THEMA: Hundeknochen
THEMA: Hundeknochen
Servus.
Da ich zZ einen Rappel habe und im Keller versuche was zu bewegen, möchte ich von Eu wissen wie Ihr es mit dem Betrieb auf der Strecke handhabt:
Ich stelle mir vor, lediglich im Bhf den Betrieb selbst zu gestalten und die Züge sodann auf die (freie) Strecke zu entlassen, wo sie im Blockbetrieb (hintereinander her) fahren, biss sie, egal ob vom Abstell Bhf oder von der anderen Seite her wieder in den Bhf fahren und ich sie dort "annehme" (oder an der Einfahr verhungern lasse bis der TFZ Führer pfeift oder über ZBF anruft).
Nun habe ich mich auf dieses Konzept ewig eingefahren und möchte gerne wissen ob es da auch noch andere Lösungen / Handhabungen gibt. Danke im Voraus.
C========== Bhf ======== Abstellanlage =O
CU
CU
nach genau dem selben Prinzip fahre ich auch und bin damit zufrieden. Bei geschickter Streckenführung lassen sich schöne Anlagenteile und Fahrstrecken gestalten.
Ich hatte ursprünglich versucht, eine Umfahrung des Bahnhofs einzuplanen, damit die Züge nicht nach jeder Runde wieder durch den Bahnhof müssen. Das ist aber dann den Platzverhältnissen zum Opfer gefallen.
Meine Strecke geht einmal rum (im Hundeknochen), mit Bahnhofsdurchfahrt, zur Abstellanlage geht es per Wendel nach unten. Nur so konnte ich beim vorhandenen Platz die großen Radien und sanften Steigungen (Strecke 0,8%, Wendel 1,8%) realisieren.
Gruß Christoph
Gruß Christoph
Hallo WE,
ein ähnliches Konzept verfolge ich auch, mit dem Unterschied, daß ich an beiden "Enden" einen SBHF einplane; wenn's klappt, sogar mit jeweils einer Verbindungsstrecke. Dann braucht man nur zwei Ganzzüge (einer voll, einer leer), die in der jeweiligen Richtung im Kreis fahren. Einziges Problem: die Ganzzüge automatisch zu erkennen und auf die Verbindungsstrecke zu leiten (wahrscheinlich per Magnet im ersten Waggon und SRK vor der Ausleitung, Rückstellung der Weichen durch die Blockfreimeldung; aber so weit bin ich noch lange nicht -- alles _ohne_ Digital)).
Ich habe auch noch vor (je nach Platz), eine 2-gleisige Kopfgleisgruppe je SBHF für Triebwagen und Wendezüge einzubauen -- dann kehrt der jeweilige Zug nicht komplett gewendet zurück. Aber: Ähnliche Problematik beim Ausfädeln wie oben.
Der Betrieb auf der zweigleisigen Hauptstrecke soll dabei vollautomatisch ablaufen, nur ein kleiner Vorortbahnhof, der neben der Hauptstrecke liegt, wird manuell bedient (viele Anschlußgleise). Der große Bahnhof liegt "hinter der Kulisse" (einer der SBHF).
Viele Grüße aus dem Münchner Osten
Cox [Gast] - 27.05.04 17:09
Ich machs auch so, Wutz.
Und ich habe dabei soviel zu tun, daß ich mich kaum auf die Nebenstrecke oder Rangierfahrten konzentrieren kann. Leg bloß die Blöcke nicht so kurz aus, wenn mal mehr als 4 Züge gleichzeitig fahren, ist sonst die Reaktionszeit bei eventuellen Entgleisungen zu kurz. Ich halte 2 - 3 Zuglängen für das Minimum. Notfalls schmeiß einen Block raus. Leidlich gleiche Blocklängen sind zu empfehlen. Ich habe einen Überlangen und dadurch staut sich dahinter alles auf. Ich werde hier noch einen einziehen.
Und, auch nicht vergessen: "Notstop" für die Blöcke! Der wichtigste Schalter :))
Hans-Jürgen
Hans-Jürgen
Hallo Cox,
gute Idee, so ein differenziertes Notaus!
Am besten wohl ein Schalter für die gesamte Anlage, einer für alle Blöcke, einer je Bahnhof...
Die Idee gefällt mir sehr!
Grüße aus dem verregneten Münchner Osten
Cox [Gast] - 27.05.04 18:42
ich halte das für zwingend erforderlich. Zu Zeit habe ich einen für den Schattenbahnhof und einen für die Blöcke. Aber ich werde noch einen Dritten für "Gesamtaus" installieren.
Wichtig ist, daß man nicht den Steuerstrom abkneift, dann verliert die Steuerung ihr Gedächtnis. Ratsam ist Fahrstrom Plus zu unterbrechen. Ich habe das als Öffner geschaltet, also geschlossene Stellung ist Betrieb. Dann geht für die 6 Relais nicht soviel Halteleistung drauf.
Bahnhof ist nicht nötig, das kannst Du am Trafo sanfter einstellen.
Ich denke jetzt noch an eine Lösung, die Konstantversorgung auf EINEN Fahrregler umzuschalten um auch mal mit dem Reinigungszug oder für Testfahrten die ganze Strecke manuell fahren zu können.
Bis jetzt hat sich das Konzept gut bewährt. Weniger schön ist, daß die Züge bei Notaus in die Eisen gehen und auch entgleisen können. Passiert Dir das mit dem Erzzug, brauchst Du an diesem Abend nicht mehr im TV-Programmheft zu blättern.......
Hans-Jürgen
Hans-Jürgen
Hallo WE,
vom Prinzip her entsteht meine Anlage auch als Hundeknochen. Der Unterschied zu Deiner Anlage besteht jedoch darin, dass ich Hbf, Gbf, und BW manuellnsteuern möchte. Zu dem kommen noch zwei "Unterwegsbahnhöfe" auf die Anlage, die ebenfalls manuell gesteuert werden sollen. Für den Blockstrecken ergibt sich aber bei mir ein Problem an der, im Hbf abzeigenden Strecke. Sie führt 2-gleisig in einen Schattenbahnhof und von dort führt sie eingleisig weiter zum Bahnhof Oberhof und schließlich zu einem weiteren Schattenbahnhof mit Kehrschleife. Auf dieser Strecke bereitet mir die automatisierte Blockstellen-Steuerung noch etwas Kopfschmerzen.
Aber sicher werde ich dort auch noch eine Lösung finden, die sich garantiert nicht im Digitalbereich wiederfindet.png)
Heidi
Heidi
Cox [Gast] - 27.05.04 19:34
Hast Du mal einen Gleisplanausschnitt davon, Heidi? Hört sich nach furchtbar vielen Relais an.
Bahnhof automatisieren will der WE doch auch nicht oder habe ich das falsch gelesen? Wäre auch ziemlich aufwendig und auch sinnlos. Wenn die Züge durchfahren sollen, dann eben Konstantspannung einstellen und optional einen Aufenthaltsschalter.
Passieren kann nichts weil der Bahnhof in die Blocksicherung einbezogen ist. Erst wenn der erste Block hinter dem Bahnhof freigegeben ist, rückt der nächste Zug in den Bahnhof ein. es sei denn, der wird manuell freigegeben.
Hans-Jürgen
hans-Jürgen
Hans-Jürgen
hans-Jürgen
Hallo Hans-Jürgen,
einen Gleisplanausschnitt habe ich leider nicht. Der wäre auch in diesem Falle nichtssagend, da sich genau dieser Streckenteil fast komplett quer über die Anlage verteilt. Hier ein mal der Gesamtplan
http://www.bahnfrau.de/bahnfrau/assets/images/ea_Peco.jpg
Die Strecke, die ich oben meinte zweigt kurz vor dem Haltepunkt Eisenach West ab und führt zunächst in den Schattenbahnhof "Meiningen". Von dort aus verläuft sie dann eingleisig weiter zum Bahnhof Oberhof. Direkt hinter den Bahnsteigen verschwindet die Strecke dann wieder zweigleisig in den "Brandleitetunnel und führt zu weiter zum Schattenbahnhof "Arnstadt". Über die Kehrschleife geht es dann zurück nach Oberhof. Und so weiter. Durch den eingleisigen Streckenabschnitt zwischen dem Schattenbahnhof "Meiningen" und dem Bf Oberhof gibt es dann noch eine Besonderheit im Schattenbahnhof Meiningen. Die Ausfahrweichen sind ohne Rückstellfedern vorgesehen. Lediglich die erste Weiche von rechts ist stellbar. D.h. Züge aus Oberhof in Richtung Eisenach werden nicht im Schattenbahnhof halten.
Ich hoffe ich habe es etwas verständlich rüberbringen können.
Heidi
Heidi
Cox [Gast] - 28.05.04 00:44
Mal ganz langsam:
Ab Eisenach West zweigen 2 Gleise nach unten ab.
Das Linke füttert den Schattenbahnhof Meinigen, das Rechte umfährt diesen in Gegenrichtung. Dahinter sind sie verbunden und ab da befährst Du auch wechselseitig. Also sind die beiden Abgänge der Weichen an allen 4 Schienen elektrisch zu trennen. Diese Vereinigungsweiche muß angetrieben sein während alle Weichen von Meiningen aufgeschnitten werden.
Ich denke, daß der Schattenbahnhof selbst kein Problem ist. Er wird einseitig befahren und wie jeder Schattenbahnhof gesteuert
Die komplette eingleisige Strecke bis zur ersten Weiche von Oberhof muß also wechselseitig polarisiert werden. Das kriegst Du locker hin, indem Du die beiden Weichen an den Streckenenden grundsätzlich gemeinsam schaltest und mit Zusatzkontakten am Weichenantrieb den Fahrstrom richtig polst. Nun mußt Du dem Gleis natürlich sagen, in welcher Richtung es befahren wird. Wenn also im Meiniger Schattenbahnhof ein Zug ausfährt, muß die Vereinigungsweiche schalten!
Ob Du das über Potential oder Reedkontakte machst, ist egal aber: Die Ausfahrweichen von Meiningen liegen zu dicht bei der Vereinigungsweiche. Die wird bei Hoffmann-Antrieben keine Zeitspanne zum Schalten haben, wenn Du nur einen Kontakt direkt an der Weiche plazierst. Du wirst also gezwungen sein, an jeder Schattenbahnhofs-Ausfahrweiche je einen Kontakt anzuordnen und diese Kontakte parallelzuschalten. Fährt aus irgendeinem Gleis ein Zug aus, hat die Weiche ein paar Sekunden.
Dasselbe Spielchen machst Du an der ersten Weiche von Oberhof. Da sagt das obere Gleis, nach links befahren, daß nun die Strecke wieder umgepolt werden und das erwähnte Pärchen gefälligst wieder zurückschalte soll.
Nicht vergessen darfst Du, daß entsprechend der Weichenstellung und Polarisierung und auch mit den Zusatzkontakten der Verbindungsweichen der gegenläufige Fahrstrom unterbrochen werden muß. Sonst gibts Crash.
Damit wäre die Strecke bis Oberhof und zurück automatisiert. Für die Kontakte gibts hier im Forum Experten. Ich habe Lauer und die funktioniert nur über Potentialänderung, also ohne Magnete. Mit Reedkontakten kenne ich mich nicht aus.
Alles andere ab Oberhof sind wohl Peanuts. Aber ich würde mir echt überlegen, die Kreuzungsweichen (?) rechts und links von Oberhof zu vermeiden. Wenn Du da auch noch wechselseitig polarisieren mußt, ist das kaum beherrschbar. Das gibt Störungen ohne Ende. Zumindest die an der linken Ausfahrt könnte doch eine simple Kreuzung sein. Sorry aber das kann man schlecht auf dem Bildchen erkennen.
Hans-Jürgen
.....und jetzt hoffe ich daß ICH mich nachvollziehbar ausgedrückt habe
Hans-Jürgen
WE [Gast] - 28.05.04 07:43
Hi.
Ha; besten Dank das bestärkt mich nun ungemein!!
Cox hatte mit seiner Äusserung dereinst zum Thema Slissers double slip (na na na!) der "Hosenträger = doppelte Gleisverbindung den Anstoss bei mir gegeben. Ich hatte vor die Hauptsrecke a la Brennero im Gleiswechselbetrieb zu fahren. Dazu gab es vor meiner Brücke über die Schlucht den Hosenträger und vor der Einfahrt zum Minischatten Bhf (unter dem Hbf 2 Wendegleise)) eine doppelten Spurwechsel; nun habe ich mir die letzten Wochen mein Hirn (noch da) zermartert wie ich das steuertechnisch in den Griff bekommen soll. Nach 1 Mio Relais und Ausnahme Regelungen mit manuellem Eingriff und blabla rauchte mir der Kopf und ich entsann mich auf meine zeit bei den NFM wo wir dereinst eine sehr schöne Gleisbaustelle vom Manfred hatten. Die war zwar wirklich ein Publikumsmagnet aber ebenso zog sie Züge an, was STAU bedeutete. Eine "Betriebsbremse" also. Norbert und ich hatten damals oft mit seinem Neandertal Lap Top die Fahrstrassen im Bhf im Griff. (Er hat das alles genial selbst gestrickt!) Ein Höllenspass! Aber glaubt Ihr da wäre dann auf der Strecke was gegangen?
Und das + Cox Info hat mich nun dazu bewogen (achtung) die SPWs sachte zu zulöten. Damit habe ich mir praktisch einen Status Quo (wer kennt die Band?) gesetzt und muss nun nicht mehr über Unfug nachdenken.
Wie Cox schon sagt. Im Bhf gibt es dann sicher genug zum rumrödeln!
Der Bhf wird manuell betrieben.
@heidi. Norbert W tüftelt gerade an neuen Black Boxes. Für Analog Fahrer Blocks mit allem was das herz begehrt (wohl auch zweirichtungsbetrieb!!)
CU
CU
@Cox,
danke für Deine Ausführungen. Manchmal ist man selbst eben etwas betriebsblind
Jedenfalls habe ich Deine Erläuterungen verstanden und mir auch ausgedruckt. Sobald es an den Bau von Oberhof geht, werde ich es in Anlehnung Deiner Beschreibung machen.
Die beiden Kreuzungsweichen in Oberhof lassen sich allerdings nicht vermeiden, da sie dem Original entsprechen.
@WE,
hats Du einen Linke mit mehr Infos? Oder wo kann ich diese herbekommen?
Heidi
@WE,
Heidi
dgk [Gast] - 28.05.04 09:40
Hallo WE,
auch ich plane ganz ähnlich, aber mit einem grundlegenden Unterschied. Mein Hauptbahnhof ist als Kopfbahnhof in Seitenlage ausgeführt. Dadurch kann auf dem Hundeknochen der Blockbetrieb ungestört automatisch ablaufen. Da kann ich dann einen einzelnen Zug ausleiten und einen neuen einfädeln. So habe ich auch den Vorteil. daß auf der Hauptstrecke gefahren werden kann, ich z.b. auf der Nebenstrecke Betrieb mache und im Hauptbahnhof gar nicht viel passiert.
Dieter
Dieter
Hallo Cox,
bisher habe ich einen großen Notausschalter netzseitig für alle Bahntrafos (=Fahrstrom) vorgesehen, da hängt keine Elektronik oder so dran; es wäre dann einfach nur der "Saft" zum Fahren weg. Aber eben abschnittsweise nochmal extra abzuschalten, finde ich gut. Den Bahnhof werde ich auch mit einbeziehen, da die Streckenspannung für Durchfahrten auf einzelne Gleise geschaltet werden soll, da hilft dann der Regler nicht viel... Ansonsten hast Du schon recht -- Regler auf Null.
Am besten wäre wohl, wenn man die Schalter zwar eingebaut hat, aber nie braucht.
In dem Sinn: Spinnweben über den Notschaltern wünscht
Michael aus dem Münchner Osten
WE [Gast] - 28.05.04 09:46
Hi.
[email protected]
089 39 40 62
Ich war 10 Jahre bei den NFM und wir hatten ein Problem.
Viele Leute viele Module und keine Steuerung.
Da hab ich mir mit Norbert Gedanken gemacht, was das Zeug können muss. Norbert hat die erste Generation entwickelt. Die zweite kommt nun und ist voll optimiert:
Messtrecke und Bremsstrecke + Messtrecke werden komplett geregelt. Analoge Züge fahren natürlich.
Zug wird in Geschwindigkeit gemessen und kann so egal ob Krücke oder raser +- eine Wagenlänge vorm gewünschten Platz zum stehen gebracht werden. Egal wo die Lok im Zug ist. Hauptsache Verbraucher vorne. Die Messblocklänge und die Bremsblocklängen können eingegeben werden; auch die Bremsverzögerung und Beschleunigung etc, je nach Bedarf.
Frag ihn doch mal selber.
Ich werde jedenfalls die Neuen BB s bei mir verwenden.
CU
[email protected]
089 39 40 62
CU
Cox [Gast] - 28.05.04 09:49
Macht Euch die Geschichte nicht zu kompliziert. Selbst bei den "einfachen" Analoganlagen gibts Probleme genug.
Ich hatte ein wechselseitig befahrbahres Gleis im Bahnhof ...... und nie genutzt.
Funktionierte super aber betriebstechnischer Unsinn weil sich während der Prozedur die Züge auf beiden Seiten des Bahnhofs in den Blöcken aufstauten.
Gleiswechsel sind recht kompliziert weil man die Blocksicherung der Gegenseite aufreißen muß. Das ist aber risikolos weil wenn man das macht, die Blocksicherung der Gegenseit "besetzt" meldet und die Züge dort anhält.
Ich würde es nicht machen. Tip: Überall, wo es sinnvoll aussah, also vor Tunneleinfahrten oder auch im Bahnhof, habe ich Schrottweichen mit festgelöteten Zungen als Dummies eingebaut.
Ich würde bei den Kreuzungsweichen überlegen, ob Du sie nicht funktional als einfache Weichen nutzt und "tote" Zungen mitschaltest, Heidi. Du müßtest sonst bei Oberhof praktisch immer die komplette linke Abstellgruppe umpolen. Kein Problem, aber wenn da gerade eine Lok rangiert, macht die dann unkontrollierten Zirkus. Also brauchst Du wieder Stop-Abschnitte........ Die Anlage ist groß, tu Dir das nicht an :))
Ich bin fest überzeugt, daß die Großanlagen von Wolfi oder auch im Miwula betriebstechnisch stinkeinfach und beherrschbar gehalten sind. Eine Anlage ist dann betriebssicher, wenn Du zwischendurch mal rausgehen und ein Hemd bügeln kannst. Ich habs fast soweit. Fast! Baut so einfach wie möglich!
Hans-Jürgen
Hans-Jürgen
Cox [Gast] - 28.05.04 10:12
@ MHAG
Michael, viele Elektroniken mögen garnicht, wenn man das Netz wegschaltet. Lauer empfielt beispielsweise, den Steuerstrom nie (!) auszuschalten. Die Elektronik kann, muß aber nicht, ihr Gedächtnis verlieren.
So sollte man auch nicht manuell in den Schattenbahnhof eingreifen, weil die Schaltsequenz futsch gehen kann.
Und, ich habe es gestern wieder gemerkt, ein Trafo mit dem man manuell den ganzen Block abfahren kann (vorwärts und rückwärts) ist sinnvoll.
Ich werde das schnellstmöglich nachrüsten, damit ich mit meinen Schlaglochsuchern (Arnold E18 und Trix152) die Strecke langsam abfahren und hinderliche Schotterkörnchen finden kann.
Übrigens paßt tierisch bei Peco55 auf: Das Gleis kann horizontal bei Temperaturschwankungen aufgrund der unglaublichen Stabilität nicht ausweichen. Aaaaber: Die Schienenverbinder sind, auch wenn sie verlötet sind, mechanische extrem schwach. Sie biegen im Laufe der Zeit nach unten weg sodaß Buckel und Kuhlen entstehen. Bis jetzt habe ich 3 Stellen entdeckt. Mit der Arnold E18 merkt man das, Dampflokfahrer müßten das noch deutlicher spüren. Ich werde das mal beobachten.
hans-Jürgen
hans-Jürgen
WE [Gast] - 28.05.04 10:23
....Du bügelst?
Ja genau das hatte ich vorgestern gemacht! Allerdings mit vollwertigen Weichen.
Wer hat Peco c55 Schrottweichen für mich?! Ich brauche welche!!
CU
CU
Hallo Cox,
habe ich -- glaube ich -- mißverständlich ausgedrückt: Der Saft für die Elektronik soll schon noch da bleiben, nur der für's Fahren soll dann weg sein.
Ist es für den "Wartungsregler" sinnvoll, diesen per Umschalter vor Ort auf die Abschnitte zu schalten? Also eine Wartungsringleitung zu legen und wo nötig das "Normal-Plus" auf das "Wartungs-Plus" umzuschalten? Oder besser zentral vom Stellpult weg (das könnte aber unübersichtlich werden)?
Cox [Gast] - 28.05.04 11:46
@ MHAG
Michael, ich werde das so machen:
Auf einer Platine in Trafonähe habe ich 6 Relais mit mehreren Kontakten gelötet. Eins davon wird vom Schattenbahnhof-Trafo gefüttert. Die anderen sind mit 9 Trafos für de Blocksteuerung verbunden. Jeder Trafo versorgt bestimmte Fahrabschnitte "Tal / Ebene / Berg / Wendel" usw.
2 Simple Conrad-Kippschalter betätigen die Relais. Es können schwache Postrelais sein, weil maximal 2 Züge oder eine Doppeltraktion im betreffenden Gleisabschnitt sind.
Ich stelle mir vor, daß ich nochmals 6 Relais benötige, die bei ausgeschalteter Blockversorgung nun alle Abschnitte mit EINEM Saft versorgen. Eine Ringleitung ist mir zu aufwendig, ich habe das wegen des komfortableren Arbeitens lieber auf eine Stelle konzentriert. Ganz simpel, 2 Stunden Arbeit.
Hans-Jürgen
Hans-Jürgen
Hallo Cox,
danke für die Erläuterung. Da ich wohl noch längere Zeit brauche, bis ich so weit bin, werde ich die hier gebotenen Ideen sammeln und "gären" lassen -- mal sehen, was dann herauskommt und wie ich es verwirkliche...
Viele Grüße aus dem sonnigen Münchner Osten
Cox [Gast] - 28.05.04 18:47
Wenn ich mir den Gleisplan von Heidi anschaue, dann drängt sich wieder einmal die Frage auf: Wie kann man Weichen, die grundsätzlich stumpf befahren werden, aufschneiden? Mit Rocos im Schattenbahnhof ist das wohl obligatorisch aber mit den polarisierten Pecos`? Nicht nur Heidi würde ein Schweinegeld für Antriebe und Elektrik sparen.
Es soll, ich weiß das nicht, auch nicht-polarisierte Pecos geben aber meine sind beispielsweise schon eingebaut und das will ich auch nicht ändern. Kennt da jemand von Euch einen Kunstgriff mit dem man eine eingebaute Peco55 umstricken kann? Die Rückholfedern sind raus und lassen sich auch nicht mehr einbauen.
Hans-Jürgen
Hans-Jürgen
Klaus Lübbe - 28.05.04 18:57
Hallo Hans-Jürgen (Cox),
im Interesse der Betriebssicherheit solltest Du keinesfalls auf die Polarisierung von stumpf befahrenen Weichen verzichten, auch wenn es im Moment 5,50 Euro pro Weiche (Conrad-Antrieb) mehr kostet.
Wären die Pecos nicht polarisiert hätte ich vermutlich Kontaktprobleme an den Weichen.
Im Schattenbahnhof die Roco-Weichen aufschneiden ist kein Problem, denn hier sind auch die Fahrgeschwindigkeiten höher.
@Cox
die Peco-Weichen lassen sich störungsfrei aufschneiden, wenn Du aus der Stellschwelle in der Mitte zwei Millimeter heraus schneidest. Das habe ich auch im eingebauten Zustand gemacht. Dadurch sind beide Zungen einzeln leichtgängig beweglich.
Entgleisungen treten bei mir nicht auf (auch nicht mit total verdreckten Rädern).
Das Herzstück sollte unbedingt polarisiert sein, was aber mit bistabilen Relais (Ebay) recht preiswert zu realisieren ist.
Andy20001 [Gast] - 28.05.04 23:46
Nun da ich noch immer zwar mal eine Eigene Alage zu bauen aber im moment och aus Platzgründen davon weit entfernt bin ich aber sehr viel Rollendes Material habe steht halt in einer Vitrine, welche Gleise nehme ich ?
Persönlich sehn die Fleischmann am Stabilsten aus auch will ich so denke ich keien Digitale sondern nach alt hergebracht Analog!
Ob `s auche ine Oberleitung geben wird kommt auf den Geldbeutel drauf an !
Auch über Form und Tatsächliche Größe bin ich mir noch nicht im klaren?
Andy 20001
Andy 20001
Cox [Gast] - 29.05.04 00:16
@ jf
Raffiniert, Jens. Polarisieren, damit es keinen Kurzen gibt, oder? Wenn man das clever austüftelt, kann man die Kontakte von davorgeschalteten Weichen nutzen. Sonst muß man ja doch wieder einen Weichenschalter betätigen. Ich werde das mal testen.
Danke für den Tip. Wenns nicht klappt, bekommt Wutz seine Schrottweiche :)
Hans-Jürgen
Hans-Jürgen
WE [Gast] - 29.05.04 11:52
Andi
Stabil? Willst Du drauf treten? Wenn neu Anfangen, dann Peco C 55 in jedem Falle!
Cox
Nun, soll ich hoffen, dass es klappt oder nicht
Trotzdem Daumendruck.
Alle:
Wenn ich Peco aufschneide und polarisieren muss, dann kann ich doch = einen Antrieb einbauen, der dann polarisiert
Wutz,
der gerade Modellbauteile Gewinde nachschneidet um Fulgurexantriebe ordentlich einbauen zu können. "Bowdenzug"
Cox
Alle:
Wutz,
Cox [Gast] - 29.05.04 12:18
@ WE
Wutz, halte mich doch bitte darüber informiert.
Die Fulgurex sitzen bei mir wartungsunfreundlich unter der Weiche. Ich hätte sie gerne gruppenweise auf einem Brettchen und per Bowdenzug betätigt.
Ich habe bei einigen auch Mist gemacht. Sie schalten manchmal nicht sauber weil ich durch die beengten Einbauverhältnisse die Hebellängen nicht eingehalten habe. Hat jemand Tips dafür?
Hans-Jürgen
Hans-Jürgen
@WE Das mit dem "Bowdenzug" würde mich auch interessieren. Ich muss ja die "Fehler" von H.-J. nicht wiederholen. Gruß Bernd
WE [Gast] - 29.05.04 12:29
Hi.
Nachdem das Abstechen und Nachschneiden von M 2 Gewinden nicht so erquickend ist gehe ich zwischendurch zur "Kiste" schlürfe prima Caffee (zu viel wie immer) und lese FORUM:
Ich habe heute Vormittag 30 Min im Modellbauladen abgehangen und sinniert:
Resultat:
Ich verwende im Fulgurex (Auf 2,00 Loch aufbohren und leicht zum Rand versetzen!!) Graupner Gestängeanschluss schraubbar für Draht. Der kömmt in den FUL und ins Gest Loch der Halbharte Federstahldraht 0.8?
Dann direkt ins Zugrohr und nach 20 mm ein "U" gebogen, als Feder.
Wieder Rohr bis zur Zungenunterseite.
90° hoch, durchs loch: Basta.
Im Auge des Gest Anschlusses wird der Draht mittels Madenschraube geklemmt
(Einstellen so möglich)
Wo der Antrieb sitz ist somit egal.
Antriebe auf selbstklebendem 5 mm Zellgummi und dann mit heisskleber auf diesen "Schallabsorbersockel" Hoffe nur der Kleber am Zellgummiband haält.
Nach Tests kömmt weitere Info!
CU
FFFFFF O ---========Z==========-------W
Antr./Gest Anschl / "Feder" / Weichenstellschwelle
Resultat:
CU
Klaus Lübbe - 29.05.04 12:52
statt Bowdenzug kann man auch einen Draht in einem Messingröhrchen laufen lassen, wenn der Weg der Kraft gradlinig verläuft.
Klaus (der seine Fulgurex auch überwiegend direkt unter der Weiche montiert und damit im Gegensatz zu Bemo keine Probleme hat)
Cox [Gast] - 29.05.04 13:55
Klaus, das ist hinderlich, wenn Du unter den Antrieben den Schattenbahnhof hast. Geradlinig kriege ich das leider nicht hin.
@WE
Werner, hast Du mal einen Link für die Bowdenzüge? Möglichst einen wo Preise angegeben sind?
Wir brauchen also ein Festlager unter der Weiche und die Anschlußmechanik Bowdenzug-Fulgurex. Ich weiß nicht, wie das den anderen geht, aber ich hätte gerne ein Festlager, daß ich weitgehend "blind" einbauen kann. Intelligenterweise habe ich mir einige Antriebe deren Lage ich ändern will, verdeckt.
An den Fulgurex könnte das doch eine Leiste gleich für mehrere Antriebe sein, oder?
Kannst Du Dein System nicht mal aufskizzieren und hier reinstellen?
Hans-Jürgen
@WE
Hans-Jürgen
wenn es geradlinig nicht geht mit den Stellstangen, helfen Umlenkwinkel aus dem Flugmodellbau. War bei mir bei einigen Weichen notwendig und funktioniert problemlos.
Hallo Ihr, Hallo Wutz!
Zu den Neuen Black Boxes von Norbert noche in Wort:
Er hat vor, ein "Gedächtniss" einzugeben, so daß bestimmte Parameter mit dem Fahrenden Zug mitgegeben werden können, z.b. die Höchstgewschwindigkeit der Lok!, so wird dan in den Entsprechenden Blöcken der Fahrstrom erhöt (Arnold ICE3) oder Verringert (Alte Raserloks). Dies funktioniert natürlich nur dann, wenn die Blockstrecken nicht unterbrochen werden (Bahnhof oder SBH).
Auch hat er vor, daß die Boxen über linkkabel an einen Laptop zur überwachung zusammengefasst werden können, um den blockstatus an einem Punkt ablesen zu können.
Wenn die Neue BB von Ihm da ist, wird er sich an eine Erweiterung seiner Bahnhofssteuerung machen, die dann auch per Laptopp Steuerungsfähig wird (USB) und auch die Infos der Streckenblöcke Speichern können soll.
Zu Fulgurex:
Ich hab da bei einigen Antrieben probleme gehabt, da ich in meinem Bahnhof platzprobleme hatte. Ich habe nun einen Antreib gegen einen Servoantrieb von MBT ausgetauscht und binn damit hochzufrieden! Er ist Suuuper Leise, man mus nix Mechanisch einstellen und er ist winzig! Einziges Manko: 25 Euro für Servo und Elektronik, die sich aber meines Erachtens rentieren, da die Servos eine große Lebensdauer haben und, wenn doch mal einer Defekt ist, mit nur 5 Euro ein Ersatzservo bei jedem Modellbauladen zu erstehen ist.
Andy, der endlich ma ein Ausstellungsfreies Wochenende hat :)
Zu Fulgurex:
WE [Gast] - 01.06.04 08:21
Hi.
Ich fahre heute zum Laden wo ich die BZüge hole. Dort werde ich nach den Preisen für federstahldraht fragen und Röhren. Ebenso für die Klemmböcke. Dann mach ich Bilder /Skizzen und gebe Bescheid.
CU
PS: Andi ich harre schon der BBs vom Norbert!
zZ hab ich noch das Alibi, dass ich ja ohne noch nix machen kann........
CU
spurneun [Gast] - 01.06.04 09:41
Hey Wutz,
etz machst doch mit Schaumstoffunterlage an den Fulgurex rum! Wie kommtn des? Also ich hab des schon seit 2003 so. allerdings verwende ich den Schaumstoff (19mm dick)auch als Federlement und Du hast die Feder wieder im Stelldraht. Naja mal sehn, wer von uns beiden diesmal die günstigeren Entscheidungen getroffen hat!?!? aber Du hast ja auch "nur" die "popligen" Peco-Weichen.
Spurneun
Spurneun
WE [Gast] - 01.06.04 10:14
Hi!
F... U !!
Ha das hab ich auf so an mistigen Digibild gesehen, das mir jemand gesendet hatte..........
Und dann hat auch noch der Willi gemeint dass das soooooo laut ist, also Schraube raus Zellgummi rein!
Federn tut bei mir schon der Stahl, weil der ZGummi nur 6 mm stark ist und mir das mitm halbweichen Federstahldraht mehr zusagt.
Wenn Du meinen Bhf bauen wollen tätest mit deinen Rastermicroskop Teilen, dann bräuchtest Du
a a Turnhalle
b dreimal deine Lebenserwartung an Zeit!
Habe beim Sauwetter gestern die Bstg Kanten gesetzt und mit Styrodur "verfüllt"
CU
F... U !!
a a Turnhalle
CU
Cox [Gast] - 01.06.04 10:27
@ WE
Und der Schaumstoff bringt was? Ist der Antrieb dann nicht zu schwabbelig befestigt? Das müßte auch ziemlich hoch bauen, mit ziemlich langen Hebeln.
Ich habe Hydraulik-O-Ringe beidseitig unter die Befestigungsschrauben gelegt, also die Schrauben völlig entkoppelt. Na ja, reden wir nicht drüber. So lala.
Hans-Jürgen
Hans-Jürgen
WE [Gast] - 01.06.04 10:35
Servus!
Der Spurneun Kollege will s ja gerade schwabbelig. Das Geeiere nutzt er als "Feder" (Stellweg Weiche nicht = Stellweg Motor!)
Vom Sound her bringt das schon was. Entkoppelt mit Schraube im Holz? Nö, die Schwingungen werden dann immer noch auf das Holz übertragen!.
Man müsste schon Gummielemente benutzen zB. Elastomere mit anvulkanisierten Gewindestiften. Sowas gibt es. Ich versuche das nun mit dem Zellgummi.
Da der Stellweg mehr als 2x so gross ist, stört das nich dass der Antrieb weg-movet (ein saublödes Wort ich weiss)........
CU
CU
Cox [Gast] - 01.06.04 13:17
"Weg-moved", also Du bringst wirklich Wortschöpfungen raus........ :))
Also so ganz blicke ich nicht durch. Ich mache mir eher Gedanken darum, den Antrieb steif zu befestigen. Den Federeffekt soll doch alleine das Messingstängchen bringen. Und 2 Federn in einem System? Müßte man mal sehen. Justiert Ihr Euch da nicht halbtot?
Hans-Jürgen
Hans-Jürgen
WE oder Wutz - 01.06.04 13:31
Hi.
Also was die Justage angeht läuft das so: Motor in Mitte + Weiche in Mitte; Dann Klemmkopf wie beschrieben, am Motorschlitten mittels Madenschraube anknallen, bis Stelldraht ordentlich geklemmt ist. Wenn nun der Weichenmotor verfährt, tut er das ja immer mit min. 2x Stellweg wie ihn die Zunge zulässt, d.h. in der jeweiligen Endlage der Zunge drückt der Stelldraht bedingt durch Federwirkung (halbweicher Federstahldraht) die Zunge gegen die Schiene.
Ich werd da mal eine Bilderserie machen und sie wo einstellen, OK?
CU
CU
WE oder Wutz - 02.06.04 07:42
Wer wollte Preise für das Equipment?
Habe eine Liste mitgenommen: Bowdenzüge etc.
CU
CU
WE oder Wutz - 02.06.04 08:23
Hallo Cox:
Gestängeanschluss 10 st EU 8
Stelldraht
0,3 ,15 1,0 ,25 uvm.....
0,5 ,20 1,2 ,25
0,6 ,30 1,5 ,30
0,8 ,25 2,0 ,40
Rohr ? 1 m ,55
Soweit zu dem.............
Ich befestige die Rohre einfach mit Heisskleber!
CU
Stelldraht
0,5 ,20 1,2 ,25
0,6 ,30 1,5 ,30
0,8 ,25 2,0 ,40
Rohr ? 1 m ,55
CU
Hallo Wutz,
Peter Paiska hatte da mal tolle Bilder im Netz, ich kann sie aber nicht mehr finden. Und seine neuen Seiten sind ziemlich leer (Hallo Peter, wann geht's denn weiter?). Er verwendet modifizierte Fulgurex-Motore und Röhrchen mit Stahldraht, zum Umlenken Teile aus dem Flugmodellbau. Such doch mal mit "fulgurex author:paiska" in d.r.m.b.
Was ähnliches gerade gefunden:
http://mke.gmxhome.de/pics/weichen_antrieb_030727.jpg
Als Röhrchen verwende ich ganz gerne die von Wattestäbchen (billig und verschiedene Farben), mit Heißkleber befestigt; mehrere hintereinander (mit Lücken) erlauben sogar leichte Kurven.
WE oder Wutz - 02.06.04 13:39
Hi.
Ich kenn die Methode. Die VHS-ler aus dem kalten Nornen Münchens arbeiten so seit jahren. Das taugt mir nicht so.
Stimmt Peters Seite dümpelt!!
Die Hülsen kosten ja nur ,55 und lassen sich "frei fliegend" um Bögen verlegen. Ist prima!!
Hab die Dinger nun schon......
"Der ""Q_TIPP"" ist super" !
Merci Dir!!
CU
Merci Dir!!
CU
