THEMA: IB Tastenproblem
ChristianL - 09.10.11 22:14
nachdem ich mit meinem Verschalten der Schattenbahnhöfe fast fertig bin, wollte ich die ersten Weichendecoder programieren und vorhandene Decoder schalten. Dabei stellte ich fest, daß die "1" nicht funktioniert.  Auch Lokadressen, die mit "1" anfangen kann ich nicht eingeben.
Kennt jemand dieses Problem? Ist es ein Defekt (die IB hat ja schon einige Jahre hinter sich) oder ist das ein Bedienungs- oder Programierfehler?
bei mir sind auch die eine oder andere Taste "schwergängig"... wenn man dann etwas "rotiert" darauf mit dem Finger... geht es dann irgendwann...
ich würde das als "Abnutzung" und "Alterserscheinung" bezeichnen.
Habe die Box aber noch nicht geöffnet... vermutlich kann man da die einzelnen Tasten austauschen mit etwas Geschick...
sollte die Taste einfach nicht mehr wollen, dann hilft Dir evtl. folgende Anleitung weiter:
http://www.ollismodellbahnseite.de/intellibox.htm
Da wird genau dein Tastenproblem angegangen. Man braucht aber wohl schon geschickten Umgang mit dem Lötkolben, um erstmal den defekten Taster auszulöten. Den neuen einlöten sollte das kleinere Problem sein.
Schönen Gruß,
Antonin
