THEMA: Fleischmann-Drehscheibe: Kontaktproblem
Steamengine - 23.01.12 21:32
nachdem mein BW schon weiter fortgeschritten ist, wollte ich einen Probelauf mit der Drehscheibe machen. Und siehe da: An der Seite, wo das Bedienerhäuschen ist, wird kein Kontakt zu den Gleisen hergestellt, nur am anderen Ende der Drehbühne. Kennt jemand das Problem ? Was tun ? Mit Reinigen der Kontakte und nach oben Biegen habe ich es schon probiert.
Bruno
Hallo Steamengine,
ich hab auch eine  Fleischmann-Drehscheibe. Ich bin aber leider noch nicht so weit mit meinem Betriebswerk, das ich einen Probelauf machen kann. Mir ist beim Umzug der Schaltplan für die Scheibe verloren gegangen.
Kann mir jemand diesen als PDF zukommen lassen, damit ich meine Drehscheibe auch wieder betreiben kann.
Gruß Martin
frag mal bei Fleischmann nach - die schicken den kostenlos per Emal.
Gruß Tom
noch schneller geht´s so: http://www.mtkb.de/
dann Lok-Decoder-Einbau - > Fleischmann Waschzettel, runter scrollen und Dankeschön ins Gästebuch schreiben
@Bruno: Bedienungsanleitung gelesen?
ust
DANKE DANKE DANKE ....
Ich werd heut abend mal mein Betriebswerk anfangen aufzubauen und zu testen :)
DANKE
Gruß Martin
Hallo Ust,
ja, die Bedienungsanleitung habe ich gelesen. Ich habe aber nichts gefunden, was das Problem erklären würde. Ich habe die 9152 mit dem Schalter 6909. Eine Messung mit einem Ohmmeter hat ergeben, daß alle Kontaktbleche mit der entsprechenden Schiene verbunden sind. Die einzige Erklärung, die noch bleibt, ist dass die Kontaktbleche auf der einen Seite zu tief liegen und die Schienen nicht berühren. Hat jemand, der auch die Schienenstücke von Fleischmann durch Code55-Gleise ersetzt hat evtl. zur Verstärkung Schienenverbinder am Ende an der Drehbühne angebracht ? Ich werde mal ein paar Blindstutzen ausbauen und beobachten, wie sich die Bleche beim drunterfahren senken und beim rausfahren wieder heben.
Bruno
Kleine Ursache, große Wirkung: es war lediglich ein Kontaktblech verbogen !
Jetzt läuft´s
Bruno
