THEMA: Altes GFN Getriebe
Klaus - 18.03.04 17:55
Hallo an alle,
Habe eine (Ur)-alte GFN 50 Kab Tender.
Bei dieser Lok ist ja (wie bei allen GFN Schlepptenderloks) der Motor im Tender....
Wenn ich dieses Modell Fahren Lassen will sind ein Rasenmäher und eine Kreissäge nichts dagegen.... Habe auch schon Versucht dass ganze Auseinander zu nehmen und habe es über Nacht im SR24 gelassen und danach mit Druckluft getrocknet und wieder eingebaut: Resultat Getriebe Quitsch und Heult vor sich herum dass sogar die Katze vom Zimmer Verschwindet wenn der Hobelt sich in Bewegung setzt.
Alle Zahnräder und Bolzen sind noch Super in Ordnung, der Motor, wenn im Leerlauf, Läuft schön Ruhig und Gleichmässig.
Kann mir jemand eine Guten Rat geben? Übrigens: diese Lok hat auf allen Tenderachsen Haftreifen !!! Das Model ist ca. 25 Jahre Alt.
Gruss Klaus
Gruss Klaus
Lothar Kesseböhmer - 18.03.04 19:37
Hallo Klaus!
Das SR 24 wirkt entölend und entfettend. Nach der Behandlung (im Ansatz war die Idee ja richtig) müssen alle Lager mit Öl, die Schnecke mit Fett versorgt werden. Insbesondere beim Lager der Motorwelle im Gehäuse nicht zu großzügig mit dem Öl sein.
Hi Klaus ,
auch die beiden Lagersteine der Schneckenwelle ölen und alle Zahnräder (besonders das auf der Motorwelle) satt fetten und dann das überschüssige Fett bei Vollast wieder abschleudern (geschützt - in der Lokliege).
Gruß, AL,-me
Gruß, AL,-me
Hallo Lothar, Hallo AL,-me
dass mit dem Ölen hatte ich Vergessen einzutippen und auch mit dem Fetten (Wohl zwischen der Tastatur Steckengeblieben
Habe nochmals gecheckt.... also wenn die Lok auf den Gleisen Gesetzt wird Schreit Sie rum wie ne Irrsinnige, wenn ich den Tender etwas anhebe (Die räxder sind nicht mehr auf dem Gleis) Läuft Sie reltiv Ruhig.... Die Haftis muss ich noch Umtauschen deswegen bewegt Sie sich kaum vom Fleck... aber dies hat mit dem Getriebelärm nichts zu tuhen.
Danke für die Hilfe.
Gruss Klaus
Gruss Klaus
Dieses urtümliche Antriebskonzept ist dennoch die Quelle der Geräusche. Durch Gehäuse- Resonanzen / Vibrationen wird es weiter extrem verstärkt. Teste mal einen Probelauf (ohne Tendergehäuse) nur mit den beiden Gewichten (mit Gummikleber fixieren).
Bei diesen Testfahrten sollte die Lok jetzt relativ leise fahren - das "singen" der Zahnräder ließe sich nur durch Verwendung anderer Materialien abschwächen (wie z.B. beim VT11.5).
Um die Resonanzgeräusche des Tendergehäuses zu minimieren, wird an einigen Stellen (wo sich Fahrwerkrahmen und Gehäuse berühren) ein Schnipsel von einem sehr weichen und dünnen Kunststoffband (mit Gummikleber) festgeklebt. Diese Tapes werden z:B. bei Rohr-Installationen zur Dichtung der Gewinde-Verschraubungen eingesetzt.
Habe das bei anderen Gehäusen durchgeführt; sollte bei der Ur BR50 auch funzen.
Zu überprüfen wäre auch noch der korrekte Radabstand(Spur). Bei meiner war diese auf 8mm geweitet, so dass die Zwischenzahnräder extrem viel Spiel hatten und sich dadurch in sich verdrehten. Das gab dann auch ziemliche Geräusche. Nach Korrektur auf 7,5 mm waren diese Geräusche doch wesentlich minimiert.
Zur Resonanzminimierung meint AL,-me vermutlich Teflonband, zumindest wird dies n.a. zur Dichtung der Gewinde-Verschraubungen benutzt.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Also Jungs....
der Räderabstand Beträgt exakte 7,45 mm.... also nichts mit Seitenspiele der Achsen mit Zahnrädern....
Ich Fange an zu Vermuten dass die Achsenlager (Löcher wo die Achsen sitzen) sich Ausgeleiert haben und deshalb beim Aufsetzen auf den Gleisen der Hobel laut wird....
Muss doch wohl bei GFN neues Antrieb her.... oder habt Ihr 'ne bessere Lösung???
Thomas Frank [Gast] - 19.03.04 14:10
hast Du auch nicht vergessen der Motorwelle an beiden Enden ein kleines Tröpfchen Öl zu verpassen?
Unter "Last" kann es nämlich gerade dort zu erheblicher Geräuschentwicklung kommen.
Der Eingebaute Motor braucht kein Öl an beiden Endend der Motorwelle da Fauhaber.
Danke auf jedem Fall
Gruss Klaus
Gruss Klaus
@AL,-me
Danke für die e_mail.... es ist die Ur-alt mit Ritzel auf dem Motor und nicht die mit Schnecke.... die Heutige sieht aus wie die mit Schnecke (GFN hat mir die PDF Blätter zugemailt, echt Top Service, und ist genauso wie die 84 Variante).
Nun weis ich wirklich nich mehr weiter.... siehe auch Posting 8.... werde wohl dem Fonfara den Tender senden und mir einen Superumbau zum superteuropries machen lassen mit 2 mt. Auslauf (
Gruss Klaus
Gruss Klaus
@ Klaus
hahh, da kommst Du erst jetzt mit raus ... tzz,
beim Faulhi müßte der Antrieb doch eigentlich schon leiser sein ? Ich ging die ganze Zeit von dem Uralt-Antrieb mit dem GFN- Motor aus. Wie hast Du denn das Ritzel aud die Motorwelle bekommen ? mit Distanzhülse ? hat das Ritzel vielleicht eine Unwucht ?
Ersatzteilblätter des 7175- Tenders sind in Deinem Postfach.
Gruß, AL,-me
Gruß, AL,-me
@ AL,-me
Sorry, habe den Hobel erst Heute morgen Aufgemacht, wusste selber nicht mehr dass ich ihn Umgebaut hatte.
Wenn Du oben Liest siehst Du auch dass ich sage wenn er nicht unter Last ist Läuft es schön ruhig sobald auf den Schienen wird es laut.
Du hast auch einen Datenblatt bei Dir in der Post.... denm Neuen.
Die Ritzel wurde mit einem Messingrohr von (ex)-Brawa Programm auf die Welle des Faulhi gezogen... mit Abziehvorrichtung und mit Aufpressvorrichtung wieder aufgezogen. Ne unwucht Schliesse ich aus da der Filzstift-test gemacht wurde und dieser immer gleichmässig auf der Ritzel Anlag.
Gruß, Klaus
Gruß, Klaus
