THEMA: verkürzte Kupplung gesucht.
mysbae - 17.09.12 16:50
von Fleischmann gibt es ja die PROFI-Kupplung 9543 für kurze Wagons bis 70mm.
Damit kann man einen Wagon ohne KKK recht eng mit anderen Kuppeln.
Da mir die Profikupplung mittlerweile auf den Keks geht, würde ich gerne alternativen mit "Normklaue" nutzen.
Es gibt ja 2 "Hersteller", welche einen Messingguss anbieten.
Dieser Guß entspricht ja "nur" der normalen Profikupplung was den Abstand angeht.
Für den Normschacht findet sich auch noch ein Bastler auf 1-2-3 mit (extrem) kurzen Steckkupplungen.
Gibt es eine ganz kurze "Standard" Kupplung, vergleichbar mit der 9543?
Danke und Grüße,
Es geht auch noch einen Blubb kürzer ==> http://www.1zu160.net/neues/news.php?id=2263 bzw.
http://shop.spurneun.de/artikeldetails.php5?z=8...zkupplung+K+%2810%29
Oder suchst du explizit nicht nach Klipskupplungen?
es gibt noch weitere Alternativen:
379-402
Graham Farish
NEM short couplings - Pack of 20
N Gauge
£3
oder
Nemcoup
Dapol Model Railways
NEM couplings. 5 short 5 long - Pack of 10.
N Gauge
£3
Robert
...da ist der Kollege bei E* der richtige Ansprechpartner.
Die Anleitung zum selber basteln hat er auch in einem seiner Ratgeber bei E* eingestellt. Habe seine Kupplungen in den 3 verschiedenen Längen im Einsatz & kann nicht klagen.
Hp1 & Glück auf!
Mape
wenn du nach dem Ausbau der GFN Kupplung nicht weißt wohin damit, könnte ich  mir übelegen die dir abzunehmen. melde dich dann einfach mal
Danke der Antworten.
@carsten: ich brauche verkürzte Kupplungen für Wagons ohne KKK, also die mit Blatt- oder Spiralfeder
@mape: der 1-2-3 Kollege hat doch auch "nur" die steckkupplungen.
@robert: klappt das mit dem Versand anständig? Werde sie mir all ansehen.
Bin aber eher dafür in DE zu kaufen, eher bei kleinen wenn die Preise passen.
@detlef: danke, werde mich melden.
Grüße Sven
...ja auf 123 schon aber auf Nachfrage habe ich auch die alten Normkupplungen bekommen. Denke auf Anfrage macht er auch die von dir gewünschten Teile.
Wie gesagt einfach mal nachfragen, ist eine netter Kollege!
Solltest du Kontaktdaten brauchen bitte PN an mich.
Hp1 & Glück auf!
Mape
Hi Mape,
Danke für die Info, werde ihn mal Anschreiben.
die kupplungen vom wutz und dem martin sind aber bekannt? oder hab ich jetzt was falsch verstanden? die gibt es für den alten schacht (mit druckfeder) für arnold, roco und trix.
http://eichhorn-modellbau.de/PRODUKTE/SPUR_N/Ku...plungskopf_kurz.html
kegs
www.nbahnfreundekarlsruhe.de
Hallo Robert #2,
leider taugen die Graham Farish Kupplungen nix. Sie haben nämlich Zapfen, die um etwa 1/10 kleiner im Durchmesser sind als die "regulären", und deshalb in der Kupplungsaufnahme nicht halten.
Leider!
Siehe auch hier:
http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=557684#1
Bester MobaGruß
Gerhard
@kegs
Ja, die sind bekannt. Aber wie lange sind die? So lange wie profikupplung oder wie die verkürzte  9543 profikupplung? Genau die verkürzte Variante suche ich. Wenn ich die habe, dann kann ich alles Material umstellen.
#10 hallo sven
diese kupplungen sind kürzer wie die orginalkupplungen (sonst würde dieses produkt ja völlig sinnbefreit sein). die einfachste lösung für dich wäre, einfach den wutz (komisch dass er selber hier noch nicht mitliest?) anzuschreiben. er kann dir sicher die genauen längenmaße der kupplungen mitteilen.
ich habe die vierachsigen panzertransportwagons von roco umgerüstet und die kuppeln jetzt schön eng
gruss kegs
@kegs,
das die Kupplungen kürzer sind, wie die "Klaue ist mir schon klar, sie entsprechen wenn ich es aber richtig verstehe "nur" dem Abstand wie er mit der "normalen" Profikupplung zu erreichen ist. Die 9543 Kupplung ist aber nochmals verkürzt und die funnktionieren nur bei kurzen Wagons von GFN.
Wutz werde ich auch mal anschreiben.
Danke.
