THEMA: Decoder
THEMA: Decoder
flexgleis - 08.10.11 08:11
Ich würde gerne meine Roco BR 80 digitalisieren. Welcher Decoder würde in diese Lok wegen der Platzverhältnisse  hinein passen?
Vielen Dank
Alex
Hallo Alex,
ein seeehr Kleiner natürlich.
Wie zum Beispile der Tran DCX75.
Aber bitte fahr bloss nicht Selektrix,
sonst müßte ich meinen Vorschlag
postwendent zurückziehen.
Hans-I.
Decoder ???
Schau einmal in Google oder hier:
http://www.mobahner.com/wbb/index.php?page=Thread&postID=2846
Wegen der Einbaulage schon hilfreich, was für ein Decoder verwendet wurde
wird leider nicht gesagt.
Anscheinend spielt die "dicke" keine Rolle, dann kenne ich von den
Ausmaßen  her den TRAN DCX 74z  9 x 7 x 2,6 mm  (LxBxH) als
Multiprotokollfähigen Decoder aber jeder andere moderne
Decoder sollte auch passen. Auf der Mtkb Seite wird leider kein
Umbau beschrieben, wobei hier oft noch ein Umbau mit Fräsarbeiten
erklärt wird. Dieses ist in vielen Fällen Heute nicht mehr notwendig.
Mfg. Alfons
Hallo Alfons,
der DCX74z ist NICHT Multiprotokoll, er kann nur DCC, wie alle Tran-Decoder. Der DCX75 dürfte derzeit der flachste Decoder am Markt sein (11 x 7,2 x 1,4 mm), noch etwas kleiner, aber dicker, ist der DCX74z (9 x 7 x 2,6 mm). Decoder anderer Hersteller unterscheiden sich in der Größe aber teilweise nur um Zehntelmillimeter, so dass sich das "kleinste" und "flachste" ein wenig relativiert.
msfrog von 1001-digital
Uups...
Ich habe Multiprotokoll anscheinend falsch interpretiert!
Gemeint habe ich DCC, Motorola und SX.
Wobei ich jetzt auch "aufgeklärt" werden muss, was bedeutet
Multiprotokoll dann bei Lokdecoder?
Ich kenne diesen Zusammenhang eigentlich nur bei Zentralen.
Mfg. Alfons
@4: Es gibt Decoder, die man auf verschiedene Betriebsarten einstellen kann (DCC, SX, SX2). Meist ist die Betriebsart eingestellt, in der man sie zum letzten mal programmiert hat...
Hier noch zwei Bilder einer herstellerseitig digitalisieten BR 80. Der Decoder ist recht dick und Platz ist reichlich. Die längeren Kabel hab ich selbst angelötet, weil ich die Lok gerade mit Licht ausstatten will...
LG Andreas
Die von Andy68 zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Alfons,
der Decoder muss ja verstehen können, was die Zentrale "sagt". Darum muss jemand, der an seiner Zentrale DCC verwendet, auch Decoder haben, die DCC verstehen. Genauso ist es bei SX, Märklin usw. Und genau wie es Zentralen gibt, die mehrere Protokolle sprechen, gibt es auch Decoder, die mehrere Sachen können. Allerdings muss man denen sagen, ob sie auf DCC, SX oder andere Befehle hören sollen, damit sie nicht z.B. bei Adresse 10 in DCC UND Adresse 5 in SX reagieren.
Ich glaube wir reden jetzt etwas aneinander vorbei 8-)
So wie ich es verstehe!
Multiprotokoll bei Zentralen =
Ich betreibe Lokomotiven GLEICHZEITIG die auf das
Format DCC, Selektrix oder Motorola eingestellt sind im
GLEICHEN Stromkreis. Hier spielt es keine Rolle das die
Decoder in der Lok evtl. nur ein Format können.
Multiprotokoll bei Lokdecodern wäre dementsprechend, dass ich
ohne etwas programmiertechnisch zu machen, diesen Decoder
auf Anlagen mit DCC oder z.B. Selektrix betreiben kann. Der Decoder
erkennt also selbständig das Format und benutzt die entsprechenden
Einstellungen.
Wenn ich als Beispiel den RX990 nehme, der kann zwar alle Formate, erfordert
aber beim Wechsel das einmalige Programmieren irgendeines Parameters
um sich darauf einzustellen.
Mfg. Alfons
Hallo Alfons
Multiprotokollzentrale: hier kannst du alle Decoder einsetzen, die das gesendete Protokoll bzw. die gesendeten Protokolle der Zentrale verstehen (z.B. DCC und SX). Es ist egal, ob du hier Multiprotokolldecoder verwendest oder Decoder die nur eine "Sprache" können.
Multiprotokolldecoder: diese Decoder verstehen mehrere Protokolle und können so auch bei Zentralen eingesetzt werden, die nur eine "Sprache" beherrschen.
Tomi
Hallo Alfons,
bei den Decodern ist es nötig, dass diese eben nicht alle Protokolle gleichzeitig verwenden, da die Reaktion sonst nicht vorhersehbar wäre. Der Decoder würde z.B. auf mehrere Adressen in unterschiedlichen Protokollen reagieren - das gäbe nur Konfusion. Darum wählt man per Programmierung eine Sprache aus, unter der der Decoder verwendet werden soll. Bei den Zentralen ist das was anderes. Hier ist es ja gerade gewünscht, dass sie ihre Befehle in mehreren Protokollen aufs Gleis schicken, damit eben die verschiedensten Decoder gleichzeitig verwendet werden können.
Bei Tran steht:  Entweder DCC, oder Motorola oder SX
( http://www.tran.at/Produkte/DCX74z.shtml )
Mfg
Christian W.
