THEMA: S: Tipps ; BR89.6 mit Anhänger digitalisieren
reinerk - 02.06.13 18:43
N'abend :)
Meine Frau steht mehr auf die kleinen Dampferchen und unter anderem haben wir hier noch eine BR89.6 aus dem "Vom Erz zu Kohle" Set von Trix.
Nun bin ich ja ein digitales Spielkalb und würde der Kleinen einen permanenten Anhänger zwecks Decoder Aufnahme verpassen und gleich noch Sound mit einbauen.
Nun stellen sich mir ein paar Fragen, bei denen ihr mir helfen könntet....
1. Welcher Wagen könnte denn gut hinter die Lok passen?
Spontan hätte ich den Güterzugbegleitwagen FLM 8300 als passend empfunden. Da könnte der kleine Lautsprecher aus dem erhöhten Teil "tönen".
2. Kann ich den (oder einen anderen) Wagen etwas enger an die Lok kuppeln?
3. Liege ich richtig mit der Annahme, dass ich fünf Leitungen zwischen Lok und Wagen benötige. 2x Gleis, 2x Motor, 1x Licht  ???
4. Ich würde momentan den ESU Sound micro 4.0 nehmen. Da gibt es aber in der kleinen Kampfklasse (Besser. Dampfklasse ;o) ) eine KkStB 178 für Spur N Sound (Wieso ist eigentlich der Sound Spurabhängig?!?).
Gibt es aus eurer Sicht eine bessere Sounddecoder Empfehlung für diesen Einsatz? Allerdings möchte ich eigentlich keinen zweiten Programmer kaufen müssen....
Reiner
Hi!
Wenn Du keine Möglichkeit hast Dir Sounds aufspielen zu lassen (IMHO disqualifiziert sich jeder Händler der das nicht für seine Kunden macht) wären die ZIMOs eine angesagte Empfehlung da hier 6 Dampfloks im Decoder bereits gespeichert sind. Man wählt eine Loktype oder einzelne Sounds aus verschiedenen Lokzusammenstellungen von Fahrpult via CV Auswahl oder POM Lernmodus aus. Die N Tauglichen Typen sind der MX646 und 648.
HTH
-AH-
Hallo Arnold,
Uppsss... Ich hab eben nach dem Decoder gesucht und Google meldet mir die Zimo Seite als "verdächtig".
Mehr dazu im LInk:
http://www.google.com/safebrowsing/diagnostic?s...ecoder.htm&hl=de
Ich würde die Seite jetzt erstmal nicht besuchen.
Wenn jemand eine Emailadresse von Zimo hat, könnte man denen vielleicht einen Hinweis zukommen lassen.
Zum Thema:
Ich habe einen ESU Sound Programmer in der Bestellung. Leider können die seit Ostern nicht liefern. Daher würde ich keinen Decoder wollen, der einen weiteren Programmer benötigt.
Ich such' aber mal Händler nach Infos zu dem Zimo Decoder ab! Vielleicht steige ich ja noch um und storniere die Bestellung.
Reiner
Hallo Reiner,
Zimo weiß bereits Bescheid, sie sind dran das zu beheben. Wenn ich die Infos richtig gedeutet habe, war nichtmal Zimos eigene Seite der "Übeltäter", sondern eine von außerhalb eingebundene.
Wenn du Sounddecoder in "einem Guss" haben willst, hast du in N derzeit 3 Möglichkeiten: Zimo, Tran und ESU. Leider ist Programmer-technisch keiner mit dem anderen kompatibel. Die Frage ist: Willst du die Sounds selber aufspielen? Dann musst du dir einen anschaffen. Oder reicht es dir, wenn der Händler dir den Sound installiert?
Wenn du Platz hast, würde ich dir ebenfalls eher zu Zimo raten. Die sind bei schlechtem Kontakt robuster als der Tran, dafür aber eben größer. Mit dem ESU habe ich keine Erfahrungen.
Falls du nähere Infos zum Zimo brauchst, kannst du dich gern an mich wenden.
Carsten von 1001-digital
Hallo Reiner,
ESU hat den Sound einer BR 89 im Programm.
Ich bin mit den ESU- Sounddecodern hochzufrieden und habe auch einen Programmer.
Die Anpassungsmöglichkeiten sind äußerst vielfältig.
Auch hier gibt es einen BR 89 Sound :
http://www.mdvr.de/sound.htm
Der minimal mögliche Kuppelabstand wird von deinem kleinsten Gleisradius bestimmt.
5 Leitungen zur Lok sind richtig.
Bei dem genannten Wagen hast du auch bereits eine Stromabnahme drin, die du mitverwenden kannst.
Viel Platz ist aber in dem Wagen nicht.
Die kleinsten Lautsprecher haben auch den kleinsten Sound.
Jürgen H.
Carsten, je mehr ich darüber nachdenke, umso mehr komme ich gerade zu dem Schluss, dass die Idee mit dem anderen Decoder wohl Unfug war.
Ich habe eine ESU Zentrale, einen ersten ESU Loksound Decoder verbaut und warte eigentlich nur noch auf den Programmer....
Wenn ihr mir jetzt allerdings sagt, dass der vorhandene Sound von ESU absolut nicht zu unserer kleinen Lok passt, dann würde ich mir die anderen sicher genauer anschauen.
Reiner
@ Jürgen
Mein Wagen hat keine Stromabnehmer verbaut, aber ich möchte ihn auch zur Verbesserung der Stromabnahme verwenden. Ich werde also Kontakte anbringen!
Ich habe den kleinen ESU Lausprecher mit 11x12 mm in meinem BR612 verbaut. Der klingt ganz ordentlich und passt in den Waggon rein. Die Kleine muss ja auch nicht so laut ;)
Wie kann ich denn die Kupplung kürzen? Selbst bei R1 ist noch gut Luft...
Danke euch!
Reiner
Hallo Reiner,
wenn du mit den ESUs zufrieden bist, dann bleib bei denen. Schau doch auch mal nach, ob du die Zentrale nicht auch als Programmer nutzen kannst. Zumindest bei Tran und Zimo ist das so. Bei ESU weiß ichs leider nicht...
Wenn dein Wagen und die Lok Normschächte haben, könntest du z.B. die kürzeren Normkupplungen von Eichhorn verwenden. Bei 5 Kabeln zwischen Lok und Wagen kannst du aber die Kupplungen evtl. auch ganz weglassen.
Hallo Reiner,
Ich habe an dem Wagen die FLM-Profikupplung angebracht. Das kürzt schon ein wenig.
Jürgen H.
YEP die Seite sollte seit Donnerstag eigentlich wider sauber sein. Soweit ich erfahren habe gab's einen JavaScript basierenden Trojaner der dann von dort aus verteilt wurde. Von dem waren etliche Seiten betroffen. Es ist aber noch nicht klar wie die Infizierung erfolgt ist.
-AH-
Moin zusammen!
@Jürgen
Das klingt gut, dann werde ich mal schauen, ob man hier in Rt die FLM Profikupplung bekommt.
Wo hast Du den BR89 Sound bei ESU gefunden? Beim micro V4.0 Decoder finde ich den nicht!
@Carsten
Nein, die Zentrale kann das leider nicht. Nach meinem Kenntnisstand kann ich damit "nur" die Sounds konfigurieren, aber eben nicht neue/andere Sounds einspielen. Eigentlich doof, weil die ganze technische Infrastruktur dafür in der Zentrale vorhanden ist.
(Müsste mal jemand einen Jailbreak programmieren )
Reiner
http://www.esu.eu/download/projektdateien/gener...6b3c36a63008dff38cb5
Falls der link nicht klappt:
Download, Loksound V4 allgemeine Geräusche, dann filtern nach Dampflok,Deutschland, auf Seite 2 der Ergebnisse.
Bei meinem Fachhändler habe ich letzte Woche noch einen Programmer liegen sehen.
Jürgen H.
Merci!
Ich habe immer unter "lokspezifische Geräusche" nachgeschaut. Unter "allgemein" habe ich das nicht vermutet.
Dann ist ja alles klar! Wenn ESU sogar den passenden Sound hat, werde ich sicher keine zweite Sound-Sparte anfangen...
Reiner
Nun konnte ich endlich mal an dieser Geschichte hier weitermachen :)
Ich habe die Lok nun mit einem Güterzugbegleitwagen (FLM 8300) als Geisterwagen mit Sound umgebaut.
Der Wagen hatte urspünglich Beleuchtung und dient somit gleichzeitig der Verbesserung der Stromaufnahme.
War alles ein wenig frickelig und nur mit dem dünnen Mayerhofer Kabel kam ich letztlich mit fünf Leitungen von der Lok zum Wagen (2x Gleis, 2x Motor, 1x Licht).
Der Lautsprecher ist der kleinste von ESU mit selbstklebender Front. Er klebt direkt an der Wagen Stirnseite in Richtung Lok.
Zwei Fenster im Wagen mussten daran glauben, weil sie nicht mehr zwischen den Lautsprecher und die Seitenwand passten.
Die FLM Kurzkupplung passte in der Lok natürlich nicht ohne sie zurecht zu "dremeln".
Bin für meinen ersten Versuch aber ganz zufrieden....
http://www.pixelschubla.de/diverses/technik/anfahrt_klein.mov
Reiner
