THEMA: Weichensignal, welch Baugröße Maße ?
gasmanndo - 21.12.13 16:16
Hallo Allerseits,
kennt jemand die Baumaße dieses Weichensignales ?
Signalseiten - Beispiel: Dortmund Petroleumhafen - Stellwerke.de
www.stellwerke.de/signal/deutsch/wn-do-ha.html‎
(Bild: Olaf Kerstiens). Weichensignale im Bahnhof Dortmund Petroleumhafen. Die Weiche im Vordergrund (9485) liegt im geraden Strang.
F.-J.
Hallo F.-J,!
Der Link zu deinem Bild funktioniert nicht. Vermutlich Schreibweise,bitte kontrollieren.
mfg.
Helmut B
Hallo gasmanndo,
die Dinger nennen sich Weichenlagemelder und gehören zu EOW-Anlagen. Ich selber kenne nur die Maße 400mmx400mmx200mm breite x höhe x tiefe, da gibt es viele Hersteller die so etwas für die Bahnen herstellen.
Gruß Roland
Zitat - Antwort-Nr.: 3 | Name: Martin
sowas hier?
www.shop.spurneun.de/artikeldetails.php5?z=1&am...C3%BCckmeldekontakte
ich denke nein.
Gemeint sind solche Weichensignale:
http://abload.de/img/wn9485z1xl2.jpg
Die ersetzen in De seit 1999 bei Modernisierungen oder Neubauten die altbekannten drehbaren Weichenlaternen.
Viele Grüße ÷ Udo
Edit Nachtrag:
Gegenüberstellung der Signalbilder alter und neuer Weichensignale:
http://www.estw.eu/default.aspx/Signalbilder/Si...reuzungsweichen.html
zu #4
Hallo Udo,
wie sieht der Weichenlagmelder (siehe  Foto) eigentlich von der Rückseite aus?
(Leuchtmelder spiegelbildlich ? )
Gruß F.-J.
entweder zwei Lichter senkrecht übereinander (= Wn1) oder alles dunkel (=Wn 2); guckst du hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Weichensignal
Beachtenswert ist das "Blinken" einer Lampe während des Stellvorgangs.
Viele Grüße ÷ Udo
Alles dunkel ist ja mal was ganz spannendes. Ordnungsstellung also nicht mehr erkennbar. Gestörte Weiche nicht von Wn2 zu unterscheiden. Prima! Gut gelöst die Aufgabe. Wollen wir also hoffen, daß die Weichen auffahrbar sind
alles dunkel als Weichenlagebild bedeutet wie es schon @teppichbahner schrieb
"Weichenlage nicht eindeutig-Weiche darf nicht befahren werden!"
Weichenlagemelder - Signalbilder haben folgende bedeutung dabei spielt die betrachtete Seite keine Rolle
Lichter senkrecht übereinander = Weiche gerade in Endlage
waagerecht nebeneinander = Weiche abzweigend in Endlage
ein oder mehrere Lichter blinken = Weiche in Umstellbewegung oder Störung
Weichenlagemelder verloschen = Weiche nicht Betriebsbereit, vor befahren der Weiche ist diese zwingend elektrisch und mechanisch zuverschliessen.
Zusätzlich können auch Belegmelder in dem Weichenlagemelder integriert sein, dann werden die Leuchtmelder blau (so z.B. die Weichenlagemelder in der Hafenanlage Kehl)
Gruß Roland
Hmm,
laut Skizze in der Wikipedia hat das Lichtsignal ja hinten keine Lichter:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c2/Grafik_weichensignal.png
Dann sind also diese Fahrtrichtungen bei Weichen nicht zulässig:
http://abload.de/img/wnf1ad9.png
Oder wie wird das mit den neuen Weichensignalen gelöst?
Viele Grüße ÷ Udo
Edit:
Lösung siehe unten
Hallo Allerseits,
zynische Fragen eines "beruflichen Nichteisenbahners":
.....und wie verhält sich der Fahrer wenn er von der Rückseite
aus nicht sehen kann was der Weichenlagemelder anzeigt?.......
....Anhalten-Aussteigen-nachsehen.......???????
oder gucken was geschieht wenn er einfach weiterfährt???
ich glaube, ich habe die Lösung gefunden
In der Wikipedia, wo ich nachgeschaut hatte, ist das wohl falsch bzw. unvollständig angegeben
Auf http://www.bahnstatistik.de/Signale.htm wird das im Signalbuch DBAG DS/DV 301 so angegeben:
Lichtsignal
Vom Herzstück aus gesehen bei allen Weichenarten zwei waagerecht nebeneinander stehende, weiße Lichter
Viele Grüße ÷ Udo
@ Udo R,
Die Lichter sind auf Vorder- und Rückseite!
Sorry, aber Wikipedia sollte wohl nicht als das Maß der Dinge angesehen werden. Vor allen dann nicht, wenn es frei zugängliche Vorschriften gibt, die richtigerweise auch die Grundlage des Bahnverkehrs sind.
Das Gesicht des Richters würde ich gern sehen, wenn man als Grund für das fahrens sich auf Wikipedia beruft.
Kommt Wiki dann auch für die Schäden auf?
@gasmondo,
Die passende Antwort hatte ich doch schon in Antw. Nr. 8 gegeben.
Gruß Roland
Hallo Roland,
danke für die für die Auskunft.
Das Vorderseite und Rückseite mit Leuchtmeldern
ausgerüstet sind hatte ich den Beschreibungen nicht entnommen.
Steht meiner Meinung nach auch nicht exakt so im Signalbuch beschrieben.
F.J.
@gasmanndo
richtig, exakt steht es so nicht im Signalbuch.
Aber es wird einmal von der Weichenspitze- und von der Herzstückseitigen Sicht geschrieben.
Was ja in der übersetzung aus dem Bahndeutsch auch nur Vorder- und Rückseite des Signals bedeutet.
Gruß Roland
Also im Signalbuch steht zum Lichtsignal für Wn2 vom Herzstück aus gesehen genau gar nichts! Das ist in der Tat ein Fehler im Signalbuch! Schon sehr lustig!
Aber der Trend zum Wahnsinn bei den Vorschriften ist ja bekannt. Man hat den Eindruck, daß da irgendwelche Legastheniker mit Kaufmannsausbildung die Vorschriften erstellen.
Hallo Allerseits,
wenn  jetzt noch jemand Fotos in drei Ansichten vom Weichenlagemelder posten könnte
wäre für mich eigentlich keine weitere Frage offen.
f.-J.
