THEMA: ZIMO MX621 in Trix BB 15000 kein Licht
EagleSixty6 - 03.08.11 13:13
ich habe heute einen MX621 in meine BB 15000 (Trix 12134) eingebaut. Ich fahre per RocRail und Softwarezentrale. Die gute fährt auch, allerdings habe ich keine Spitzen- & Rückbeleuchtung. Ich hab jetzt ne Menge an den Registern gespielt und auch im Netz gesucht, aber konnte das Problem bisher nicht beheben. Sowohl Decoder als auch Zentrale sind auf 128 Fahrstufen eingestellt. Hat jemand viellicht einen Rat? (ich bin Anfänger, demnach sind Anfängerfehler nicht auszuschließen^^)
Grüße, Daniel
Hallo Hallo Daniel,
ich nehme an, du hast den Decoder selbst eingebaut? Sind LEDs drin? Dann musst du auf die richtige Polung achten! Der gemeinsame Rückleiter (blaues Kabel) ist Plus und muss an die Anoden der LEDs, die Funktionsausgänge sind demnach Minus und müssen an die Kathoden angeschlossen werden.
Es wäre hilfreich wenn du mal beschreibst, was du alles gemacht hast.
msfrog
www.1001-digital.de
Hallo msfrog,
die Lok verfügt über eine Schnittstelle. Dementsprechend habe ich den Decoder einfach nur eingesteckt. Mehr habe ich auch nicht gemacht. Nach meinem Verständnis der Pinbelegung heißt das, dass der Decoder auch nicht falsch herum drauf sitzen kann, da sich die Lok sonst gar nicht erst bewegen würde, oder?
PS: in einigen Situationen z.B. Lok bleibt auf Weiche hängen und ich schieb an, blinkt das Spitzenlicht kurz auf.
Sollte irgendwas verstellt worden sein, wäre u.a. ein Reset hilfreich. Siehe dazu die Anleitung des MX621.
Mfg
Christian W.
Genau.
Ich würde erstmal einen Decoder reset machen. Danach ist wieder Adresse = 3 und das Licht wieder auf F0 und richtungsabhängig eingestellt. Ich denke CV29=6 ist schon Default bei Zimo.
> Trix 12134
Trix Schnittstellen sind gern wackelkontaktig, aber wenn das Spitzenlicht kurz aufblinken kann dann sollte es ja doch irgendwo ein Kontakt zustandegekommen sein.
Hallo Daniel,
das sind schonmal bessere Informationen. Ich sehe es wie Christian und Harald: Mach einen Reset und versuch damit nochmal dein Glück. Wenn das Licht zumindest mal aufblinkt, sollte es richtig angeschlossen sein und nur ein Konfigurationsfehler vorliegen.
msfrog
www.1001-digital.de
Hallo alle,
vielen Dank für die schnelle Hilfe. Einen Reset hatte ich schon mehrfach versucht. Aber es funktioniert nun. Es war der Anfängerfehler. Ich wusste nicht, dass man das Licht zunächst mit F0 einschalten muss. Ich bin davon ausgegangen, dass es standartmäßig an ist und habe mich aber auch schon gefragt, ob das nicht blöd ist, wenn dann die Beleuchtung aller Loks im Schattenbahnhof dauerhaft läuft. Vielen Dank, dass ihr mich ein Stück weiter aus der Dummheit geführt habe .
Grüße, Daniel
Hallo Daniel,
das war dann wirklich ein Anfängerfehler :) Ich wollte schon fragen, ob du das Licht überhaupt angeschaltet hast, aber das erschien mir dann doch zu unwahrscheinlich... Immerhin hast du es ja nun selbst rausgefunden ;)
msfrog
www.1001-digital.de
