THEMA: weichen motor nachtraeglich
sandra/dampflokschlu - 19.03.04 18:43
hat jemand von euch schon mal weichenmotoren nachtraeglich , also nach dem schottern eingebaut? habe naemlich im bahnhofsbereich noch keine motoren, da ich davor sitze und alle weichen mit hand erreiche. geschottert habe ich bisher nur die gleise zu den weichen, nicht die weichen selbst, wegen der moeglichkeit motoren nachtraeglich einzubauen. kann ich aber schottern und dann in 6 monaten oder wann auch immer motoren einbauen oder soll ich die weichen lieber uneingeschottert lassen?
gruss sandra
Hallo Sandra !
Kommt darauf an welche Weichenantriebe du verwenden willst.??
Prinzipiell ist vorher schottern schon möglich, wenn es aber Probleme gibt, lassen die sich evtl. ohne Schotter besser beheben. Und immer schön vorsichtig sein, ich musste nachdem schottern und altern, pro Weiche eine viertel Stunde zur Reinigung verbringen.(Strafarbeit)
Gruß Uwe
Hallo  Sandra,
ganz wichtig ist, schon jetzt die Bohrungen in der Grundplatte zu machen. Ist die Weiche erst eingebaut, ist es sehr schwer, Löcher anzubringen.
Zudem würde ich die Grundplatte im Weichenbereich schwarz anmalen, da Du ohnehin nicht den ganzen Weichenbereich (z.B. Stellschwelle) einschottern kannst.
Klaus (der die Antriebe vor dem endgültigen Verlegen der Weichen montiert)
Sandra, ergänzend zu Klaus ein Tip:
Es gibt für kleines Geld im Baumarkt diese Lochsägen. Kreisförmig gebogene Sägeblätter, die in einen Adapter für die Handbohrmaschine eingesetzt werden. Da sind mehrere Führungen eingefräst, damit man unterschiedliche Durchmesser realisieren kann. Der Vorteil ist, dass man die ausgesägte Scheibe hinterher wieder einsetzen und jederzeit wieder rausnehmen kann.
Du bohrst also erst einmal ein 6mm Loch zur Zentrierung der Lochsäge und dann mit wenig Druck das eigentliche Loch. Ist billig und keine grosse Tat. Ich mache das auch mit relativ grossen Durchmessern an Stellen, wo man später Kabel durchziehen muss oder ganz einfach für den Wartungszugriff.
Ich male den Bereich unter der Stellschwelle immer mit einem schwarzen Edding an. Ohne Bohrung kannst Du den nachträglichen Einbau vergessen.
Hans-Jürgen
