THEMA: Platinen für Servos
Gunter - 20.01.12 14:59
Hallo, nachdem ich im Forum schon vergeblich gesucht habe frage ich mal in die Runde:
Für Weichenantriebsservos benötige ich Platinen zum analogen Steuern der Servos.
Früher bezog ich die bei Kurt Harders der aber leider keine Analogplatinen mehr anbietet, alles nur noch digital mit Decoder.
Ich möchte jedoch per Umschalter Ein / Ein das Servo  umlaufen lassen und zusätzlich auf der Platine ein Relais o.ä. zur Herzstückpolarisierung haben.
Danach habe ich bisher vergeblich gesucht. Möglicherweise kennt ja jemand eine Bezugsquelle.
Mit freundlichen Grüßen
Gunter,
www.mtkb.de
Hoi Gunter,
kenne die Preise nicht, die Du bei Harders bezahlt hast bzw. die Menge, die Du brauchst -
kommt daher evtl auch eine selbst erstellte Platine in Frage ?
U.a. in der Bucht gibt es Anbieter, die z.B.10 Platinen (max. 100 x 100 mm) nach eigenem Layout für knapp 50 EUR inkl. Versand anbieten (auch mit Bohrungen, Aufdruck usw.)
Wenn dann z.B. 10 dieser Servoschaltungen auf so eine Platine passen haste 100 Stück - und davon kannst mir für den Tip dann gleich eine schicken :-P
Doei
Trixi
________  ________     _<>__<>_
|_ www.i-robots.eu  _|__|------|-----|,,,,,,,,,._
-oo-----oo-''-oo-----oo-`'o"O-OO--OO-O"oo-
Hallo Trixi
Das interessiert mich jetzt aber auch.Ich finde aber in der Bucht nichts.Unter welcher
Bezeichnung kann man die Platine denn suchen?
...geht der hier ? Und billig sind die Teile auch noch... : http://www.esu.eu/produkte/switchpilot/switchpilot-servo/
Kann jedenfalls analog betrieben werden, und Umpolung ist auch möglich, gibt zumidest steckkarten dazu... (man kann natürlich andie taster auch ein relais anschliesen )
Hallo Gunter,
hier ein Link:
http://www.servo-antrieb.de/wb/pages/home.php
Die Servoelektronik benutze ich selber seit sechs Jahren im Modulbahnhof. Noch nie Probleme gehabt!
LG, Peter
Hallo nochmal
was kostet denn so ein esu switch pilot
gruß
...um die 25 bis 30 Euro, schau doch mal nach auf der Seite, oder bei Ebay gibt es die auch...
Hoi Peter,
z.B. dieser hier:
http://i668.photobucket.com/albums/vv43/rickyro...rts/pcb3_large10.jpg
Der Link:
http://www.ebay.de/itm/330570988548?ssPageName=...id=p3984.m1436.l2649
Denk aber dran, dass er im Moment noch im chin. Neujahrfest(rausch) ist
Doei
Trixi
Hallo Gunter,
baut sowas doch im Mtkb selbst,
eigentlich habt ihr für sowas doch Know-how.
Gruss Peter
Hallo Gunter,
schau doch mal bei
www.mbtronik.de
die Dekodier lassen sich auch analog ansteuern.
und hier kannst Du in der Anleitung lesen wie:
http://www.mbtronik.de/pdf/wa5m2/wa5.pdf
Manuel
Hallo Gunter,
das Ätzen ist doch gar kein Problem. Das Bestücken und das Layout ja für euch auch nicht.
http://www.nbahnerkoeln.de/tips_tricks/aetzen_mit_aetzanlage.htm
beim ätzen könnte ich dir behilflich sein.
Gruß Ferdi
Hallo Peter
Nur mit dem Pogrammieren von dem Steuerchip hab ich es nicht so, es gibt Dinge die kann ich eben nicht.
Gruß Gunter
Bei 39 Euro kommen da schon wieder Zoll und Steuer drauf.
Aber man baut so einfache Sachen doch besser auf Steifenraster auf.
Ich baue gerade einen 4er DCC Servodecoder auf Steifenraster.
Geht auch.
Hallo Gunter,
vielleicht wäre das etwas:
http://www.wagenlehner.net/Decoder/wdec04b/index.html
Es gibt Platinen beim Autor, die Ansteuerung ist sowohl analog via Taster als auch per DCC-Signal (würde ja nicht zutreffen) möglich, die Programmierung/Einstellung via PC-Tastatur und PS/2-Anschluss.
Hatte zu meinen DCC-Zeiten so einen Decoder aufgebaut und hat alles funktioniert
Wenn Not am Prog.-Gerät ist, kann ich Dir auch den PIC programmieren - entsprechender "Brenner" ist vorhanden.
SX1<Norbert
Moin Gunter,
die Steuerung und die Platinen von Holger Wagenlehner kann ich Dir auch empfehlen.
Platinen bekommst Du bei Ihm direkt für kleines Geld und die Decoder sind wirklich sehr gut.
Alleine das Programmieren per PC-Tasttatur ist genial einfach.
Gruß aus Hamburg
Thorsten
Hallo Gunter,
das Pogrammieren von dem Steuerchip dürfte aber der Willi oder der Norbert vom MTKB können.
Gruß Ferdi
HTTP://www.nbahnerkoeln.de
Mahlzeit,
Ich habe mal testweise bei den Servos die Platinen abgelötet und Motor direkt an einen Taster  gelötet. funktioniert eigentlich sehr gut bei einer Fahrstraße schalten, man sollte nur nicht zu viel Spannung drauf geben und den Schalter nicht zu lange betätigen,
Grüsse Toni
Hallo Ferdi
Willi kann nur atmel und ähnliche aber diesen nicht. Habe mir den Chip bei Kurt bestellt.
Platinen hat Willi selber geätzt, sogar einseitig und mit SMD Widerständen, dadurch ist die Platine noch kleiner geworden.
Danke für Dein Angebot.
Gruß Gunter
hier gibt es auch eine Servosteuerung inkl. aller notwendigen Dateien zum Runterladen:
http://wiki.rocrail.net/doku.php?id=mgv115-de
Ulrich
