THEMA: Wie 1,5mm Sechskantschraube lösen?
Gerhard - 04.10.11 22:59
bei meiner E52 von Trix 12410 sind die Kuppelstangen mit  Sechskantschrauben befestigt. Ich messe knappe 1,5mm für den Sechskant.
Wo finde ich Gabelschlüssel mit der Weite 1,5 bzw. welche Tipps und Tricks gibt es, um die Schrauben zu lösen und wieder zu befestigen, was für einen Haftiewechsel nötig ist?
Danke für sachdienliche Hinweise.
Beste MobaGrüße
Gerhard
Hallo Gerhard
schau mal bei Fohrmann, da hatte ich mir vor einiger Zeit mal einen Gabelschlüsselsatz gekauft. Ich glaube aber, die kleinste Schlüsselweite war 2,5. Aber vielleicht gibts da auch noch kleinere.
Tomi
danke, Tomi, für den Hinweis,
aber ich hab dort schon geschaut und erst ab 2,0mm gefunden:
http://www.fohrmann.com/schraubendreher-mutters...lschlussel-4238.html
Bester MobaGruß
Gerhard
Ok, aber geht vielleicthh auch ein Steckschlüssel oder muss es ein Gabelschlüssel sein? Steckschlüssel gibts nämlich auch kleinere Größen.
Andreas war schneller.
Aber die gibts auch günstiger. 10 Euro finde ich bisschen übertrieben.
http://www.afv-model.com/4711shop/product_info....b9ae955bd3bf977ba05c
http://www.pkelektronik.com/wera-elektroniker-s...069-1-5-x-60-mm.html
mal zwei auf die Schnelle.
Hab jetzt aber nicht nach Versandkosten geschaut.
Tomi
leider geht ein Steckschlüssel nicht, weil die Schubstangen an der Bohrung abgeflacht sind - aber leider bis ganz knapp davor "dick" ausgeführt sind (ich hoffe, dass ich mich verständlich ausgedrückt habe). Der freie Raum an der Bohrung zwischen Schraubenkopf und dem dickem Teil der Schubstange ist also zu klein für einen Steckschlüssel. Es muss wohl ein Maulschlüssel sein.
Trotzdem supi, wie schnell die Vorschläge hier kommen.
Bester MobaGruß
Gerhard
Für solche Fälle nehme ich eine Elektronik-Flachzange (nicht Spitz- oder Telefonzange) und setze sie senkrecht auf den Schraubenkopf, so dass die Längsachse der Zange mit der Schraubenachse parallel liegt und also die beiden "Klingen" der Zange den Schraubenkopf ganz vorne greifen können. Und dann sorgfältig und mit Gefühl drehen.
Hallo nehme doch einfach einen kleinen Blechstreifen und feile dort eine Form wie ein Maulschlüßel, bevor man einen großen Aufwand treibt um passenden einen Schlüßel zu bekommen.
Gruß von Karl - Michael
dann probier ich's mal, mir selber ne Antwort zu geben
Hab beim Stöbern im Netz doch noch was gefunden:
http://www.hielscher-dampfmodelle.de/cms/index....uemart&Itemid=38
Das ist aber die einzige Fundstelle - bisher zumindest.
Beste MobaGrüße
Gerhard
Hallo Gerhard,
ich mach es wie Felix in Nr 8 und klebe noch zusätzlich einen Streifen Tesakrepp auf die "Klingen". Das erhöht den Grip und schont die Schrauben vor möglichen Kratzern.
Werner
wie wärs mit nem engländer ?-)
gruss kegs
www.nbahnfreundekarlsruhe.de
