THEMA: 2-fach Steckdose in D nicht nutzbar ???
Nblau - 18.09.12 07:33
im ebay habe ich die Artikel-Nr. 310408945682 gefunden. Es handelt sich dabei um eine
Doppelsteckdose 2 fach Steckdose Schuko Adapter Y Adapter. Weiter unten in der Produktbeschreibung steht merkwürdigerweise:
Warum das denn ?
Dann finde ich den Artikel 160809077436 (2x 2-fach Stecker mit An-/Ausschalter, Energiesparer).
Da findet sich kein Verweis auf ein Nutzungsverbot.
Was ist denn der Unterschied zum 1. Artikel ? Ich sehe keinen.
In der BRD nicht erlaubt!!!
Warum das denn ?
Hallo Rainer,
da hat der zweite Anbieter wohl den entsprechenden Hinweis vergessen!
Derartige Doppelstecker sind wegen der ungünstigen Belastung der Verbindung zur Steckdose
in Deutschland seit einigen Jahren verboten!
ohne jetzt diesen Artikel zu sehen / kennen
(weil ich keinen Bock habe, das Teil zu suchen / ein Link wäre da hilfreich gewesen!!!),
sage ich dazu nix.
Allerdings verweise ich auf die Griswolds.png)
http://de.wikipedia.org/wiki/Sch%C3%B6ne_Bescherung
ja tach auch
P.S.: der Threadtitel ist auch schlichtweg falsch: Das Ding wird schon nutzbar sein, ist allerdings offiziell verboten!
sage ich dazu nix.
ja tach auch
Hi Volker,
hier der Link:
http://www.ebay.de/itm/2x-2-fach-Stecker-An-Aus...g%3D1006%26rk%3D1%26
und
http://www.ebay.de/itm/310408945682?ru=http%3A%...408945682%26_rdc%3D1
hier der Link:
und
verboten sind Adapter mit 2 und mehr Schukosteckdosen oder rechtwinkligen Anordnungen der Steckplätze
Jo, ich ahnte es ...
... wie Thomas schon schrieb, ...
... und wie r.polli schon in seinen ausführlichen Ausführungen ausführte,
die Dinger sind aus Sicherheitsgründen verboten und taugen somit nur zum Wegwerfen..png)
mit den besten Urlaubsgrüßen
Volker,
der auch noch zwei oder drei dieser Stecker aus "nostalgischen" Gründen aufbewahrt
Volker,
Nur weil irgendeine übersensible Verordnung die Dinger nicht haben will, bedeutet das nicht das Du sie nicht einsetzen darfst.
Man muß beim Einsatz halt nur darauf achten keine weiteren Adapter anzuschließen um die Christbaumbildung zu vermeiden.
Ich betreibe solche einfachen Adapter seit vielen Jahren ohne Probleme!
Einfach mal die Kirche im Dorf lassen und nicht jeder Forderung der Reichsbedenkträger und Vollkaskobehörden hinterherhecheln.png)
HoMaBe
HoMaBe
Westerland - 18.09.12 08:50
bis heute wusste ich gar nicht, dass derartige Steckdosen in Deutschland verboten sind.
Wir haben in unserem Haushalt seit Jahren zwei Exemplare vollkommen störungsfrei im Einsatz. Und wir sehen auch keinen Anlass, die Dinger auszutauschen.
Ich denke auch, da wird unnötig "Wind gemacht".
Was ist darunter genau zu verstehen ?
Hallo Rainer,
ich drücke es mal poetisch aus: "Hurra, Hurra, der Christbaum brennt" ;)
Carsten von 1001-digital
Hallo Carsten,
wenn ich 2 Mehrfachsteckdosen-Leisten hintereinander schalte, passiert doch auch nichts. Wo liegt der Unterschied bei dem 2fach-Adapter ?
man sollte darauf achten, nicht die fettesten Geräte an diese Zwillinge zu schließen. Ich denke üblicher Mobatrafokram dürfte keine Probleme verursachen.
Mir ist mal eine Steckdose zu »Raclette« verschmurgelt, da über einen darin steckenden Dreifachverteiler Waschmaschine und Trockner massig Saft zogen. Zum Glück ist nichts weiter passiert und ich versuche seither nur einmal blöd gewesen zu sein.png)
Hallo Rainer,
der Unterschied zwischen Leiste und Adapter liegt im Mechanischen. Erster Adapter in die Dose gesteckt = wackelt. Zweiter Adapter in die Dose gesteckt = wackelt doppelt � Bei einer Leiste hast du immer das wunderbar flexible Kabel dazwischen.
tach,
ich noch mal.
Da sollte man sich vielleicht doch mal den von mir oben verlinkten Film anschauen, da ist der Effekt vortrefflich dargestellt.
Aus beruflicher Erfahrung kann ich nur dringend von diesen Dinger abraten.
Wenn da erstmal die Hütte abgefackelt ist, kann man dann nur auf einen blinden Brandschutzsachverständigen hoffen.
OT: Zum anderen:
Wenn man hier schon Tipps und Hinweise zu seinen Fragen erhält, sollte man nicht nachmaulen, nur weil einem die Antworten nicht passen. (Das gilt auch für den MoBa - Bereich, wobei hier schliesst sich der Kreis)
ich noch mal.
OT: Zum anderen:
beim einen Stecker (mit Schalter) sind 2x 16 Ampere erlaubt (steht so auf dem Stecker), dein Zimmer ist meist aber nur mir 16A abgesichert.
Somit würde sich der Stecker bei großer Last auflösen und könnte zu einem Brand führen.
Deshalb soll man auch nicht eine Mehrfachsteckdosenleiste an eine andere anstecken.
Oder wie hier könnte man ja pro Stecker z.B. eine 8-Fach Steckdosenleiste einstecken.
Das soll durch das Verbot unmöglich werden!
Es gibt ja auch die kleinen Adapter, wo man 2-3 Flachstecker reinbekommt, hier ist es unkritischer, weil man da nie auf die Leistung kommt damit das ding sich auflöst bzw. hier kann ich nicht eine weiter Leiste einstecken.
würde bitte mal einer die Norm ( DIN-VDE) nach der diese 2-fach Verteiler nicht mehr zulässig sind schreiben.
Afaik betraff/betrifft dies die 3-fach Verteiler dieser Bauform und auch nichtwegen der Strombelatbarkeit 10/16A ,sondern aufgrund der Winkelbelastung und damit verbundenem Beschädigung der Wandstechkdose mit Brandgefahr.
Arne
Arne
Hi!
Ich hba emal vor x Jahren den ultimativen Test gemacht:
Dreifach-Steckdosenleiste mit Kabel in Steckdose 16A Leitungsabsicherung. In den Dreifachstecker eine Kabeltrommel mit ca.5 Metern abgewickelt, die restlichen 15 Meter nicht, und daran einen 1000W-Baustrahler.
Ratet mal, was gehalten hat!
Die Kabeltrommel hat gequalmt, die Steckerleiste blieb kalt.
Ergo:
Um Schlimmes bei den Mehrfachsteckern zu verhindern, immer eine nicht abgerollte Kabeltrommel an hoher Last betreiben!!!
Mathi, der Experte im Spulenbau
Ergo:
Deswegen gibt es nur noch alte Bestände von Flachsteckern. Bei mir habe ich keinen mehr gefunden, deshalb sind die 2fach Stechdosen bei mir Überflüssig.
Gruß Werner
Gruß Werner
Lustig.... wusste garnicht, dass die Dinger in DE regelrecht verboten sind.
Habe meinen Eltern so ein Ding vor längerer Zeit mitgebracht da sie im Handel nicht zu finden waren. Funzt einwandfrei !
Hier in SE verkauft man die ueberall...
mfNG jens
mfNG jens
Westerland - 18.09.12 10:06
in denke mal, dass nur der Verkauf in Deutschland verboten ist.
Was ist mit Altbeständen, die man vor diesem Verbot erworben hat? Welcher Verbraucher weiss überhaupt, dass er die nicht mehr betreiben darf?
Wir haben auch noch zwei klassische Glühlampen im Einsatz obwohl deren Vertrieb meines Wissens nach auch verboten ist. Da diese Lampen aber im Heizungsraum sowie im Hausanschlussraum liegen und maximal 5 Stunden im Jahr leuchten, macht ein Austausch gegen Energiespar- oder LED-Lampen definitiv keinen Sinn.
Ebenso werde ich es mit meinen beiden 2-fach Steckdosen halten. Die haben noch nie auch nur ansatzweise Probleme gemacht und ein Austausch erscheint mir daher nicht sinnvoll.
bei Amazon kann man die oben genannten Zweifach-Schuko Verteiler und auch die guten alten Dreifachverteiler kaufen, die schon seit 40 Jahren verboten sind...
http://www.amazon.de/sonstige-Mehrfachsteckdose.../ref=pd_sim_office_3
http://www.amazon.de/Steckdose-Doppelsteckdose-...826/ref=pd_sim_diy_1
Wobei die 2-fach Version in Ordnung ist, da bei Kaskadierung durch die mechanischen Anordnung der Steckdosen eine Überlastung verhindert wird, d.h. man kann nicht abzweigen, wenn man die Dinger übereinander steckt.
Wobei meiner Meinung nach die Qualiät der billigen "Mehrfachsteckdosen an Kabel" genaus so zu wünschen übrig lässt. Oftmals werden die ganz billigen auch mit Kabel 0,75 mm², die besseren mit 1 mm² angeboten. Die Kaskadierung solcher Verteiler ist genau so brandgefährlich, jedoch veteilt sich die Wärmeabgabe dann meist räumlich. Qualitativ hochwertige Mehrfachsteckdosen mit einem Kabelquerschnitt von 1,5 mm² muss auch suchen bzw. werden im Baumarkt wie Gold gehandelt...
Hi!
Ich glaube, das kommt erst dann zum Tragen, wenn die Bude abgebrannt ist und die Schadenssachverständigen einen Mehrfachstecker als Ursache ermittlen. Dann spielt es auch keine rolle mehr, ob das Ding nun erlaubt war und der Norm entsprach oder nicht.
Das --WarumWirInDemFalleLeiderNichtZahlenKönnen-- wird dann die Versicherung erklären.
Mathi
Mathi
Das Problem ist nicht dieser Adapter, sondern der DAU und der Korintenkacker!
Die Adapter funktionieren eigentlich ganz gut, ABER wenn man in so einen Adapter 2 große Steckernetzteile steckt, ist das Problem die genannte Querbelastung der Wanddose. Diese würde aber in einer liegenden Steckdosenleiste ja garnicht auftreten.
Oder (wie hier schon geschrieben) die Baumstrucktur. Im Bad an einer Steckdose über so einen Adapter Waschmaschiene und Trockner. Das geht solange gut, bis beide gleichzeitig Heizen.
Sicher ginge das auch über eine 3-fach-Verlängerung (da können wir dann noch mit dem Fön noch mehr Hitze erzeugen!), aber der wird wesentlich seltener im Bad als Dauerlösung genommen, und somit fällt da eher ein Schaden auf. In der Küche kann man mit 3 dieser Doppeladappter noch schönere "Räucherbäume" bauen.
Da wird dann aus einer Steckdose 4 gemacht, und da kommen dann Wasserkocher, Kaffemaschiene, Mikrowelle und Toster rein (halt alles, was man so zum Frühstück braucht) ach nee wir brauchen ja noch Eierkocher und Elektromesser, also noch einen Kabelverteiler dazu oder die 3-fach Version davon nutzen.
Und wenn dann Teewasser, Kaffee, das Toastbrot, die Eier und in der Mikrowelle die im Eisschrank vergessen vergessene Wurst zum Auftauen gleichzeitig bereitet werden, dann ist es nur eine Frage, was eher kommt, die Steckdose oder die Sicherung.
Nun hat man sowohl das Kaskadieren von Verteilerleisten als auch diese Adapter verboten, um so etwas zu vermeiden. Und da haben dann findige Hersteller die 6-fachleiste erfunden!
Wenn man aber in solch einen Baumkonstrukt "nur" die Komponenten der Sterioanlage voder die "normalen" komponenten des PC anschließt und keine unnötigen Zugkräfte an der Dose erzeugt ist es Funktionell kein Problem mehr.
Aber hier fängt dann schon das nächste Problem an:
Es passiert ein Brand, nicht mal unbedingt durch diesen konstrukt an der Wandstecktose sondern durch den Defekten Stecker eines Gerätes das darin steckt, dann sagt die Versicherung, wir Zahlen nicht, denn die Dinger sind verboten!
Und dann habe ich es auch schon mit meiner abschaltbaren Steckerleiste am PC-Arbeitsplatz geschaft das Zimmer tot zu legen.
Einfach PC, 3 Drucker, Modem, Aktivboxen, Scanner, Externe Festplatten und Monitor an so eine Steckerleiste. Alles Schaltnetzteile! so lang ich alle Geräte einzeln an und aus schalte, und dann den Leistenschalter alles nacheinander zuschalten, kein Problem. Aber den Leistenschalter als Hauptschalter genutzt und das Licht ist aus!
Hallo an alle Interessierten,
die Vorschrift lautet DIN VDE 0620. Ein grundsätzliches Verbot für die Adapter kann ich nicht erkennen. Die Vorschrift verbietet nur die mehrfache Verwendung durch Ineinanderstecken (so. Kaskadierung).
Ich vermute, daß die angebotenen Adapter nicht nach der Vorschrift gepüft sind. Dann ist der Betrieb in D nicht zulässig. Deswegen besser Finger davon lassen.
Micha
www.n-modulbahner.de
NÄCHSTE AUSSTELLUNG: 22. und 23. September 2012 in Mainz auf der Inspiration Modellbau
Micha
