THEMA: Umschalter gesucht
KJM - 18.03.13 12:34
bisher lag mein Programiergleis immer in der Gegend herum. Nun möchte ich es in einem Abstellgleis integrieren und dazu einmal den normalen Gleisstrom dorthin leiten und mal den Programierstrom. Dazu benötige ich ja 2 Umschalter für beide Pole. Trotz suche habe ich bei Conrad nichts Passendes gefunden - vermutlich haben die zwar einige im Programm, ich bin aber bei der Riesenauswahl mehr verunsichert worden, was der geeignetste Umschalter ist.
Wer hat da einen Vorschlag?
Vielen Dank
Hallo Karl,
ich habe sowas im Einsatz:
http://www.conrad.de/ce/de/product/700045/Arcol...sEin-rastend0rastend
Der ist sehr stabil und hat auch eine "Aus"-Stellung, man kann das Gleis also auch stromlos schalten.
Carsten von 1001-digital
MoiN Karl.
Es geht auch komfortabel.
http://www.digital-plus.de/lenzxikon.php#faq129
http://www.null-problemo-online.de/zauberplatine-wieder-lieferbar
Natürlich ist ein Umschalter billiger.
Guido
Ich habe dazu ein 4-Stufen Schalter benutzt.
http://www.conrad.de/ce/de/product/709727
1) Digital
2) Programmieren
3) Aus
4) Analog. Ein Analog regler wird auf dem Programmiergleis geschaltet ( der ein streckenkreis ist) zum Analogfahren neuer oder Gast-Loks.
Alle Kanale werden Doppelpolig geschaltet.
Grüße aus Assen (NL)
Tante Edith hat noch die Bilder eingefugt
Die von de Meester zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Leider verhalten sich diverse Zentralen anders als die von Lenz und schalten das Hauptgleis beim Programmieren NICHT ab.
Dann "streikt" die "Zauberplatine" und es geht nicht ohne manuellen Umschalter.
Es grüßt RainerNRW
vielen Dank für eure Beiträge.
Da meine Anlage voll verLENZt  ist, wird wohl Guidos Idee bei mir realisiert werden. Ich habe gar nicht geahnt, dass es eine solche elegante Lösung gibt..
P.S.:  Habe das Teil soeben bestellt!
ich habe zwar wenig Ahnumg von sowas, aber wenn man bei der Zauberplatine mit zwei Relais statt nur einem arbeitet und die Hauptgleisversorgung zwischen beide Relais legt, dann müsste sich dadurch doch der Saft zum Hauptgleis abtrennen lassen, oder?
So müsste ja eine Zentrale, die keinen extra Programmierausgang hat, schaltbar sein, d. h. der dann fleissende "Programmierstrom" wird mit Relais 1 vom Hauptgleis getrennt und mit Relais 2 nur auf das abgetrennte Gleisstück geleitet, wenn beide Relais mangels Saft abfallen. Geht man aus dem Programmiermodus wieder heraus, so bekommen beide Relais wieder Saft, ziehen an und schalten sowohl Hauptgleis als auch Pro.-Gleis zusammen.
Oder mache ich da einen Denkfehler? Ich habe mir das gerade mal aufgemalt und denke, dass es so klappen könnte.
Mathi
Woher wissen die Relais dann, dass der Benutzer den Programmiermodus gewählt hat?
Bei Zentralen ohne extra Programmierausgang gibt es maximal eine kurze Spannungsunterbrechung zwischen den normalen Betriebssignalen und den Programmierbefehlen, um den Decoder zurück zu setzen.
Aha!
Sowas ähnliches dachte ich mir auch schon! Wie ist das denn zB. bei der FCC? Ich bin (vielleicht der irrigen) Meinung, dass diese im Programmiermodus nur reduzierte Signale ausgibt. Könnte man die Spannungsversorgung der Relais nicht so "unempfindlich" machen, dass sie bei derart geringerer Spannung noch nicht anziehen, zB. durch Widerstände, die dann den Saft unter die Minimalspannung der Relais drücken?
Mathi
Hier sind noch die Bilder zur meinen Manuellen "Zauber" Umschalter.
Hab meinen Umschalter einen HO Lokdecoder Trix 66837 Spendiert, damit ist er zum einen aktiven SGUB-Dec geworden.
S ervice
G leis
U mschalt
B ox
- mit
Dec oder.
Der Box wird an die fahrbare Programmierausgang meinen RMX-Zentrale angeschlossen, die Ausgang geht zum fahrbaren Programmiergleis auf meinen Anlage (ein Streckengleis)
Mit dem Box kann ich zwischen 3 Modi schalten:
1) D = Digital & Programmieren
2) DA= Digital>Analog
3) A= Analog
Modus 1) ist die normale fahrbare Programmierfunktion am Servicegleis.
Modus 2) dann geht das Digitalsignal durch einen Lokdecoder (Trix 66837) und danach am Gleis; damit kann ich jeden Analog-Lok Digital ansteuern unterm Adresse 99.
Modus 3) Daruber kan einen externes Analogregler/Trafo am Gleis geschaltet werden.
Mit diesen SGUB-Dec kann ich nun ein (neuen) Analogen (gast)Lok Digital über die Anlage Steuern.
Normalerweis steht die Umschalter in Betriebsart "D� für�s Digitales Fahren & Programmieren.
Weitere Info: http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=739475
