THEMA: St-Train auch mit RMX 950USB Zentrale
Matthi65 - 11.07.13 22:09
Hallo, ich nutze die RMX 950USB Zentrale, bin sehr zufrieden damit. Da ich das Programm St-Train (mit Lizenz) habe, würde ich das auch gern in Verbindung mit der RMX-Zentrale nutzen. Geht das? Wenn ja, was ist bei der RMX einzustellen, damit ST-Train darüber läuft?
Matthi
ja, das sollte gehen. Das Interface der RMX950USB wird Windowsintern als COM-Port angesprochen. Unter ST-Train Einstellungen muss dann das RMX950-Interface angehakt weden. Für weitere Fragen könnte man ja das ST-Train Handbuch lesen oder bei MTTM nachfragen.
Deine ST-Train-Version spielt da möglicherweise auch noch eine Rolle.
Hallo  Matthi,
direkt wird die RMXusb-Zentrale nicht von ST-TRAIN unterstützt.
Das RMX-Protokoll ist nicht offen gelegt bzw. in ST-TRAIN nicht implementiert.
Du kannst allerdings über die RMX-PC-Zentrale deine RMXusb-Zentrale in ST-Train über das virtuelle Interface (das virtuelle Interface mußt du vorher einrichten, wenn nicht bereits geschehen)einbinden und damit deine ST-Train Lizenz weiter nutzen.
grüße
Hajo
P.S: weitere Fragen??? bitte per PN
@ Jens - in ST-TRAIN gibt es für die RMXusb-Zentrale nichts anzuhaken, da diese Zentrale nicht direkt verfügbar ist, sondern über die RMX-PC-Z mittels virtuellem IF angesprochen werden kann.
Satz auf Seite 5 des ST-Train Handbuches:
In diesem Handbuch wurden den Multiprotokoll-Systemen mit der FCC (MTTM) und mit RMX(rautenhaus) in Verbindung mit ST-TRAIN eigene Kapitel gewidmet,...
Jürgen H.
@ 3  - Jürgen,
leider nicht im richtigen Zusammenhang zitiert.
gruß
Hajo
Hallo Matthi
St-Train im RMX einrichten.
Das RMX arbeitet 115200Bud deinen PC mußte du im Geräte-Manger einstellen auch auf 115200Bud einstellen RMX Auf Wekseinstellung
normalerweise ist eine CD mit Handbuch dabei.
XP Arbeitsplatz W7 Computer muß auf C Laufwerk öffnen und die COM 0 COM eingerichtetet werden.
Das heist ein visuelle COM Schnittstelle in der Regel 5 oder 6 sollte eine der Beiden Zahlen rot auf leuchten müssen zwei ander nach folgende Zahlen werwendet werden Zum beispiel 4 und 5 oder 6 und 7 kann auch 8 oder 9 sein usw. liegt an deinem PC welche COM schnittsellen frei sind.
desweitern bei  Windwos 7 muß der Servic Pack 2 eingestellt werden damit dein ST-Train läuft
St-Train einrichte.
in der RMX oberfläche RMX einstellung 115200 Bud und die COM eistellen.
dann die SX einstellung normal 56400 und die Com 5 oder eine andere einstellen.
IM ST-Train unter einstellung müssen der Bus und die Schnittstelle eingestellt werden die com und die Zentrale 950RMX
Beim RMX muss der Virtuelle SX angeklickt werden es dürfen nur RMX und V SX grün leuchten.
wenn alles richtig eingestellt wurde müsste ST-Train einmal ROt Blinken (Herzschlag) und Grün
leuchten.
Dann kannst du wahl weise mit dem RMX oder mit ST-Train deine ZÜGE und weichen schalten.
das ist jetzt der schnell gang gewesen ansonsten per mail .
MFG.Rheinpfeil21
Das ist leider so nicht richtig formuliert, es gibt in den ST-TRAIN Einstellungen keine RMX950-Zentrale.
gruß
hajo
@6 ja ist so nicht ganz richtig.Im  ST-Train ist das das Interface  SLX 852 oder  SLX825
Mfg.rheinpfeil21
Hallo rheinpfeil21,
danke für die so konkrete Hilfestellung, werde es so ausprobieren. Wäre schön, wenn es klappt!
Matthi
Hallo Hajo, hallo Jens, hallo Jürgen H.
auch Euch herzlichen Dank für Eure Hinweise. Ist schon toll, so ein Forum für Fragen ansprechen zu können!
Matthi
