THEMA: arnold digital v 221 simplex
wolfgang [Gast] - 17.05.04 19:23
guten abend
möchte mir eine arnold  digital spur n lok die v 221 mit simplexkuplung zulegen
kann ich die simplexkupplung mit der intellibox ansteuern, das beim rangieren
sich die anhänger lösen
besten dank für eure antworten
servus,
die Simplex-Kupplung von Arnold arbeitet rein mechanisch, d.h. zum Betätigen ist keine zusätzliche elektrische Verkabelung notwendig:
Wenn Du mit Deinem Zug anhältst und dann langsam wieder ein Stück rückwärts fährst, hebt sich (durch eine Feder angehoben) die hintere, d.h. dem Zug zugewandte Kupplung nach oben. Dann den Zug mit gehobener Kupplung ein paar Millimeter zurückschieben, Fahrtrichtung der Lok wieder umkehren und die Lok ist von den Wagen getrennt.
Das funktioniert rein mechanisch und damit auch bei nicht-digitalisierten Loks. Die Mechanik arbeitet einwandfrei mit der Standard-N-Kupplung, mit der GFN-Profi-Kupplung geht's (mit etwas Bastelaufwand) so leidlich. Zum Rangieren ist diese Kupplung m.E. sehr zu empfehlen.
Christoph S.
