THEMA: Erfahrungen mit der Arnold 2510 (0251) BR 41
mchaco - 31.07.12 16:38
Hallöchen
Hat jemand Erfahrungen mit der  Arnold 2510 (0251) BR 41 166?
Ich bekomme sie günstig in der Bucht angeboten und bin interessiert, insbesondere wegen dem Rauchgenerator.
Wie ist das mit dem Digi-Umbau? Pass dort vielleicht auch ein Sounddekoder rein?
Kann man den Rauchgenerator dann auch digital an/aus schalten?
Danke danke danke
Martin
Hi!
Darüber gibts hier ne Unmege nachzulesen und Einbaubeispiele findest Du auch hier.
Über sound kann ich nichts sagen, aber Decoder mit schaltbarem Raucherzeuger ist kein Problem.
Allerdings mit der Einschränkung, dass der Umbau schon ein wenig Erfahrung mit Lokbastelei und Decodereinbau erfordert, das gehört nicht zu den leichten Umbauten, wo nur auf der Platine ein paar Leiterbahnen getrennt und dann die Strippen angelötet werden müssen.Es gibt ja sogar auch erfahrene Digitalisierer, die immer nur mit viel Erfolg Decoder in eine Steckschnittstelle eingestöpselt haben
Ganz wichtig ist hier bei dieser Tenderlok auch noch, dass die serienmässigen Kabel der meisten Decoder einfach viel zu starr sind, nur Uhl hat schöne weiche oder man muss neu verkabeln mit dünnster Litze. Der Grund: Da sind mindestens sechs Kabel vom Tender in die Lok zu führen und die dürfen die Beweglichkeit nicht im Geringsten hindern, sonst gibts Scherereien in Kurven und auf Weichen. Auch, wenn man das so gar nicht glauben mag, ich weiss wovon ich rede und jeder, der das schon gemacht hat, wird es bestätigen können.
Wie sind denn Deine Decodereinbaukenntnisse, oder willst Du den Umbau machen lassen?
Mathi
Zitat - Antwort-Nr.: 1 | Name:
...sonst gibts Scherereien in Kurven ...
Stimmt.
"Ohne blau" sind es 6 Kabel, sonst 7. Für "ohne blau" braucht man eine Digitalspannung von mindestens 14V (also eff 7V Halbwelle) sonst ist nix mit Dampf. "Ohne blau" ist aber dafür einiges einfacher was die Kabelführung anbelangt. Ich hab es mit den orginal Zimokabeln gemacht, die gehen. Tran hat noch etwas dünnere dran. Wie die im Vergleich zum Uhl sind weiss ich nicht, aber die meisten anderen sind starrer. http://www.stacken.kth.se/~haba/slamra/dcc/041/ Den Tender kann man nicht zu 100% mit Technik ausfüllen, sonst wird er zu leicht. Der oberste Teil unter der Kohle ist bei mir mit Blei(körnern) gefült. Wenn man die Glühbirne mit LED ersetzt kann man noch etwas mehr Platz rausschinden, ich brauch aber keinen Sound.
Hallo Martin!
Ich weiß nicht, welches Digitalsystem Du hast. Achte darauf, daß der für den Rauchgenerator vorgesehene Decoder-Ausgang ausreichend belastbar und dimmbar ist. Ich habe z. Zt. noch einen Decoder drin, der an diesem Ausgang nur 50 mA leistet. Das ist zu wenig; deshalb schalte ich den den Rauchgenerator über ein zusätzliches Verstärker-Element. Aber damit gibt es nur vollen Rauch oder gar keinen. Da plane ich auch noch einen Umbau.
Moin Martin,
habe eine Arnold BR 41 mit Rauchgenerator UND Sound vom Harburger Lokschuppen umbauen lassen. Pass auf bei Steigungen auf
, da die vorderste Achse Kurzschlüsse bereiten kann. Habe die Unterseite etwas ausgefräst und lackiert, seitdem ist es o.k. . . Dann wollte ich eine weiter NUR mit Rauchgenerator selber digitalisieren. Pass auf das Gestänge auf !!!!!!!!! Das rutsch schnell raus oder geht kaputt. Habe mir in der Bucht ne billige wiederbesorgt, da ich dadurch gelernt hatte und diese funktioniert super. Habe den Kühn N045 eingebaut. Um Fräsarbeiten wirst Du aber nicht rumkommen. Eine sehr gute Beschreibung steht auch hier : http://www.1zu160.net/digital/einbaubsp/arn-br41-rauchgenerator.php
LG Winni
Moin Moin
Liebe Leute, vielen herzlichen Dank für die zahlreichen Hinweise und Tipps und nützlichen links! Super!!
Meine Frage zielte auch ein wenig darauf hin, ob dieses Modell "die Mühe lohnt" (hinsichtlich Laufeigenschaften, Optik, Zugkraft dieses Modells) oder ob das eher ein alte "Klappermühle" ist?
Also ich benutze eine Minitrix Mobil Station 1 (also Seletrix und DCC), noch mit alter Software (v ß.34), welche ich auch gerne updaten würde.
Eine Ahnung wo man das im Rau Hannover machen kann? (da ich grad auf Urlaub in DT bin, bietet sich das an, sonst lebe ich ja in Vietnam
Eigentlich habe ich die Absicht mir die Lok als "Experiment" zu kaufen (noch hab e ich sie nicht erstanden, grübel noch dran rum), und würde sie gerne mit Dek, optimal mit Sound, digitalisieren, habe aber wie man weiß keinerlei Vorerfahrungen. Aber irgendwo muss man ja mal anfangen, huh? Zudem hab ich einen elektrok-und löterfahrenen Kumpel und wir bastlen ganz gerne da zusammen dran rum, in den einsamen Abenden in Hanoi
Soweit ich das sehe ist die Auswahl von analogen Lok m Rauchgenerator auch recht beschränkt? Oder habt ihr einen Tip für ein "enfacheres" Rauchmodell, was sich mit weniger Aufwand digitalisieren lässt?
Beste Grüsse urlaubshalber aus Hannover!
Martin
Hallo Martin,
für "Raucher" würde ich einen Zimo-Decoder nehmen, die bieten lastabhängigen Dampf.
Carsten von 1001-digital
Hi!
Ich habe einen DH10 verbaut, der funzt wunderbar und lässt sich super einfach einstellen.
Zur MS1:
Wenn sich niemand findet, der das vor Ort mal eben machen kann, dann bleibt Dir immerhin die Möglichkeit, mir, den Vogel herzuschicken und er geht umgehend wieder mit dem Update zu Dir zurück. Dazu muss aber Deine Verweilzeit in D noch ein paar Tage betragen.
Mathi
Liebe Leute!
Danke für die Hinweise!
Und DANKE Mathias für das Angebot. wegen der MS1.. ich würd auch gern mai auf nen Plausch in Schwanewede vorbeischaun, lol
Carten, welcher Dekoder wäre denn für Rauch und Sound geeignet?
Der Tran SL 76?? Und wenn Zimo, welcher?
Liebgruss aus dem sonnigen Hannover (bin ja ganz begeistert von dem tollen, deutschen Wetter!
Martin
Hallo Martin,
zu den Lauf und Betriebseigenschaften, kann ich nur eins sagen:
Der alte Arnolddampfer ist nach der Digitalisierung im Gegensatz zur analogen Lok,
unter der Vorraussetzung das alles richtig gemacht wurde, nicht wieder zu erkennen.
Im possitiven Sinn.
Zur Soundumrüsstung kann ich nichts sagen weil ich dieses Projekt noch nicht angenommen habe, und auch nicht tun werde. Nach dem Motto : man soll den Bogen nicht überspannen.
Da ich mittlerweile 4 Stck. davon habe, und hier einen detailierten Umbaubericht verfasst habe,
siehe Link von Antwort 3., kann ich dir nur empfehlen dich daran zu wagen. Es lohnt sich.
Nur Mut
LG Kalle
Super, Kalle, vielen Dank für Dein feedback und die aufmunternden Worte!
Also ran ans Werk
Martin
Hallo Martin,
bei Tran wäre der SL76 der Sounddecoder, bei Zimo MX646 oder MX648, wobei letzterer kleiner ist.
