wenig bewegt. Dann kann man schon mal davon ausgehen daß der Motorstromkreis in Ordnung ist und der Deocder auch richtig steckt.
Bei Dir denke ich jetzt auch an einen defekten Polyswitch. Dann bleibt die Lok auch gleich wieder stehen. Überbrücke doch diesen einfach mal, es ist das grüne Teil rechts unten auf der Platine wo X.. drauf steht.
Tschüß,
Tschüß,
Hallo Dietmar,
wie schon geschrieben wurde: Schnittstelle tauschen oder den Decoder gleich einlöten. Wenn es dann noch nicht geht, Polyswitch überbrücken. Beim Fahren vibriert die Lok ja etwas, das kann bei der Trixschen Müllschnittstelle schon zu leichten Ausfallerscheinungen führen.
Hallo Bernd, hallo Carsten,
in der Tat, die Lok ruckelt beim Programmieren, wie sie das tun sollte. Von daher gehe ich davon aus, auch weil die MS2 keine Fehlermeldung mehr auswirft, dass der Decoder in Ordnung ist.
Trotzdem werde ich den Decoder noch einlöten (lassen - habe davon weder Ahnung noch das Zubehör), da es ja nur eine Frage der Zeit ist, bis er sich wieder gelöst hat.
Danke für den Tipp mit dem Polyswitch (wofür ist das Teil überhaupt?) - werde ich dann im nächsten Schritt testen und ggf. überbrücken (lassen).
Dietmar
Dietmar
Hi Dietmar,
der Polyswitch ist eine selbstrückstellende Sicherung. Wenn das Ding altert, wird es aber empfindlicher und löst dann zu früh aus.
Im Analogbetrieb kann es den Motor retten, falls er blockieren sollte (Steinchen im Getriebe z.B). Im Digitalbetrieb sollte ein moderner Decoder einen mindestens genauso guten Schutz gegen Überstrom haben, also braucht man da das Teil nicht.
("Onedig wia a Gropf" ist meine Meinung und das sollten die Minitrix und Märklinleut eigentlich verstehen)
Hallo Carsten, hallo Harald,
vielen Dank für die Erklärung. Ich lasse morgen (Mittwoch) den Polyswitch fachmännisch überbrücken und melde mich dann mit dem Ergebnis an dieser Stelle.
Dietmar
Dietmar
leider keine gute Nachricht. Trotz überbrücktem Polyswitch keinerlei Veränderung. Die Lok stottert, bekommt mal Strom, mal keinen. Insgesamt nicht fahrbar, leider. An den Schienen etc. liegt es definitiv nicht, andere Loks drehen ohne Probleme ihre Runden.
Der Decoder scheint auch in Ordnung zu sein und reagiert auf jeden Schreib- und Leseversuch wie gewünscht.
Gibt es noch Ideen, woran es liegen könnte? Einfach blöde, dass die Lok (kaum benutzt) nicht fährt.
Dietmar
Dietmar
Hallo Dietmar,
schwierig aus der Entfernung was zu sagen. Prüf mal alle Schleifkontakte vom Strom, also Radschleifer, evtl. vorhandene Schleifer vom DG zur Platine etc. und checke auch (wenn die Lok sowas hat) genietete Stromverbindungen.
Hallo Carsten,
soweit ich das sehen und beurteilen kann, alles ok.
Merkwürdig ist halt, dass wenn man die Lok über das Gleis schiebt, mal Strom durchkommt, mal nicht. Wenn ich dann eine Stelle habe, an der Strom durchkommt, dreht die Lok auch hoch. Lasse ich dann los reicht der Schwung aber nicht aus, den nächsten Stromausfall zu überbrücken.
Dietmar
Dietmar
Hi!
Das sind typische Stromübertragungsfehler, denke ich!
Nimm Dir die Stromabnahme gezielt vor.
Mathi
Mathi
Hallo Dietmar,
nimm es nicht nur in Augenschein, reinige die entsprechenden Stellen ruhig auch auf Verdacht. Ich weiß, man zerlegt nicht gern eine Lok, aber ich fürchte, da wirst du nicht drum herum kommen - außer du lässt das jemanden machen.
so, Kontakte etc. sind gereinigt, die Stromübertragung ist etwas besser, reicht aber nicht zum Fahren.
Ich habe die Platine nicht abgeschraubt, meine aber zu beobachten, dass der Strom fließt wenn leichter Druck auf die Mitte der Platine ausgeübt wird. Das würde entweder für einen Wackelkontakt sprechen, der irgendwo unter der Platine liegt. Oder aber auf den Kontaktschuh für den Decoder, der irgendein Problem hat.
Das Ding komplett auseinanderzunehmen traue ich mir zumindest heute Abend nicht mehr zu.
Eure Meinung?
Dietmar
Eure Meinung?
Dietmar
Hi!
Die Problematik der MTX-Schnittstelle wurde ja nun schon ausgiebig besprochen.
Es könnte aber auch noch die Kupferlasche infrage kommen, die von der Platine an den einen Motorkontakt geht. Möglich, dass Du durch Druck von oben auf die Platine diese Stromfeder besser andrückst. Entweder strammer nachbiegen und jedenfalls die Kontaktfläche blank machen.
Vorsichtiger Test wenn die Lok steht und Saft da ist: Mit einem dünnen Werkzeug mal sehr sanft von aussen an die Lasche drücken. Wenn die Lok dann plötzlich los will, hast Du was gefunden.
Letztlich glaube ich aber em ehesten an die miese Steckschnittstelle.
Mathi
Mathi
Beitrag editiert am 08. 01. 2014 21:22.
Löte den Decoder auf die Platine . Ich bin mir ziemlich sicher das es daran liegt . Habe das selber schon paar mal gehabt .
Finger aufs Dach Lok fahrt - Finger runter Lok stottert bzw fährt kurz an bleibt stehen - Finger wieder drauf Lok fahrt .
Gruß Andy
Gruß Andy
so, habe gestern doch noch die Lok weiter auseinandergebaut. Alle Teile sind meiner Meinung nach in Ordnung, auch die Verbindungen scheinen ok zu sein. Kupferlaschen, soweit ich sie finden konnte, sind alle ok, d.h. liegen ordentlich an. Auch das stärkere Andrücken hatte keinen Effekt. Habe sie auch gereinigt, ohne Effekt auf die Symptome.
Von daher gehe ich davon aus, dass das Übel in der Schnittstelle selbst liegen muss. Ich werde also im letzten Schritt jetzt den Deocder, wie von Euch vorgeschlagen, auf die Platine löten. Lötkolben etc. bekomme ich heute aus der Firma.
Gibt es hier im Forum eine Anleitung, was man da genau machen muss? Ich habe mal geschaut, aber nichts gefunden, was mir weiterhelfen würde...
Dietmar
Dietmar
Hallo Dietmar,
zieh einfach das schwarze Kunststoff-Teil ab, das ist nur eingeklipst. Darunter hast du die Kontaktflächen. Ich reinige die immer zuerst mit einem Glasfaserstift, mit einer evtl. vorhandenen Oxidschicht lötet es sich nicht gut. Dann verzinne ich ein Pad, am besten dazu einen kleinen Stips Flussmittel (z.B. Löthonig) drauf.
Beim Einlöten des Decoders muss du erstmal darauf achten, dass du ihn richtig herum anlötest. Außerdem lautet die Devise "kurz und heiß statt lang und kalt". Wenn du zu lange an den Pins herumbrätst, lötest du sie nämlich vom Decoder ab. Also ruhig 350 - 400 °C einstellen.
Die Pins würde ich ebenfalls mit einem kleinen bisschen Flussmittel behandeln. Anschließend legst du den Decoder auf und lötest das erste, bereits verzinnte Pad an. Jetzt ist der Decoder erstmal fixiert und du kannst dich um die restlichen Pads kümmern.
Hallo Carsten,
vielen Dank.
Das hört sich einfach an, ich bin mal gespannt - bin absoluter Anfänger was Löten angeht.
Sofern ich keine Brandblasen vom Löten habe, tippe ich hier dann das Ergebnis.
Dietmar
vielen Dank.
Dietmar
Da ich nur 2 Hände hab, fixier ich zuerst mal die Lok auf dem Tisch (in eine Lokliege oder in Schaumstoff im Schraubstock festgespannt). Dann die Kontaktfächen sauber machen und leicht verzinnen wie oben beschrieben. Dann den Decoder provisorisch mit einem wieder lösbaren Klebeband an die richtige Stelle trapiert. Dann kann man erst mal einen Pin anlöten, dann kontrollieren dass alles am richtigen Platz ist (bevor man mehr als einen Pin fixiert) und dann die restlichen Pins anlöten. Es ist viel einfacher den Platz zu justieren bevor man mehr als einen Pin fest hat. Und wie Carsten sagt: Kurz und heiss. Wenn es beim ersten mal nicht geht, alles abkühlen lassen und dann wieder kurz und heiss rangehen (einundzwanzig, zweiundzwanzig, weg). Nicht lang rumbraten.
Gruß und viel Glück,
PS: Siehe auch http://www.stacken.kth.se/~haba/slamra/dcc/conversions.html - da steht was ich so verbraten hab.
Hallo Harald,
merci. Schaue ich mir an und werde das alles beim Löten berücksichtigen. Einen Erfahrungsbericht gibt es dann an dieser Stelle.
Dietmar
Dietmar
Hallo Dietmar,
ich hatte das Problem gestern auch, das sich ein Decoder nicht auslesen lies. Ich habe eine BR41 von MTX mit einem Lenz-decoder versehen und der lies sich auf Teufel komm raus nicht auslesen. Das Ende vom Lied war: es war noch eine Diode in der Lok verbaut (vermutlich wegen Licht Vorwarts/Rückwärts) und als die raus war lies sich auch der Decoder auslesen.
Ingo Digitalo - 09.01.14 15:56
hallo zusammen,
was macht die Lok, läuft sie nun?
IngoD.
IngoD.
habe den Decoder jetzt verlötet (ehrlich gesagt, nicht so einfach). Jetzt wird die Lok allerdings nicht mehr erkannt von MS2. Kann sein, dass ich eventuell nicht sauber gelötet habe oder dass der Decoder tot ist. Muss ich noch mal sehen. Zwischendurch hatte ich das Phänemen, dass die Lichter der Lok durchgehend brannten, allerdings kein Fahrimpus angekommen ist.
Dietmar
Dietmar
Hallo Dietmar,
hast du ihn evtl. verkehrt herum angelötet...?
Hi!
Genau so hört sich das an!
Mathi
Mathi
nein, ist genau so angelötet wie er vorher drinnengesteckt hat (siehe das von mir am Anfang gepostete Bild. Ich vermute, entweder schlecht gelötet oder der Decoder hatte einen Hau von Anfang an. Wahrscheinlich das Letztere.
Ich probiere weiter und berichte an dieser Stelle.
Dietmar
Dietmar
Hallo Dietmar,
falls du gar nicht zurande kommst, kann ich auch gern mal drüberschauen.
Hallo noch einmal,
also, die Lok macht mich fertig. Ich habe sie gerade noch mal getestet, nachdem ich mit meinem Sohn ein paar Runden mit den andern Loks gedreht hatte.
Die MS2 erkennt nach wie vor die Lok nicht, allerdings ruckelt die Lok beim Suchlauf unter DCC wie sie es sollte. Ich glaube, nachdem ich alles gemacht habe, was mir möglich war (und darüber hinaus) werde ich die Lok wohl zum Fachmann geben müssen.
Danke aber für die tolle Hilfestellung.
Dietmar
Dietmar
Hallo Dietmar,
versuch die Lok doch mal per Hand in der MS2 anzulegen. Fährt sie dann?
Hallo Carsten,
nein, klappt nicht. Keine Reaktion und keine Ansprache. Ich muss mal sehen, ob ich morgen noch mal Muße habe, am Decoder rumzubasteln, ansonsten Auftrag für den Fachmann.
Dietmar
Dietmar
kurze Info - ich habe am Sonntag noch mal den Decoder abgenommen und neu verlötet. Keine Auswirkung. Die Lok ist damit ein Fall für den Fachmann.
Danke Euch allen für die guten Hinweise und Tipps.
Dietmar
Dietmar
Hallo Dietmar,
hast du schon jemanden an der Hand? Sonst biete ich mich gern an :)
Hallo Carsten,
nein, habe ich nicht wirklich. Würde das zum nächsten Modellbahnladen bringen. Sofern Du das machen kannst, lass mich die Konditionen wissen. Meine Daten sind im Profil hinterlegt.
Dietmar
Dietmar
zur allgemeinen Info: Es lag wohl (hauptsächlich) ein Kontaktproblem vor. Als die Lok hier ankam, konnte ich sie mit meiner Zentrale auch nicht auslesen, erst etwas Druck brachte sie zum Reden. Ich habe die Räder gereinigt und den Decoder nochmal nachgelötet, dort sah mir eine Lötstelle auch etwas kalt aus. Jetzt läuft sie wieder und wird auch von meiner MS2 automatisch erkannt.
mittlerweile ist die Lok wieder bei mir in Brühl und läuft fantastisch. Vielen Dank an Carsten für den tollen und schnellen Einsatz.
Dietmar
Dietmar
Hallo Dietmar,
immer wieder gern :) Freu mich, dass du dich freust.
Finde ich toll . Klasse
Gruß Andy
Gruß Andy
#32 Hallo Dietmar,
Hallo Christian
... schick doch mal bitte ein Bild, habe ich nämlich auch demnächst vor,
thx NormaN
PS: manchmal hilft es (zumindest bei mir), die Pins des Lokdecoders auf die von MTX empf. 5mm zu kürzen und mit einer Zange VORSICHTIG ca. 10°-15° zu biegen. Das erhöht auch den Kontakt.
Hallo Christian
thx NormaN
