THEMA: VT 12.5 Funktionsdecoder?
N-FHB - 30.07.12 17:31
Hallo zusammen.
Ich wollte mir von Fleischmann einen Treibwagen der Baureihe 12.5´(741201) zulegen. Das Modell verfügt meines Wissens nach über elektrische Kupplungen zwischen den einzelnen Fahrzeugteilen. Reicht hier ein Lokdecoder oder muss ich für den Steuerwagen trotzdem zusätzlich einen Funktionsdecoder vorsehen.
Gruß Frank
wenn der Lokdecoder über eine Kupplungsfunktion verfügt, reicht der Lokdecoder für die elektrischen Kupplungen. Du mußt natürlich die Kupplungsfunktion im Lokdecoder aktivieren.
grüße
hajo
Hallo Frank
Ja brauchst Du.Hajo hat dich sicherlich falsch verstanden.
Hallo Frank.
normal bräuchtes Du für den Steuerwagen einen zusätzlichen Funktionsdekoder,
es geht auch mit nur einem Decoder im Triebkopf, siehe hier:
http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=641868&sb1=VT12.5#aw5
Manfred
Du brauchst entweder einen Funktionsdekoder für den Steuerwagen (Hierzu gibt es auf der Fleischmann-Seite eine Ergänzung zur Betriebsanleitung) oder Du mußt den Zug neu verdrahten (Fleischmann hat nämlich 6Pol. Verbindungskupplungen nur 4Pol. belegt).
Hallo zusammen.
Vielen Dank für die Tips. Ich werde wohl einen Funktionsdecoder einbauen, obwohl mir Manfreds Lösung  mit den zusätzlichen Kabeln auch sehr gut gefällt.
Gruß Frank
