THEMA: Kabelverbindung
Lothar Jonas [Gast] - 02.06.04 12:46
Wie verbindet ihr schnell und sicher Elektrokabel, z.B. 0,14mm2.
Ist Quetschen eine Lösung? Löten geht nicht immmer, Lüsterklemme ?
mit Adernendhülsen!
Die einzelnen Kabel in die Adernendhülse und dann mit der passenden Zange gequetscht, und zu guter letzt diese fertige Verbindung dann in die Lüsterklemme.Ich nehme Lüsterklemmen um die Kabelverbindung von z. Bsp. Weichenantrieb zum Weichenschalter, Taster immer mal bie Bedarf mittels der Lüsterklemme problemlos trennen zu können. Du kannst aber auch die Kabel auf entsprechende Lötleisten löten.
Ich bevorzuge die Quetschverbindung.
Es kommt drauf an, ob es sich um Litze oder Draht handelt!
Litzen wuerde ich quetschen, Draht klemmen / schrauben.
Sepp
@H-W:  Du bist mir zuvorgekommen, genau so meine ich es.
Quetschen geht schon am besten mit Adreendhuelsen (Litzen). Die feinen Drahtenden kann man zur Oese biegen und dann in der Lüsterklemme'versorgen'
Sepp
Ich nehme zu einem grossen Teil Bananenstecker und Muffen. Neben der farblichen Codierungsmöglichkeit ist man mit denen recht flexibel bei Änderungen oder wenn es darum geht ein defektes Bauteil (z.B. Weichenantrieb o.ä.) zu tauschen. Der nachteil ist, daß das natürlich speziell bei grösseren Anlagen doch ordentlich ins Geld geht.
Dieter
Sepp,
Dein Hinweis ist sehr wichtig. Litze, also viele Einzeldrähtchen in einer Isolierumhüllung, daher sehr beweglich, immer gequetscht und Einzeldraht nicht so beweglich, eher starr, bruchgefährdet, in Klemme verschraubt. Oder beides auf Lötleiste verlötet.
Bei der Bananensteckerverbindung hätte ich hinsichtlich einer dauerhaften elektr. Verbindung bedenken. Durch Oxidation, Korrosion und trenen und verbinden des Steckers mit der Muffe, befürchte ich hier Probleme.
Wenns irgendwie geht: Löten! Ihr sucht Euch einen Wolf, wenn da ein Wackler drin ist. Und wenn Lüsterklemmen, dann bloß nicht die Enden verzinnen. Man sollte annehmen, daß das jeder weiß, ist aber nicht so.
Sind Euch eigentlich auch diese äußerst albernen Kabelklemmen an Trafos aufgefallen? Der Hit ist Trix: Mehr als 0,5mm2 geht nicht, mehrere Drähte schon garnicht. Und die Fleischmänner muß man aufbohren :)) Ganz abgesehen davon, daß die Verbindungen recht labberig sind.
Gegen Stecker habe ich was, Dieter. Abgesehen vom Preis sind das Störquellen erster Güte.
Aber Löten ist wirklich das Beste. Und in der Praxis hat man bei Änderungen eine Lötverbindung schneller offen als eine Lüsterklemme.
Hans-Jürgen
wie bringt Ihr die Anschluesse in die Trafoklemmen?
Sepp
Warum nicht mit Lötzinn behandeln und dann in die Lüsterklemme? Widerstand sonst zu hoch?
@cox + HW: Es stimmt schon, daß die Stecker Störquellen sind, da muss man schon sorgfältig arbeiten. Wenn ein Wackler in der Leitung ist, ist das aber auch immer die erste Stelle, an der ich suche.
Ich baue schon jahrelang mit den Steckern und ein Oxidationsproblem habe ich bisher noch nicht gehabt.
@sepp (Nr.8): Mit Geduld und viel Fluchen...
Gruß Dieter
@9
Lötzinn gibt dem Schraubendruck nach - und zwar plastisch, d. h. im Gegensatz zur verdrillten Litze federt das verzinnte Ende nicht zurück. Mit der Zeit wackelt die "Verbindung" nicht nur mechanisch, sondern auch elektrisch. Und das kann nicht nur zu Funktionsstörungen führen, sondern zumindest theoretisch gefährlich werden: An so einer Wackelstelle kann der Widerstand und damit die Temperatur sehr hoch werden, und dann besteht Brandgefahr (wie gesagt: zumindest theoretisch).
Björn + Cox,
Litzen verlötet und in Lüsterklemmen, bringt schnell einen Bruch, oder schlechte Verbindung. Da muß man immer nachschrauben, bis die Schraubstelle bricht.
Dies ist nicht zu empfehlen.
Wenn die Quetschmethode mit richtiger Zange und Adernendhülsen nicht tauglich und sicher wäre, würde bestimmt nicht bei den Profis bei Steuerungen etc., für die Versorgungstechnik usw. so verfahren. Ich habe mit meiner Verbindungstechnik bisher nur gute Erfahrungen gemacht. Mal sehen wie es dann auf Dauer aussieht. Ich vertraue den Profis aus der Versorgungstechnik mit ihrer hohen Sicherheit.
das ist richtig: loeten und klemmen geht schlecht wegen der Verformung.
Ich arbeite auch mit Steckerstiften auf Platinen, auf die ich dann die mit entsprechenden Kontaktfedern versehenen Litzenenden stecke.
Auch nicht schlecht sind die zu Oesen gebogenen Drahtenden der 0.14mm2 Draehte in Luesterklemmen.
Sepp
Litzen ca. 5 - 6 mm abisolieren - Litzen miteinander verdrillen - Adernendhülse drüber - Quetschen - Schrumpfschlauch drüber - mit Feuerzeug anwärmen - Fertig!
Meine Erfahrungen damit sind sehr gut, zum anderen ist es billig und man kann auch auf engsten Raum gut arbeiten.
Wolfi
Also ich löte fast alles.Manchmal benutze ich auch Lüsterklemmen aber Probleme habe ich noch nie gehabt seit jetzt 4 Jahren. Da scheint wieder der Theoriegaul zu wiehern .
Die lustig bunten Banannenstecker hatte ich früher an meiner HO Anlage .Die fielen nach einigen Jahren einfach auseinander oder oxydierten .Davon rate ich dringend ab .
Jürgen H.
Moin Jürgen (Nr 15),
hattest du die billigsten genommen? Bei unseren Modulen gab es solcherlei Probleme mit den Büschelsteckern (Lötanschluß) bisher nicht (Viele Module sind älter als 10 Jahre).
@15 Es mag sein, dass der Gaul selten kommt. Aber wenn er - wie bei mir einmal - kommt, wiehert er nicht, sondern flackert. Seitdem ist mir dies mit den Adernendhülsen bekannt - auch wenn mir es noch niemand 100%ig erklären konnte. Je nach Stärke des erwartenden Stromes ist dies übrigens bei vielen elektrischen Einrichtungen angegeben. Schau mal in der Anleitung Deines Trafos für die Halogenbeleuchtung. Da haben schon einige ihr Wohnzimmer verqualmt oder gar abgefackelt. Insofern: Löten oder Schrauben, aber nicht beides ! Gruß Bernd
@ 15
Ja so einfach von wegen theroie kann man das net abtuhen.
Außerdem hat eiche recht mit dem Strom, und Zwar so:
  Wenn der Strom Hoch ist und auch eine Größere Spannung anliegt, fängt das Lötzinn an sich minnimal zu Verflüssigen, dadurch wandert es in den Draht hinein (Zwischen den Litzen) und so versteift sich das Kabel am Anschluß, und an der Klemmstelle gibt das Lötzinn nach einiger Zeit nach (Da es ja nun Richtung Kabel wandert) und es kommt zu Wackelkontakten.
Deshalb wird in der Haustechnik ( und Inustrie) eigentlich nichts gelötet sondern nur geklemmt oder Gequetscht.
Andy
@18 Mit Abstand die beste Erklärung, die ich bisher gehört habe. Laß mich es weiterspinnen  ..... wenn das Zinn wegwandert, wird der Kontaktquerschnitt klein und die Stelle erwärmt sich bis das Lot richtig fließt. Dann wird es an der Stelle und am Kabel richtig heiß. Die Isolierung schmort durch und je nachdem, was in der Umgebung ist, kann ein Brand entstehen. Richtig Andy? Gut, wer dann auf der Anlage eine Feuerwehrorgie a  la MIWULA veranstalten kann. Mal eine Frage nebenher: Wer hat bei seiner Anlage eigentlich einen Feuerlöscher stehen? Ich habe gestern mal in Modulnormen recherchiert. Da stand irgendwo warnend, dass herabropfende Kabelisolierung extrem schlecht vom Teppichboden zu entfernen ist (und Erklärungsbedarf bei der Dame des Hauses auslöst). Gruß Bernd
Also ich frage mich was ihr mit euren Trafos macht.Etwa schweißen ? Wenn bei mir zwei Kabel zusammenkommen die nich sollen,fliegt eine Sicherung und nicht der Teppich raus. Habt ihr etwa vergessen die einzubauen?
Das in der Haustechnik gequetscht wird hängt mit den etwa 10-20 mal höheren Strömen zusammen und mit dem Unvermögen mancher Elekriker zu löten
Übrigens hab ich auch mal Elektroniker gelernt .Aber vom Schmelzen des Lotes war nie die Rede .
Jürgen H.
@AndyB
Normales Elektroniklot (z.B. Sn60Pb36Ag4) schmilzt bei ca. 180°C.
Da würde die Kunststoffmantelung schon rauchen bevor das Lötzinn weich wird.
Um allerdings ein 1,0qmm Kupferkabel auf 180° zu erhitzen, bedarf es schon einiger Ampere
Und wer 0,14qmm für Zuleitungen verwendet, ist selber schuld.
Der Spannungsverlust beträgt bei 0,14qmm pro Meter 0,23V bei 12V/1A. Drei Meter und du hast deine Diodenbremsstrecke integriert
LG,Herkules
@20 und 21
KK dan hald richtig! nur wird das den normalen Bastler net interessieren! wir müssen jetzt uns die Atome Vorstellen! durch die Elektronenwanderung ....... wandert das lot langsam ins kabel! ich wollts halt nur den anderen einfacher erklären und ich glaube nicht, daß die alle ne seitenlange Wissenschaftliche abhandlung lesen wollen.
Andy
Ach noch was: @ Herkules nimm ma nen Vollen Bleiakku mit nur 5 AH und löte auf einer seite ein 1 mm2 leitung an und halte dann das andere ende auf den anderen Akkupol. Das sind nur 12 V aber kurzzeitig fließen da über 100 Ampere und es werden dir sogar einige Kupferlitzen wegschmelzen! (Hab ich mit eigenen Augen gesehen! kabel war nur 2 Sec. verbunden und alles im Eimer. Ich wars aber nicht!)
Andy
Na ja Andy,
der 12V Bleiaccu hat aber auch einen sehr geringen Innenwiderstand so das er auch einen kräftigen Strom liefern kann.
Aberwichtig an deinem Test ist die Aussage, das nicht die Höhe der Spannung unbedingt relevant ist, sondern letztlich die Höhe des zum fließen kommendem Strom.
Man betrachte die Schweißautomaten bei Audi, BMW usw. . Hier liegt die Elektrodenspannung im Bereich von 1 - 5V. Dabei fließen aber Ströme in Höhe von bis zu mehreren 10000 Ampere. Oder im Gleisbau, auch dort wird mit hohen Strömen (100000 Ampere und mehr) bei sehr niedrigen Spannungen gearbeitet.
@AndyB
Ich bin mir durchaus der Wirkung des Kurzschlußstromes bewußt.
Im Übrigen fließen bei einem Bleiakku Kurzschlußströme von 100x Nennstrom der bei einem Bleiakku (=Autobatterie) durchaus auch 1000A erreichen kann. Die Wärmeentwicklung in den Bleiplatten, die einen niedrigeren Schmelzpunkt und einen höheren spezifischen Widerstand als Kupfer haben kann dabei den Akku zum explodieren bringen.
Außerdem habe ich die Berechnung bei 12V und 1 Ampere angegeben. Jeder Hobbytechniker kann daraus alle nötigen Parameter abwandeln.
LG, Herkules
