THEMA: Lokadressen auslesen in der Nähe von Diepholz
Vinkona - 23.12.11 21:56
nach langer Modellbauauszeit möchte ich nun mit meinem Sohn zusammen wieder eine neue Anlage der Spur N aufbauen. Gleismaterial und Wagen habe ich noch von meiner ersten Anlage. Die Neue soll nun, was die Loks angeht, digital betrieben werden. Ich konnte günstig eine Roco Multimaus sowie eine Arnold Digitallok bekommen. Leider konnte mir der Vorbesitzer nicht mitteilen, ob die Lok auch mit dem DCC System betrieben wurde. Ob die Adresse auf der Packung noch stimmt, wußte er ebenfalls nicht. Nun meine Frage:
Gibt es in der Nähe von Diepholz jemanden, der die Lok testen, bzw. die Adresse auslesen kann?
setz doch einfach CV 1 (Adresse) auf einen Wert bis 127. Wenn die dann nicht reagiert, setz CV 29 auf 2 (damit wird dann die kurze Adresse aus CV 1 verwendet) und teste nochmal.
msfrog von 1001-digital
Warum probierst du es nicht aus?
Norman
Norman
Ausprobiert habe ich es. Leider ohne Erfolg. Nun weiß ich eben auch nicht, ob evtl. eine Komponente einen Defekt hat.
Christian W. - 23.12.11 22:45
ich kann dir Lingen anbieten, melde dich doch per PM.
Mfg
Christian W.
Mfg
Christian W.
historicus - 24.12.11 09:25
Bei digitalen Arnold-Loks klingelt bei mir immer die Alarmglocke: Ist es eine originale (=uralte) Lok mit der ursprünglichen Digitalplatine, dann ist ein Vor-DCC-Decoder drin und nichts ist mit CV29 etc.!! Dann wird man wohl über Register programmieren müssen...
Heinzpeter
Heinzpeter
Ich habe die Lok mal geöffnet. Es handelt sich um einen angelöteten Decoder. Ich werde nun mal das Multimaus- Handbuch studieren und versuchen, eine andere Adresse einzugeben.
Kann ich irgendwie testen, ob die Multimaus oder der Decoder einen Defekt hat?
Christian W. - 24.12.11 14:19
stelle doch mal ein Bild ein, u.U. kann man den Decoder daran schon identifizieren.
Frohe Weihnachten
Christian W.
Frohe Weihnachten
Christian W.
Mach ich, allerdings wohl erst morgen. Gleich kommt der Weihnachtsmann!!!
So, hier nun die Fotos des Decoders.
Die von Vinkona zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Dampfwilli - 29.12.11 21:11
der Decoder ist ein sehr alter Arnold-Decoder. Produziert von Lenz unter der Bezeichnung LE075 siehe auch den Link. http://www.lenzusa.com/products/decoders/olddecoders/le075.htm
Dieser kann nur im Register Modus programmiert werden. Eine alte Intellibox kann das noch.
Ich empfehle dir, diesen Decoder durch ein neueres Modell zu ersetzen. Die Unterschiede sind gewaltig. Hast an dem alten Ding keine Freude. Kann für Funktion oder, wie beim mir im Tomix Staubsauger noch gute Dienste leisten.
bei dem Decoder handelt es sich um eine alten Arnolddecoder der über Register programmiert werden muss.
Der Decoder hat nur 14 Fahrstufen. Ich weis nicht ob du den mit deine Lokmaus überhaupt steuern kannst.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
steuern sollte gehen, aber programmieren kann die Lokmaus glaub nicht im Registermodus. Also, am besten wirfst du das Ding raus und baust einen aktuelleren Decoder ein.
Vielen Dank für die Antworten,. Dann werde ich mir mal was überlegen müssen.
