THEMA: Brückenbauten gebogen/Radius
Michael [Gast] - 12.03.04 13:38
Habe leider nicht alle Kataloge von Kibri, Faller, Vollmer + Co..  Was ich suche sind Brückenbausätze, eingleisig,  passend in Epoche I und II, geeignet ca. für Radius 2 um ca. 15cm zu "überbrücken". Hat da jemand eine Link oder eine Herstellerbestellnummer?
Hallo Michael
Was für eine Brücke suchst Du: Stahl, Beton, Ziegel oder Naturstein?
Am besten (außer Stahlbrücken) selber bauen aus Kunstoff und/oder Sperrholz
Gruß Dirk
von Kibri gabs mal eine sogenannte flexible Brücke, habe diese mal bei einem Händler gesehen, weiß allerdings nicht ob die noch im Kibri-Programm ist.
Einfach mal suchen.
Gruß Michael Peters
Gibt's eigentlich irgendwo zweigleisige Stahlbrücken, Radius R5 oder R6 oder noch größer??
Stahl-, Ziegel- Naturstein wäre gut. Habe derzeit von Vollmer Nr. ??? hier 3 Stück R2 Brückenreste (gebogener Fahrweg, mit beidseitigen Laufbohlenwegen, und beidseitigem Geländer), die ich provisorisch mti Mauerimi kaschiert und abgeklebt habe. Hält aber auf Dauer nicht und ist auch optisch nicht so die tolle Lösung.
#2:
Danke. Habe (nur) einen solchen Kibri-Flex-Bausatz. Ist aber (meiner Ansicht nach) nur für Bauten im Anlagenhintergrund zu verwenden. Sieht auch nicht so dolle aus.
Hallo, weiß jemand wie man eine gebogene Brücke selbst baut (kein Plastikbausatz)? Michael hast du schon mal bei Faller geschaut?
Gruß Dirk
# 5 Dirk -
Nö, habe mal bei Faller geschaut - außer den gebogenen Brückenauffahrten (muss ich mir mal angucken ob man daraus was machen kann) gibts alles nur in gerade. Scheint auch noch eine Lücke für die Bausatzhersteller zu sein.
Hmm.. mal nachgefragt: Gibt es beim großen Vorbild Stahlträgerbrücken mit (engem) Radius? Meines Wissens liegen diese auf den Widerlagern mit Längsdehnungsausgleich auf - dynamische Seitenkräfte und Schwerpunktverlagerung beim Überfahren mit Zügen können hier doch kaum aufgefangen werden. Kein Brückenbau-Meister hier im Forum?
Gruß - Bernie
Ich denke das Brücken im Original oft als "gerade" Brücken konzipiert werden und lediglich die Gleise in einem Bogen über die ansonsten "gerade" gebaute Brücken gelegt werden. Ich denke das sollte auch als Modell recht gut aussehen...
Was anderes ist es natürlich bei den Viadukten. Die siond dann doch auch in entsprechenden Radien gebaut worden.
Beste Grüße, Sven
Das neue gebogene 2-gleisige Faller-Viadukt sieht aber nicht besonders gut aus, das sieht aus wie ein Knick in der Landschaft. (müsste R1 und R2 als Radien sein)
im Orginal gibt es sehr wohl gebogene Stahlbrücken (z.B. in Nürnberg-Doos). Bei dieser liegt die Fahrbahn zwischen zwei gebogenen Durchlaufträgern über bestimmt 4-5 Öffnungen à 20m. Radius ca 250-300m.
Im Ausland baute man bis zur vorletzten Jahrhundertwende immer sehr kurze gerade und untenliegende Gitterträger, auf diese kam dann der gebogene Gleisrost mit Laufweg und Bohlen. Letztere konnte dann entweder ebenfalls im Radius oder eben von Pfeiler zu Pfeiler gerade sind. Prominentes Beispiel ist die Berliner U-Bahn als Hochbahn im Bereich Gleisdreieck.
Brücken sind auch auf der Modellbahn ein tolles Thema und selbstbauen macht grossen Spaß, weil man die Brücke wie beim Orginal auch passend auf den jeweiligen Zweck optimiren kann.
Gruß Reiner
ich habe nachgesehen. Die von Michael Peters erwähnte Kibri-Brücke hat die Nummer 7620 und ist biegsam von der Geraden bis R1. In der Packung sind 2 Stück à 150mm.
Hans-Jürgen
Mit dem Ar 6125 "Geländer-Bausatz" lassen sich auch Flachträgerbrücken für beliebige Radien anfertigen - wobei die eigentliche Trasse selbst zu bauen ist.
Sofern die Bausätze im Handel sind ...
Die Brücken entsprechen den "normalen" Flachträgerbrücken Ar 6100 - 6121.
Gruß AL,-me
