THEMA: Esu Switch Pilot Extension Frage
Speedy12105 - 11.11.12 13:06
habe mal eine schnelle Frage. Ich habe meine Peco weichen jetzt mit Trennschnitt versehen und auch die drei Kabel dran ( wie bei Müllerbahn beschrieben ). Diese drei Kabel gehen jetzt an den Switch Pilot Extension. Frage jetzt muß die Weiche dann noch eine extra Stromzufuhr bekommen ? Weil im moment habe ich kein Strom auf der Weiche. Davor liegt auch eine Weiche ( die inneren Gleise sind ja mit den Plastikverbindern getrennt, daher kann ja kein Strom weiter ). Wenn ich jetzt extra Strom am Anfang ranhalte, dann geht es. Hoffe Ihr versteht was ich meine.
Gruß Chris
Ich nehme an du meinst
http://www.muellerbahn.de//pages/tipps-und-tricks/herzstueckpolarisierung.php
Zitat - Antwort-Nr.: | Name: Müllerbahn
Nun lötet man an jeder Seite ein Kabel für die Spannungsversorgung an.
Dabei müssen auf jeder Seite die außen liegende und die dahinter innen liegende Schiene mit dem jeweiligen Kabel verbunden werden.
Ja, die beiden Kabel schließt man auch an die Stromversorgung an. Mach ich immer, auch wenn das anschließende Gleis schon eine Versorgung hat. Doppelt hält besser.
Danke Harald,
o.k. dann werde ich von den beiden Kabeln noch eine  Abzweigung für die Stromversorgung anschließen. Bis jetzt habe ich die beiden Kabel + das einzelne vom Herzstück an dem Esu Switch Pilot Extension dran.
Gruß Chris
