THEMA: Piccolo Metall-Schienenverbind
Sascha Welden [Gast] - 24.02.03 18:32
Hallo ich habe eine frage:
Ich mochte neue Metall-Schienen verbinder auf meine Schienen befestigen. Jeztz kriege ich im Geschaft aber nicht die original Schienverbinder die serienmabig bei Piccolo Schienen geliefert werden.Wo kann ich diese bekommen?
Auf der unterseite der original ist an eine seite namlich eine wolbung damit man die Schienen verbinder besser befestigen kann am Gleis.
Oder gibt es sonnst noch eine moglichkeit um die verbinder gut zu befestigen sodass sie nicht verschieben wenn ich das andere Gleisende befestigen will?
Mit freundichen gruben Sascha Welden.
@ sascha,
ich habe mir extra mal den neuesten Katalog von GFN piccolo angesehen um Dir zu helfen. Im Katalog gibt es unter der Bestellnummer 9404 einen Metallschienenverbinder. Dieser hat aber keine Wölbung. Er ist ganz gerade, also Plan. Ich vermute, daß die Dir vorliegenden Verbinder durch starkes Gegeneinanderdrücken der Gleise oder andere Krafteinwirkung ausgewölbt sind. Diese Piccoloserien-Verbinder sollte Dein Händler allerdings vorrätig haben und da kannst Du die Verbinder ja mal anschauen. Es sind nämlich 20 Stück im Päckchen. Vielleicht kennt sich hier aus dem Forum ja ein Modellbahner mit piccolo Gleisen Aus. Ich fahre auf Peco, Minitrix und Roco.
Helft Sascha!
Hans-Werner
@ Sascha,
ich hab da noch ne Vermutung. Kann es sein, daß bei den gekauften Schienen die Verbinder mittels einer Maschine beim Hersteller, die durch eine Art Körnerspitze den Verbinder auf das Gleis fixiert, diese Wölbung entsteht? Die nachträglich zu kaufenden Verbinder haben diese beim Aufdrücken sich ergebende spitze Wölbung nicht.
D. h. solche Verbinder mit der Spitze ( Wölbung) gibt es folglich nicht. Ähnlich verhält es sich bei den an Weichen angepreßten Schienenverbinder.
Hans-Werner
hallo Sascha,
kauf dir lieber die Ersatzschienenverbinder von Minitrix. Die sind länger, von daher hast du die steifere Verbindung und die bessere Stromübertragung. Um zu verhindern, daß sich die Verbinder gegeneinander verschieben können, habe ich einfach mit einem kleinen Saitenschneider den neuen Verbinder in der richtigen Position samt Schienenfuss etwas gequetscht. In etwa so wird der Verbinder auch im Originalzustand am Gleis befestigt.
Ich hoffe daß dir das weiterhilft.
Gruß nach Holland
Mike
Kann es sein, dass Sascha mit der Wölbung wirklich eine Wölbung meint und nicht den Abdruck einer Körnerspitze? Beim Abschneiden wird nämlich das Blech etwas nach unten gedrückt, und deshalb sind die meisten Verbinder am Ende etwas nach unten gelölbt, was das Einfädeln ungemen erleichtert. Diese eigentlich nicht gewollte, aber nützliche Wölbung wird im Katalog natürlich nicht gezeigt, weil sie eigentlich ein Fertigungsmangel ist.
Zur Fixierung würde ich die Laschen mit einer Flachzange beidleitig nach unten drücken (auf den Schienenfuß), wie schon im Forum von www.herimo.de gesagt wurde.
Nein ich meinte den abdruck der Kornerspritze.
Ich werde mall die Minitrickverbinder mal ausprobieren.
Grube Sascha
