THEMA: FLM BR 39 - Tendertausch
spurneun - 06.03.12 08:12
Hallo zusammen und ganz besonders an die Tenderspezialisten hier,
die Minitrix Antriebstender der Lokserien 03 und 41 laufen bekanntermaßen recht gut.
ich möchte meine FLM BR 39 DB Epoche 3 damit ausrüsten, weil deren Tender eher nicht so gut läuft.
FRAGE:
welcher Tender würde da passen?
mke
Hallo mke,
es passt der 2'2'T34 zur DB 39. Das ist der Tender ohne Nieten, hängt bei Minitrix u.a. an den Epoche-IV-Modellen von 01 und 03.
Hallo mke,
die BR 39 ist eine preussische Lok und hatte demnach auch einen preussischen Tender. Da kannst Du eigentlich keinen Tender der 01 oder 03 anhängen. (oder gabs das bei der DB?)
Von Minitrix könntest Du den Tender der BR 17 nehmen, der hat das gleiche Vorbild wie der der BR 39, und erläuft besser als der GFN-Tender.
Beachte aber, dass Du die Lok-Tender-Kupplung isolieren musst, da bei GFN und Minitrix unterschiedliche Pole an den Chassis anliegen.
Ich habe meiner zur 22 umgebauten 39 einen Minitrixtender beigestellt und dabei vorgenannte Feststellung gemacht.
die Loks liefen später nicht mehr mit den Preußischen Tendern
so gesehen ist der Tender der 03 oder 01 schon korrekt
das mit dem Tender der Br17 hatte ich jetzt gar nicht parat, wär natürlich eine weitere Option
Zusatzfrage:
hat einer der Kollegen grad zufällig so einen Tender rumliegen oder
die Ersatzteilbestell Nr. greifbar?
mke
@Roland, #2: Die DB hatte nach dem Krieg eine Menge Einheitstender über. Die 39 liefen in anstrengenden Diensten, so dass man dankbar war, sie mit Tendern mit größeren Vorräten ausstatten zu können. Ab Mitte der 50er Jahre gehörten 39er mit preußischem Tender bei der DB mehr und mehr zu den Exoten, selbst Maschinen mit den großen Blechen liefen mit neuem Tender.
hier mal ein Umbaubericht http://www.riemert.eu/index.php/freizeit/modellbahn/umbau-br-39.html
. Den Tender bekommst du bei MTX nicht komplett, da mußt du alle Einzelteile bestellen, es dürfte günstiger kommen eine evtl. defekt 01/03/41 zu suchen. Evtl. kannst du auch eine Lok mit einem T32 nehmen und das Oberteil von MTX oder WKF (von KH) nehmen, dann müsstest du genaugenommen noch die Drehgestellblende tauschen (so eine umgebaute habe ich vor vielen Jahren gekauft). Loks mit T32 kriegst du evtl. relativ günstig.
