THEMA: Gleisplan plottern
Padi1908 - 26.10.11 08:17
Hallo an alle Modelleisenbahnfreunde,
habe mir einen Gleisplan mit Win-Track erstellen lassen.(Habe selbst die Software nicht und der Ersteller keinen Plotter) Dumm gelaufen.Ich habe nur die Demo Version und den Viewer.Nun möchte ich gerne mir diesen Gleisplan 1:1 ausdrucken lassen.
Nun eine Frage an euch,wer würde mir diesen Gleisplan plottern ? Bezahlung garantiert.
Würde mich sehr freuen.
Moin Ingo,
das sollte jeder Copyshop können.
jeder Copyshop ist wohl fraglich, denn der müßte über Wintrack als Programm verfügen.
Das geht nur über den Umweg eines DFX-Files oder PDF und diese Files können nur mit den Original-Programm erstellt werden.
Demo und Viewer? haben die Einschränkung, das es keine Druckfunktion gibt.
Gruß aus OWL
Werner
Ich würde die Positionen der Weichen ermitteln und die Gleise dann dazwischen setzen.
Müssen evtl. in "echt" sowieso noch Korrekturen gemacht werden.
Hallo Werner,
natürlich muss man ihm druckbare Daten geben, aber die kann man ja problemlos selber für lau erzeugen (per Druckertreiber in .pdf drucken).
Von einem Umweg kann da aber nicht wirklich die Rede sein, das ist der übliche Weg - und wesentlich weniger Aufwand als einen Grußformatdrucker oder -Plotter zu einem Wintrackbesitzer zu schaffen...
Wenn er das könnte, dann würde er bestimmt die Dateien selbst ausdrucken... Bitte nochmal das erste Posting lesen.
wieso denn alles so kompliziert. Tante google hilft bei der Suche nach einem Plottservice, diesen kontaktieren, Daten austauschen und schon hat man einen Gleisplan 1:1.  Ingo bedenke bitte , welcher MOBAhner hat denn schon einen Plotter.
Viel Freude beim Bau deiner Anlage,
wünscht Herbert
PS. Wer dann was umwandelt werden die Beteiligten klären können, dürfen, müssen und schaffen
ich kann Dir gerne den Plan plotten, habe jedoch kein Wintrack. Wenn einer im Forum den Plan per Wintrack in dwg, dxf oder pdf erzeugt, kann ich ihn Dir gerne ausdrucken. Eine Einschränkung: maximale Breite 90cm.
LG,
vielen Dank für dein Angebot.War eben in einem Copy-Shop bei uns in der Stadt.Dieser wird mir meinen Gleisplan 1:1 plottern.
Trotzdem vielen Dank.
Hallo INgo,
darf ich fragen was das ganze gekostet hat ?
Patrik
ich hole mal diesen Beitrag nach oben, die Frage nach den Kosten war noch unbeantwortet.
Vielleicht kann jemand was sagen mit welchen Kosten man rechnen muss, ich stehe auch demnächst vor diesem Problem.
Kann aus Wintrack eine pdf in 1:1 erstellen, diese müsste dann gedruckt werden, Format A1 oder A0, ich klebe dann zusammen. Hat da jemand Erfahrungen? Es geht immerhin um 28 bzw. 15 Seiten für einen Ausdruck, wenn ich versch. Ebenen wollte, wird es sogar noch mehr .
die Preise haben leider ein große Spanne, hier am Ort kann der m² zwischen 15,00 und 50,00€ /m² betragen, je nach Druckerei und Papiersorte.
Wenn ich Deine Frage richtig lese, willst Du etwa 25m² ausdrucken. Diese Papiermenge wirst Du nicht mehr händeln können (zu groß und unhandlich). Oder sind das 28 bzw 15 DIN A4 Seiten. Zusammenkleben birgt die nächste Gefahr, der Plan wird zu ungenau. Ich habe soetwas noch nicht gemacht, also keine Erfahrung.
Mein Tip geh mal in das WINTRACK-Forum. Dort wirst Du einiges zu dem Thema finden.
Gruß aus OWL
Werner
ich habe den Plan für mein aktuelles Projekt http://www.herberts-n-projekt.de/das-aktuelle-projekt/ aus Wintrack in eine DXF Datei exportiert und bin mit der Datei zum netten Schreiner um die Ecke bei dem ich auch das ganze Holz gekauft habe.
Der hat mir dann den Plan (ca. 8,25 qm) auf A0 geplottet.
Bezahlt habe ich dafür nur eine Spende in die Kaffeekasse
In einer modernen Schreinerei, in der auch Möbel gebaut werden, ist auf jeden Fall ein Plotter vorhanden.
Wie das Ganze ausgelegt aussieht und wie ich den Plan auf das mit Kork beschichtete Holz übertragen habe, könnt ihr hier sehen http://www.herberts-n-projekt.de/2013/08/09/trassenbau/
Herbert
Hallo in die Runde,
ich nutze beruflich diesen Plotservice http://www.preiswertplotten.de/ und habe damit beste Erfahrungen gemacht. Sehr schnell und keinerlei Abstimmungsprobleme, Testplot möglich usw. Versenden auch.
Gunnar
danke für eure Antworten, speziell die Seite von Gunnar sieht gut aus, scheinen doch interessante Preise und Formate zu sein.
Und Herbert, gute Idee mit dem übertragen des Plans. Konntest Du mir mal im Detail beschreiben, wie Du den oder das Resorb so gut in die Kurve bekommst? Ich übe gerade und es sieht bisher nicht gut aus. Gern auch als PN, wie Du magst. Hat ja eigentlich hier nichts verloren.
Grüße, Andreas
Wenn du dir in meinem Projekt-Blog das Video anschaust, kannst du ganz am Anfang sehen wie ich das mache
Ich habe aus weichem 3mm Balsa-Holz 5mm breite Streifen geschnitten, die entlang der Gleis-Mittellinie mit Modellbaunadeln festgesteckt werden.
Daran entlang wird der erste 11mm Resorb-Streifen geklebt und anschließend sofort der Balsastreifen entfernt, damit er nicht zu sehr festklebt.
Der zweite Resorb-Streifen kann dann entlang des ersten verlegt werden.
Mit dieser Methode hast du anschließend eine sehr saubere Mittellinie, die beim Verlegen der Gleise sehr hilfreich ist.
Herbert
Danke Herbert, werde heute Abend mal dein Video schauen. Gruß, Andreas
