THEMA: Suche (Zahn)Räder/SWM Abzieh & Aufpress Gerät
de Meester - 13.11.12 19:29
Bin auf der Suche für ein (Preisgünstiges) Abzieh und/oder Aufpressgerät für die (Zahn)räder der Antriebsachsen meiner N-Spur Drehgestelle Loks.
Suche auch noch ein Werkzeug zum Abziehen und Aufpressen der Schnecken und SWM auf der Motorwelle.
Kenne eigentlich nur www.Fohrmann.com http://www.fohrmann.com/skin/frontend/default/hellomini/images/logo.gif
Hab dort nachstehende Geräte gefunden:
http://www.fohrmann.com/mini-abziehvorrichtung-3958.html
http://www.fohrmann.com/media/catalog/product/c...6e95/9/0/90830_7.jpg
http://www.fohrmann.com/ritzel-abziehvorrichtung.html
http://www.fohrmann.com/media/catalog/product/c...6e95/9/0/90826-1.jpg
http://www.fohrmann.com/mini-abziehvorrichtung.html
http://www.fohrmann.com/media/catalog/product/c...6e95/9/0/90800_1.jpg
http://www.fohrmann.com/spezial-werkzeug-fur-mo...satz-richtgerat.html
http://www.fohrmann.com/media/catalog/product/c...6e95/9/0/90823_4.jpg
Inwieweit erfüllen diese Geräte meine Wünsche, und welche sind zu Empfehelen?
Oder gibt�s noch ander Anbieter auf dem Markt mit vergleichbare oder andere Geräte?
Bin auf Euere vorschlage und/oder erfahrungen Gespannt.
Fragende Grüße aus Assen (NL)
Hallo Jan,
dein 6. Link ist richtig. Die Mini Abziehvorrichtung 90800 hab ich auch bei Fohrmann bestellt, dazu einen Satz Einsätze (Ersatzspindelspitzen). Wenn du nicht sicher bist, telefoniere mit Fohrmann, die geben dir sicher die richtige Auskunft (hab ich vor meiner Bestellung auch gemacht).
Enrico
Enrico
de Meester - 14.11.12 11:56
Ein bisschen Hochschieb.png)
@Enrico,
Danke für deine Erfahrung mit dem Mini Abzievorrichtung 90800 http://www.fohrmann.com/media/catalog/product/...6e95/9/0/90800_1.jpg
Aber ein richtiges Gerät zum Aufpressen einer SWM oder Schnecke auf der Motorwelle ist nicht Dabei, doch?
Stehe noch Offen zur weitere Tipps zum Aufpressen einen SWM und oder Schnecke.
@Enrico,
Hallöchen,
zum Aufpressen nehme ich als "Küchentischwerkzeug" immer einen ausreichend großen ordentlichen Schraubstock mit parallelen Backen.
Soweit das aufzupressende Teil über das Achsende hinaus aufzudrücken ist, wird dann noch als Hilfswerkzeug ein beliebiges passendes Metallstück (Profil- oder Rohrabschnitt) mit parallelen Seitenflächen und ausreichender Dicke benötigt, welches senkrecht zu den Parallelflächen eine Bohrung im Durchmesser geringfügig größer als die Welle besitzt und ggf. auch schnell selbst hergestellt werden kann. Dieses Hilfswerkstück wird dann ausserhalb des aufzupressenden Teils mit der Bohrung fluchtend zur Welle mit eingespannt und drückt das Teil auf der Welle dann entsprechend nach innen.
Hilft das weiter?
Horst
Hilft das weiter?
Horst
Hallo Jan,
Räder hab ich mit dem Gerät auf die Achsen gepresst, das funktioniert gut, Schnecken hab ich noch nicht probiert.
Enrico
Enrico
auch ein kurzer Hinweis meinerseits zum Abziehen oder Aufpressen von SWM und Antriebsschnecken.
Bisher habe ich lediglich für eine einzige Antriebsschnecke mal einen Abzieher benötigt, das war für Arnolds kleinsten Motor, wie er in Köf II, BR 74, 75 usw. montiert ist. Da war die Antriebsschnecke zu tief aufgezogen.
Ich habe bisher alles damit abziehen können, indem ich mir ein Stück 4-Kant Profil (so 20x20x1) mit Schlitzen, Bohrungen usw. versehen habe, je nach Anwendungsfall. Irgendwann sind alle Varianten vorhanden. Die wird zwischen Motor und Schnecke geschoben und in einen Schraubstock eingespannt. Nun mit einem kleinen Dorn und viel Gefühl die Schnecke oder SWM durchschlagen. Wenn sich die Teile nicht ausreichend leicht lösen lassen, reicht die Flamme eines Gasfeuerzeugs aus, wenn in dieser Montagestellung das abzuziehende Teil angewärmt wird. Die rutschen dann zu 99 % von allein runter. bevor zu viel Wärme in die Welle kriecht. Das Vierkant verhindert Wärmeschaden am Motor. Funktioniert das nicht, nützt auch keine Abziehvorrichtung, da ist ein Schaden vorprogrammiert.
Rückwärts geht es genau so, nur dann muss man wenns passt ein wenig kühlen. Andere Alternative: Für die Bearbeitung von Vergaserdüsen gibt es Reibahlen. Die Bohrung ein gaaanz klein wenig aufreiben und dann mit Sekunden- oder Lager- und Buchsenkleber aufkleben. Funktioniert auch astrein.
Im Übrigen löst die Wärme auch ggf. schon vorhandene und nicht erkennbare Verklebungen problemlos.
Gruß SVen
Gruß SVen
zum Achsen aufpressen nehme ich eine alte ausrangierte Micrometerschraube (0-25mm)
auch (Buegelmessschraube) genannt.
Damit kann man sehr fein aufpressen.
Gruesse.
Gruesse.
