THEMA: Selbsbau Gebäude
Pascha - 04.05.04 11:12
Hallo Ihr Selberbauer,
ich habe mal einige Fragen an Euch. Ich will mich jetzt an den Selbsbau von Gebäuden heran wagen. Das Heft von MIBA habe ich schon bestellt.
Ich habe vor die Gebäude aus Balsaholz zu bauen und die Außenwände mit Gips
zu überziehen um dann die Ziegel nach zu bilden.
Geht das überhaupt oder verzieht sich dann das Holz durch den Wasseranteil im Gips?
Welchen Gips nehme ich in Bezug auf Verarbeitung und Rissbildung?
Gibt es noch andere Möglichkeiten ?
Ich danke für Eure hilfreichen Infos.
Schöne Grüße aus L.E.
Swen
Mit Balsaholz habe ich keine Erfahrungen - ich nehme (jetzt zwar nicht für Gebäude, aber für andere ähnlichen baulichen Einrichtungen) einen stärkeren Karton. Als "Gips" verwende ich Spachtelmasse, die es bereits fertig abgerührt im Becher im Baumarkt deiner Wahl gibt. Die Spachtelmasse trocknet bei weitem nicht so schnell wie herkömmlicher Gips - als dünner Auftrag auf Karton aber noch immer sehr schnell, sodass man immer nur kleine Flecken von ein paar Quadratzentimeter bearbeiten kann. Rissbildung war bisher kein Problem.
PS: Mein Vater mach die Häuser (für H0) nach der oben beschriebenen Variante seit Jahren sehr erfolgreich, z.B.:
http://moba.1zu160.net/fr-anlagen/dad/002dad.htm
http://moba.1zu160.net/fr-anlagen/dad/019dad.htm
http://moba.1zu160.net/fr-anlagen/dad/023dad.htm
oder in N:
http://moba.1zu160.net/fr-anlagen/dadsn/005dadsn.htm
http://moba.1zu160.net/fr-anlagen/dadsn/011dadsn.htm
http://moba.1zu160.net/fr-anlagen/dadsn/020dadsn.htm
http://moba.1zu160.net/mn-anlage/diorama/005hoellgraben.htm
http://moba.1zu160.net/mn-anlage/diorama/006hoellgraben.htm
Hallo Swen,
da hast Du Dir aber "großes" vorgenommen! Ein Ziegel hat als Sichtfläche ca. 300mm x 100mm (schon etwas zu groß), das ergibt in N 1,9mm x 0,6mm...
Bruchsteinmauern sind etwas einfacher, weil gröber -- aber immer noch nervig.
Beim Balsaholz bin ich generell etwas skeptisch, da es doch recht weich ist. Mit mehrlagigem Sperrholz solltest Du besser bedient sein, aber da habe ich noch zu wenig Erfahrung. Ich verwende hauptsächlich Kunststoffplatten (auch "geprägt") oder guten Karton (keine Pappe), für Ziegelwände gefällt mir persönlich die Kartonplatte von Vollmer gut. Der Karton läßt sich übrigens auch gut schleifen mit feinem Schleifpapier. Damit sich später nichts verziehen kann, baue ich Zwischenböden ein, als Eckverstärkung verwende ich gerne die Holzstäbe von den Silvesterraketen -- gut und billig.
Statt Gips kann man Nitrospachtel (Autobedarf, gibt's da auch in weiß ==> besser zu übermalen) verwenden -- hält besser, ist aber etwas härter zum Gravieren. Damit lassen sich auch diverse Fehlstellen und Lücken an den Klebestellen zum Verschwinden bringen. Aber sowas kommt ja kaum vor...   )
Vielleicht hilft Dir das ein bißchen weiter.
Viele Grüße aus dem Münchner Osten
Hallo Swen,
eine Variante für den Gebäudeselbstbau kannst Du hier nachlesen,
http://www.bahnfrau.de/bahnfrau/html/heidi_s_modellbahnseiten_nikol.html
Zwar ist diese Kirche in Sandsteunoptik, aber auch Ziegelbauten erstelle ich auf diese Art.
Heidi
Hallo Swen!
Wenn du Mauerteile hast, die nicht so stark strukturiert sein sollen, wie etwa  Bruchsteinmauern, dann kannst du auch Deckweiß verwenden.
Ich habe schon zahlreiche Gebäude aus Balsaholz (hauptsächlich 1mm dickes) gefertigt. Mit einem Borstenpinsel aufgetragenes Deckweiß sieht aus wie ein grober Mauerputz. Ein weiterer Vorteil ist, dass du in das Deckweiß jeden beliebigen Farbton mischen kannst (normale Wasserfarben). Diese Methode ist sehr einfach und kostet nicht viel.
Auf eines musst du allerdings aufpassen: wie oben bereits erwähnt, verbiegt sich das Balsaholz bei Zugabe von Feuchtigkeit. Bei reinem Deckweiß kaum, wenn du Farbe einmischst etwas mehr. Aus diesem Grund klebe ich auf der Gebäudeinnenseite stets Rippen (ca. alle 2 cm) aus Balsaholz auf, sodass keine großen Flächen entstehen, die nicht unterstützt sind. Dadurch, dass sich das Holz nur in einer Richtung aufwölbt, müssen die Rippen immer senkrecht zu den Holzfasern angebracht werden.
Mit etwas Übung lassen sich mit Deckweiß auch Stuckverzierungen über den Fenstern oder Ähnliches anfertigen.
viel Spaß beim Basteln, Richard
Nimm bloß kein Balsaholz, das verzieht sich in alle Himmelsrichtungen! Bin da selbst ein gebranntes Kind. In der aktuellen Miba ist eine sehr gute Methode beschrieben, Wände aus Flugzeugsperrholz, das verzieht sich garantiert nicht, darauf das bedruckte Papier von Vollmer-Ziegelkartonplatten kleben. Das Papier lässt sich nach Anfeuchten der Platten mühelos vom Karton ablösen.
Viele Grüße, Volker
nochmals kurz zur Verziehproblematik bei Balsaholz:
Den Effekt kann man durchaus unterdrücken, wenn man, wie oben beschrieben, Verstrebungen an der Rückseite anbringt. Aber es ist auch möglich, und dies bietet durchaus tolle Varianten, sich den Verzieheffekt zu Nutze zu machen, wenn man etwa Gewölbe oder Tonnendächer nachbaut.
lg, Richard
