THEMA: Problem mit ESU Switch Pilot Servo!!!
Pascal88 - 08.07.12 19:57
ich benutze auf meiner Anlage mittlerweile 14 ESU Switch-Pilot Servo für meine Weichen. Ich habe immer wieder das Problem, dass ich die Servos neu Einstellen muss bzw. justieren. Die Endlagen verändern sich manchmal, warum auch immer. Total unregelmäßig. Erst vorhin hatte ich eine Weiche im Schattenbahnhof, die die ganze Zeit immer perfekt gestellt hat. Dann aufeinmal hat die eine Position nicht mehr gestimmt.
Habt ihr ne Ahnung woran das liegen kann bzw. habt ihr selber Erfahrungen?
Kann mir jemand Servodecoder empfehlen die dieses Problem nicht haben?
Grüße Pascal
P.s.: Fahre Digital mit dem Fleischmann Twin-Center im DCC Modus.
Hallo Pascal,
Hilfe kann ich dir nicht anbieten, nur die Information, dass dieses Problem bei mir noch nie aufgetreten ist. Ich benutze den ESU Switch-Pilot Servo für Formsignale.
Vielleicht sind es ja die Servos selbst, die das Problem verursachen.
Friedhelm
P.S. Ich hatte zunächst Uhlenbrock Servo-Decoder, bin damit aber gar nicht klar gekommen. Die konnte ich mit meiner Lenz-Zentrale nicht einstellen. Andere Servo-Decoder sind mir nicht bekannt. Daher nächste Vermutung: Es könnte auch an der Kombination Twin-Center - ESU liegen.
Hallo Friedhelm,
was benutzt du für Servos?
Ich benutze diese hier: http://www.conrad.de/ce/de/product/233751/
Manche von denen Summen auch schon voll komisch wenn sie nur leicht anliegen.
Stellst du deine servodecoder über CV-Programmierung ein oder über die Tasten am Decoder selber?
Grüße Pascal
Hallo Pascal
ich habe mit den Servodecodern von Mbtronik sowie Modelleisenbahn-claus sehr gute Erfahrungen gemacht. Ein verändern der Endlage habe ich damit noch nie festgestellt.
Es gibt auch noch andere Hersteller wie z.B. Joka, Kreischer, etc.
Tomi
PS. wichtig ist auch, dass der Servo endabgeschaltet werden kann.
Hallo Pascal,
ich habe mir welche aus Hongkong über ebay gekauft. Die sind sehr billig aber funktionieren: http://www.ebay.de/itm/280874628200?ssPageName...id=p3984.m1423.l2649
Allerdings betreibe ich damit keine Weichen sondern nur Formsignale. Die Fertigmodelle haben ja gleich einen Antrieb, die Bausätze nicht und der dafür vorgesehene Antrieb lässt sich nur schwer anbringen. So bin ich auf die Idee gekommen. Diese Servos machen beim Einschalten der Anlage ein kaum zu beschreibendes Geräusch (rasseln, rauschen) aber dabei bewegt sich nichts.
Friedhelm
Edit: Ich habe vergessen zu schreiben, dass ich Einstellung mit den Tastern am Decoder vornehme
Die ESU endabschaten IMMER (also nicht wählbar). Funkt mit den Servos die ESU mit verkauft, ist aber klar ein Nachteil dass man nicht wählen kann.
Die sehen genauso aus wie die ich mal in der Hand hatte. Hoher Einschaltstrom, sonst recht brauchbar.
hallo Pascal,
habe das gleiche Problem mit einem Esu Switsch Pilot Servo. Da dieser Servo zwei Weichen für den Schattenbahnhof bedient, ist es schon sehr ägerlich, wenn die Züge aufeinderfahren...
Besonders ein Servo macht, was er will ( Servo vom großen C) Nach Einschalten muss ich die Adressee mehrmals bedienen, d.h. den Servo bewegen, dann läuft alles über rocomotion einwandfrei.
Seit dem Wochenende reagiert der switsch Pilot baer nicht mehr auf die eingegeben Adressen, wenn ich diese mit der multimaus ansteuere; über das rocomotion Programm läuft dies normal...
Weiß mittlerweile keinen Rat.
Berthold
Hab ich das richtig verstanden? Der Servo selbst brauch eine Endabschaltung?
Falls ich das richtig verstanden habe. ---> Die Servos aus Hongkong haben diese Endabschaltung?
Vielleicht kommt echt daher das brummen, weil die Servos keine Endabschlatung haben. Hmmm.... :-/
Grüße Pascal
Hallo Berthold
das Problem mit "vergessenen" Adressen ist bei ESU bekannt. Die Decoder werden ausgetauscht, da ist ESU kulant. Jedoch wundert mich, dass es über Rocomotion funktioniert. Da ist vielleicht noch etwas anderes "faul".
Hallo Harald
bist du dir da sicher, dass die Decoder eine Endabschaltung haben? Ich war bisher der Meinung, dass das bei ESU nicht so ist. Habe allerdings momentan keinen hier zum testen.
Hallo Pascal
normal ist die Endabschaltung im Decoder integriert. Der Decoder schaltet den Servo und nach erreichen der Endlage wird die Spannung abgeschaltet. So gibts auch kein brummen der Servos. Bei Tests vor einiger Zeit mit den ESU-Decodern ist mir allerdings aufgefallen, dass viele Servos zum brummen neigen. Nach Rückfrage bei ESU ist es wohl so, dass sie nur eine Garantie darauf geben, wenn man auch die Servos von ESU nimmt.
Tomi
Hallo Tomi,
damit hat sich meine Frage endlich geklärt, woher das Brummen der Servos kommt (Hatte schonmal einen Thread bezüglich des Brummens, aber da konnte mir keiner "helfen").
Das heißt die ESU-Decoder haben keine Endabschlatung!!! Davon kann ich ein Lied singen. Wenn ich meine Anlage im Betrieb hab, brummt es überall und das NERVT rießig!!! Erklärt aber vllt auch, warum die Servodecoder von ESU so "billig" sind (ca. 25€).
Ich denk mal, welche mit Endabschaltung sind wesentlich teurer?! Hab mittlerweile eh schon überlegt wieder auf die Conradantriebe zu wechseln, weil immer wieder neu justieren hab ich echt keine Lust!!! Wobei, vllt ist das mit anderen Servodecoder die sogar Endabschaltung haben nicht mehr nötig.
Grüße Pascal
Hallo Pascal
so viel teurer sind andere Decoder nicht unbedingt. Die von Modellbahn-Claus sind preislich sehr attraktiv.
Ob die Decoder von ESU eine Endabschaltung haben oder nicht, ist mir jetzt nicht ganz klar. Ich war bis heute der Meinung, sie hätten diese nicht, jedoch kam ja von Harald die Aussage, dass es doch so ist. Da bin ich überfragt. Fakt ist aber, dass bei mir keine Servos brummen, und ich verwende, wie gesagt, überwiegend Decoder von Mbtronik sowie Modellbahn-Claus. Und ich verwende teilweise die billigsten Servos für weniger als 4 Euro und habe bis jetzt keine Probleme.
Auf die Conradantriebe zurückgehen würde ich dir nicht raten. Das wäre meiner Ansicht nach ein großer Rückschritt, zumal meine Langzeittests hier eher negativ ausgefallen sind.
Wie gesagt, ich schalte seit etlichen Jahren mit Servos und da muss ich nie etwas nachjustieren.
Tomi
Recht sicher, da ich einen Servo mit sanfter Gewalt verstellt habe und er dann so stehen blieb. Es kann allerdings sein, dass es verschiedene Firmwares gibt die sich da verschieden verhalten. Ich habe beim ESU leider keine Einstellmöglichkeit (CV) dafür gefunden.
Tut zwar nix zur Sache (da der Servo nicht über seine Abschaltung bestimmt), aber die Servos dazu, die ich hab, sind auch die von ESU.
Hallo Harald
du kannst Recht haben bezügl. der verschiedenen Firmware. Soweit mir bekannt ist, gabs für den Servodecoder vor einiger Zeit ein Firmware-Update. Der mir vorliegende Decoder hat noch die alte Firmware und der hatte die Abschaltung nicht.
Tomi
habe jetzt mal in meinen Unterlagen gesucht und auch nichts gefunden. Im Internet gibts aber einige Infos dazu:
Servo erst nach einem empfangenen Kommando einschalten (CV 50 = 1) Servo nach Erreichen der Endstellung abschalten (CV 50 = 2)
Tomi
Da hab ich dann rückwärtsgegoogelt:
http://www.nexusboard.net/showthread.php?siteid=2408&threadid=323025
Sieht so aus als hätte ich eine Version die mit CV50=3 ausgeliegert wurde. Das nicht zu dokumentieren ist auch nicht so vertrauenseinjagend.
da gebe ich dir vollkommen Recht.
Tomi
habe ich das richtig verstanden? Ich kann in den servodecoder mit cv's schreiben? Ich habe das zwar mal gelesen aber nie hinbekommen. Den decoder einfach an programmierausgang anschließen und auslesen? Und unter cv 50 einfach ne 2 eintragen und ich hab die funktionierende endabschaltung?
Grüße pascal
Hallo Pascal
schau mal bei ESU auf deren Seiten nach, da steht alles ganz gut beschrieben. Du kannst die CVs ändern bzw. schreiben. Was hast du für eine Zentrale? Wenn sie POM kann, dann brauchst du den Decoder nicht an den Programmierausgang anschließen sondern kannst direkt programmieren. Auslesen geht aber nur am Programmierausgang.
ESU weißt aber darauf hin, dass zum Einlesen ein Verbraucher an Ausgang 1 angeschlossen sein muss. Vielleicht war das der Grund, warum es bei dir nicht funktionierte?
Tomi
