THEMA: Lok kreischt
THEMA: Lok kreischt
Remer* - 02.11.12 12:09
Hallo Experten,
meine Mini-Dampflok von Fleischmann kreischt auf den ersten paar Runden scheußlich. Das gibt sich dann nach einer Weile, aber beim Fahrtrichtungsweckel gibt´s zuerst  wieder ein Geruckel. Ich habe mal das Gestänge etwas geölt, hat aber nicht geholfen. Wo steckt der Kreisch-Teufel?
gebe etwas Öl an das Getriebe der Lok und an die Motorlager, dann sollte ruhe sein mit Krach
Mfg
Christian W.
das Kreischen kommt immer von einer Mechanik mit hoher Drehzahl, kann also nur vom Motor oder Getriebe stammen. Meistens geht das mit dem Ölen der Motorlager weg. Ich aber habe selbst 2 Fälle, wo das Kreischen aus unerklärlichen Gründen immer wieder kurzzeitig auftritt, meinst im kalten Zustand - eine alte BR 50 Kab und eine neue Re 4/4 machen das. Bei beiden Loks sinkt die Motordrehzahl während des Kreischens deutlich ab, dann laufen sie wieder normal.
Häufiges Problem bei Fleischmann: Durch ein Grat am Kollektor des Motors, verschleißen die Kohlbürsten schnell und es entstehen durch den Grat solche Kreischgeräusche.
Abhilfe können diese Tipps schaffen:
http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=359032&start=715#aw4
http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=359032&start=715#aw8
Grüße Andreas
