THEMA: BR 89 Minitrix Kupplung defekt
[email protected] [Gast] - 28.05.04 08:47
Folgendes: Bei der Minitrix BR 89 - 005 ist die hintere Kupplung defekt. Ich habe schon das Gehäuse abgenommen, weiss aber nicht wie man an die Kupplung herankommt. Schein nicht zugänglich zu sein, da das Chassis aus einem Gussteil besteht
Oder kann mich da jemand des besseren belehren?
Volker [Gast] - 28.05.04 09:01
Kupplung mit sanfter Gewalt um 90° im Kupplungskasten drehen, dann lässt sie sich problemlos herausziehen. Einsetzen der neuen Kupplung geht genauso "hochkant" rein, und dann wieder mit etwas gewalt in die Normalposition drehen.
Viele Grüße, Volker
Viele Grüße, Volker
Da hilft nur eines :
den Rest der Kupplung mit einer Zange entfernen und eine neue Kupplung in den Schlitz drücken.
Aber darauf achten , daß die Kupplung richtig herum sitzt und daß die Feder zuerst ins Loch kommt.
Nur Mut ! Hat bei meiner 89 schon mehrere Male funktioniert.
mfG
Herbert
mfG
Herbert
waleranbigood - 28.05.04 09:12
Super, hat gut geklappt! Vielen Dank!
