THEMA: Tomix Radsatzreinigungsgleis
DasNets - 28.03.13 09:42
Hallo Forum,
habe vor mir das Radsatzreinigungsgleis von Tomix zu holen und dieses in den Schattenbahnhof zu integrieren.
http://onlineshop.modellbahnunion.com/Modellbah...&c=148&p=148
Nun stellt sich mir allerdings folgende Frage. Das Gleis ist für alle Code 85-Gleise geeignet und hat eine Bettung. Ich nutze allerdings Code 80 ohne Bettung.
Gibt das Probleme in der Kompatiblität der beiden Systeme?
Die Bettung lässt sich ja durch leichtes anheben des Code 80-Gleises überbrücken. Bzw evtl reicht es an dieser Stelle einfach den Kork wegzulassen. um auf die selbe Höhe zu kommen.
Hat schon jemand erfahrungen mit dem Gleis?
Es sind einige mm Höhenunterschied zwischen z.B. Trix / Flm und dem Tomix-Gleis. Dies kann durch Weglassen des Kork (bzw. dünnerer Unterlage, Pappe) gut ausgeglichen werden.
kuckst du hier #21
http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show....bissreiniger#x603096
Bin immer noch sehr zufrieden damit. Seither ist Lokreinigung wähend der Ausstellungen ein Fremdwort. Davor war ca. alle 3-4 Stunden Ausstellungsbetrieb, Radsatz reinigen angesagt
Gruss Klaus
Danke euch beiden! Das hat mir geholfen!
