THEMA: Servo-"Decoder" 8-fach -> Taster
T.K. - 29.07.12 13:50
gibt es eigentlich einen 8-fach Servodecoder der mit Taster betrieben werden kann? Habe bis jetzt nur Platinen/Layout's/Fertiggeräte gefunden die das "unter anderem" können aber eigentlich z.B. mehr so für die Ansteuerung für DCC gedacht sind.
Für eine kleine Platte würde mir z.B. aber ein 8-fach Decoder reichen, der um um die DCC-Ansteuerungsmöglichkeit abgespeckt ist.
Oder hat jemand für so einen "Anwendungszweck" mal ein Layout entworfen? Vielleicht habe ich das auch übersehen in den weiten des Forums?
Mfg
Tobias
Hi!
Ich bin mich sowas zwar selbst nicht im Film, aber ein 8fach Servodecoder analog und mit Taster zu steuern findest Du bei MTTM:
http://www.mttm.de/ShopMTTM/product_info.php?in...r-analogbetrieb.html
Mathi
Hallo Tobias,
wenn Dich der Selbstbau nicht abschreckt, dann sieh Dir doch mal Holger Wagenlehners Projekt an: http://www.wagenlehner.net
Unter "WDec04b" findet sich die Bauanleitung für einen 4-fach Weichendecoder, der wahlweise
- analog (entweder mit 4 oder 8 Tastern bzw. 4 Kippschaltern) oder
- digital (DCC)
betrieben werden kann.
Alle erforderliche Unterlagen (Beschreibung, Schaltplan, Platinenlayout (für Sprintlayout), Anschlusspläne etc.) finden sich auf der Website. Den Weblink zum Hexcode für den Microcontroller erhält man auf Anfrage von Holger (kostenlos und schnell, er stellt damit nur sicher, dass niemand sein Projekt gewerblich ausschlachtet).
Viel Erfolg
Eric
stimmt, den gibts auch noch. Allerdings darf es auch ruhig eine Bastellösung sein anstatt eines Fertiggeräts
Lese mich seit über 2 Stunden durchs Forum jetzt und anscheinend führen hier viele Wege nach Rom, wie immer eben.
Dachte ich hake mal nach da es hier immer wieder neue Lösungen gibt. Da es ein relativ "kleines" Projekt ist, werden nicht mehr als 8 Weichen zusammen kommen. Eine Herzstückpolarisation braucht es auch nicht.
Tobias
jetzt haben sich die Antworten überschnitten, was kostet der Spass eigentlich von Wagenlehner, oder habe ich da was übersehen?
Tobias
Hallo Tobias,
müssen es Taster sein, oder dürfen es auch Kippschalter sein?
Mit Kippschaltern gibt es eine ganz einfache und sehr billige Möglichkeit, mehere Weichen mit Servos zu schalten.
Gruss Klaus
natürlich dürfen es auch Kippschalter sein.
Tobias
Hallo Tobias,
der von Holger verlinkte Reichelt-Warenkorb für die Version mit voller Bestückung (analog + digital + ACK-Signal) kostet 17,- €, die rein analoge Variante dürfte so etwa 15,- € kosten.
Eric
@7 hm, dann brauche ich noch zwingend die passende Platine. Der fertige 4-fach Decoder von ESU kostet ~25 Euro.
Tobias
Hi Tobias,
baue dir mal eine meiner Servomechanik nach.
http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show....sb3=mannikla#x420587
beim Grossen  " C " zwei Servotester zu je 5€ ,  einpolige Wechselkippschalter je nach Anzahl deiner Weichen und eine 5V Spannungsversorgung.
Aufbau ist eigentlich einfach.
An beiden Servotestern die Mass vom Servoausgang verbinden.
An einem Servotester stellst du den rechten Ausschlag ein, am anderen den Linken.
Beide Impulse auf die Wechselkontakte des Kippschalters und den Mittenabgriff auf die Impulsleitung vom Servo.
Dann kannst du mit dem Wechselschalter den Impuls für die jeweilge Servostellung auf das Servo geben. Servogeschwindigkeit lässt sich allerdings nicht beeinflussen. Durch den grossen Stellweg stellt die Weich aber trotzdem etwas langsamer wie mit einem Magnetspulen Antrieb.
Aber Achtung - das ganze funktioniert nur mit dieser Exzenterweichenmechanik.
Mit einer anderen Antriebsmechanik handelst du dir Servobrummen und heisse oder gar defekte Servos ein.
Gruss Klaus
Tante Edith hat versucht, dem Link etwas Leben einzuhauchen!
Danke, ich schau mir das Alles mal genauer an.
Tobias
