THEMA: Lichtsignale
THEMA: Lichtsignale
Detlef [Gast] - 24.02.04 09:54
hallo,
hab eine frage zum aufstellen von lichtsignalen.
bin gerade dabei meine blockstrecken mit lichtsignalen
auszurüsten. ist es ok hier nur normale blocksignale zu
verwenden oder besser blocksignal mit vorsignal an einem
mast ?
viele grüsse
detöef
das hängt von den örtlichen Gegebenheiten (Entfernungen) zusammen.
Beim Vorbild sind die Block-Vorsignale in der Regel mindestens 300 m hinter dem vorherigen Hauptsignal aufzustellen. Ist dieses nicht möglich, dann muß alles zusammen (Hauptsignal für den Block und Vorsignal für das folgende Hauptsignal) an einen Mast.
In de Regel hat jedes Strecken-Signal sein Vorsignal, nur die Aufstellung ist von der Blocklänge abhängig, wobei der Abstand zwischen Vor- und Hauptsignal auf Hauptstrecken 1000 m bei Geschwindigkeiten über 100 km/h und darunter 700 m beträgt.
Also Mindestblocklänge bei getrenntem Vor- und Hauptsignal ist dann 1300 m, liegt sie darunter, dann wieder beide Signale an einen Mast.
Jetzt kannst Du alles umrechen und merken, daß da alles nicht klappt in der Länge, da 1300 m imemr noch über 8 m im Modell sind. Also ist Dir überlassen, wie Du die Signale stellt, denn auch beim Vorbild gibt es Ausnahmen mit verkürzten Signalabständen.
Gruß Stefan
