THEMA: Arnold N 7220 Weichenschalter + MTX?
Boa-FaN - 08.08.13 13:45
Mahlzeit,
funktioniert der o.g. Weichenschalter mit den aktuellen Weichenantrieben von MTX? Mir gefällt die Idee, dass die Stellung beleuchtet ist. Oder hat MTX etwas gleiches im Sortiment (hab nix gefunden)?
Oder hättet Ihr ne andere Idee?
schwitzende Potsdam-Grüße, Jörg
Hallo Jörg,
Da die neuen MTX Antriebe eine eigene Endabschaltung haben , auf jeden Fall.
Alternativ wären  Momenttaster zum Schalten und LED'S die die Stellung anzeigen mit Vorwiderstand und Sperrdiode davor.
Gruß Gerd
Hallo Gerd,
danke Dir.
VG, Jörg
@1, Jörg: Warum Sperrdioden? Es geht auch ohne...
Schaut mal hier: http://www.hpw-modellbahn.de/eisenbahntechnik/dioden.htm
Ziemlich weit unten auf der Seite ist die Schaltung für einen Weichenschalter mit LED-Rückmeldung zu finden. Gut, hier wird mit Gleichspannung gestellt - das ist den Weichenantrieben aber prinzipiell egal.
LG - Tom
Hallo Tom,
du hast anscheinend noch nie gehört , das LED's keinen so hohe Sperrspannung vertragen, Und wenn mit normaler Wechselspannung gearbeitet wird , sollte man die vorschalten. Und in der erwähnten Schaltung wird ja mit Gleichspannung gearbeitet, da braucht man diese nicht, denn es gibt ja keine Sperrspannung.
Gruß Gerd
Hallo Jörg,
alle MTX Antriebe die abnehmbar sind (auch die aus den 70ern) haben eine Endabschaltung, und damit funktioniert es hervorragend. Die älteren fest an der Weiche montierten Antriebe haben - so glaube ich - keine Endabschaltung.
MTX hatte auch mal ein GBS Stellpult System in Angebot, aber das ist nicht mehr in Produktion und teuer.
Heki hat aktuell auch ein endsprechendes GBS in Angebot, schön und auch schön teuer.
Die Arnoldschalter sind zwar Alt, aber ein bewährte Technik ohne viel Lötarbeit.
Ein GBS mit Tastern und Leds, sowie Wiederständen und Schutzdioden ist von der Herstellung aufwendiger, von den Kosten aber vermutlich günstiger.
Die Arnoldschalter gibt es aber oft auf Börsen oder auch bei eBay günstig, nur immer die Augen aufmachen. Wichtig ist aber das die Lämpchen dabei sind, und nur die Original verwenden. leider gibt es da noch keine LED Variante zum Austausch, ein wo die LED, der R und die Schutzdiode alles integriert in einem Leuchtmittel sind.
Hallo Jörg und Detlef.
Lämpchen findet mann von Zeit zu Zeit zwar noch bei eBay. Das allerwichtigste ist ob die speziale Schauben dabei sind, denn diese sind sehr selten zu finden.
Mit freundliche Grüße,
Robert G
hallo Kollegen
Die Befestigungsschrauben sind kein Problem:
es passen die Gleisschrauben von Märklin (K Gleis, gleiche Länge, passender Durchmesser, jedoch dkl. brüniert mit flachem statt linsenförmigem Schraubkopf (Kreuzschlitz).
Viele der bei ebay angebotenen "Ersatzglühbirnchen Arnold" sind keine. Vielmehr haben "schlaue" Händler formatgleiche Standardbirnchen nur gelb eingefärbt. Achtung: die Lämpchen sind zwar nur etwas heller, entwickeln erheblich höhere Wärme.
Dadurch passiert es SEHR oft, dass sich die gelben Drucktaster der Arnold Weichenschalter verziehen/verbiegen und die Schaltfunktion ausfällt.
Ich rate dringend, NUR die orig. Arnold-Birnchen zu verwenden. Diese werden - wie berichtet - ab + zu bei Ebay angeboten. In dem Fall sofort "zuschlagen. Habe selber letztens über 100 Stück (!) aus einer Insolvenz ersteigert, für angemessen wenig Geld.
Andererseits: die "schwächer" leuchtenden Arnold-Lampen haben überraschend lange Lebensdauer, sodass ein Wechsel recht selten erforderlich ist...
Die Arnoldweichenschalter können für ALLE Weichenantriebe mit Endabschaltung verwendet werden -auch HO-  und bieten somit eine feine Rückmeldung als ausgeleuchtete Fahrstraßenanzeige.... beim Foto allerdings in ausgeschaltem Zustand zu sehen.
cheers
Die von d-amur zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Moin Jörg,
ja, hier lesen und nachbauen:
http://www.1zu160.net/elektrik/weichenmeldung.php
Kai, der 1993 noch einen Arnoldschalter seziert hatte, um das Prinzip zu lernen...
Danke Peter #7. Dass hab' ich nicht gewusst.
Robert G
sind das ( http://www.ebay.de/itm/260927818039?ssPageName...id=p3984.m1439.l2649  )orig. Lämpchen oder nur passende?
DAS sind wohl originale: http://www.ebay.de/itm/190857955929?ssPageName...id=p3984.m1439.l2649
fragenden Gruss aus P, Jörch
ja,
genau solche Beispiele meinte ich. Die "unteren" sind die originalen, die "oberen" meine zitierten Nachbauten! Man erkennt auch sofort den optischen Unterschied.
liebe Grüße
ok, dann hab ich gestern die falschen bestellt
aber heute dann die richtigen
VG Jörch
Hallo Gerd #4,
Doch, natürlich - aber ich finde es wesentlich einfacher, nur einmal etwas zu machen, was ich dann weiterhin nutzen kann (nämlich die übliche Wechselspannung gleichrichten oder gleich mit DC arbeiten), als mit Wechselspannung zu schalten und dann vor jede LED eine eigene Schutzdiode zu setzen. Das ist imho wesentlich mehr Aufwand, der einfach zu vermeiden ist...
LG - Tom
@12
wenn die Birnchen durchgebrannt sind, Glaskörper abtrennen (Dremel o.ä.) und eine Smd reinfriemeln.
Linke Hand zum Gruß
Edmund
