THEMA: OT: Bastelideen mit Solarzellen
Der Preuße - 30.10.12 17:24
Ich weiß, das hat nicht viel mit Modellbahn zu tun, aber "OT-Geplänkel" ist es auch nicht, sondern eine ernst gemeinte Frage:
Ich habe beim Blättern im Conrad-Katalog günstige Solarzellen gefunden, und da fiel mir ein, dass ich dieses Jahr ein Weihnachtsgeschenk für meine Familie selbst basteln wollte.
Der Denkanstoß war eine von diesen solarbetriebenen Wackelblumen, von denen ich immer noch nicht weiß, wie sie funktionieren...
Also, ich wollte diese Solarzellen verwenden. Meine Idee ist ein H0-Haus mit Beleuchtung, die über das Solarpaneel versorgt wird. Vielleicht könnte man dann auch noch verschiedene Beleuchtungen für verschiedene Räume einbauen und das Ganze mit sowas ansteuern: http://www.conrad.de/ce/de/product/217346/TAMS...-LC-11-Belebtes-Haus
Denkbar wären auch ein Kondensator mit ausreichender Kapazität oder gleich ein Akku, kombiniert mit einem Lichtsensor, sodass bei Lichteinfall aufgeladen wird und bei Dunkelheit automatisch das Licht angeht...
Habt ihr noch Ideen?
Hauke
Die Zellen auf dem Dach, oder reicht die Fläche nicht (bzw. is zu dick)?
Ansonsten dürfte der Eigenbedarf der Elektronik das größte Problem sein; alles andere sind winzige LEDs�
Hallo Kai,
Ja, die Zellen auf dem Dach zu platzieren ist sinnvoll, wobei vielleicht die Fläche tatsächlich nicht ausreichen würde, weil ich mehrere Zellen parallel schalten muss, um eine ausreichenden Nennstrom und eine gute Spannung zu erreichen...
Ja, die Elektronik wäre wohl das Schwierigste...
Hauke
Hallo Kai,
kauf Dir einfach im Baumarkt eine Solar Lichterkette mit LED, da ist die Lade-/Einschalt- Elektronik schon fertig drin. Unsere Kette ("outdoor") hat ein Solarpanel von 6 x 3,5 cm, ca 2 mm dick.
Einfach auseinander rupfen und Panel aufs Hausdach, das sollte auf ein EFH in HO gut draufpassen.
Allerdings ist die Spannung von Solarmodulen für das Elektronikmodul viel zu gering, da bräuchte man ja mind. 7 Solarpaneele.
Gerd
Moin Gerd,
Also bei Conrad gibts Zellen, die 18 V liefern (bei ca. 50 mA) und andere mit 0,5 V, allerdings 800 mA. Man kann sie eben individuell kombinieren, um die richtige Spannung und Nennstrom zu erhalten...
Und die sind auch nur wenige cm groß.
So eine Lichterkette wollte ich nicht verwenden. Das ist mir nicht individuell genug Außerdem kriegt man mit einzelnen LEDs auch spezielle Effekte, z.B. Fernsehflackern oder gedämpftes Wohnzimmerlicht hin...
Hauke
Vielleicht zum Haus - sowas hinten dran ;)
https://www.google.de/search?q=solarpark&hl...biw=1800&bih=994
Aber ich glaube kaum, dass die Conrad-Solarzellen maßstäblich sind
Hauke
Hallo Hauke,
dann sollte es beim C doch aber auch passende Laderegler für die Solarpanels geben.
Alternativ mal bei Lemo Solar suchen: http://www.lemo-solar.de/shop/solartechnik_zubehoer.php?p=4
oder günstiger (?) bei Voelkner http://www.voelkner.de/categories/1109_2193_40...olar-Laderegler.html
Gerd
Hallo Gerd,
Laderegler? Wenn ich einen Goldcap als "Akku" nehme, brauche ich den doch nicht. Ich muss dann nur die Ladespannung begrenzen.
Ich denke, ich werde das Haus doch mit einem (sehr kleinen) Solarpark kombinieren...
Hauke
Für die Solarzellen gibt es doch ersatz. Nehmt doch Solarfolie aus dem Osten.
Werner
Hallo Hauke,
der Laderegler soll ja die Ein-/Aus- bzw. Umschaltfunktion beinhalten. Der Regler erkennt anhand des vom Solarpanel gelieferten Stromes, ob "Tag" oder "Nacht" ist und schaltet dann den Akku zwischen Solarpanel und Verbraucher (LEDs) um.
Gerd
