THEMA: Zufälliges Licht in der Stadt
Schrankenwärter - 10.07.11 19:29
Liebe MoBa Freunde
Ich möchte Euch eine Beleuchtungsanlage vorstellen, die wenig kostet, mittleren Aufwand mit sich bringt, aber dafür hervorragend funktioniert.
Es wird mittels LM555 ,Teiler 4017 und einem Decoder 4040 ein Takt für ein gebrauchtes EEPROM 27C256 erzeugt. Der EEPROM war in einem medizinischem Gerät eingebaut und hat ein komplexes Programm gespeichert. An seinen 8 Ausgängen erscheinen nun die Inhalte der durch den Takt angewählten Speicherzellen.
Diese Information erscheint dem Betrachter recht zufällig. Ein Treiber ULN2803 bringt die Power um Relais zu betreiben. Parallel zur zufälligen Situation am Ausgang des ULN2803 kann mit einem Kippschalter mit drei Stellungen ein Kanal ständig aus oder auch ständig eingeschaltet werden.
Es werden Relais mit zwei Umschaltern verwendet, so dass eine feste Wechselspannung und ein PCM gedimmter Gleichstrom geschaltet werden können.
Aufgebaut wird das ganze auf zwei Lochstreifen-Platinen. Eine Platine mit allen IC�s im Stellpult und die zweite Platine mit den Relais unter der Anlage. Als Größe für die Platinen reicht das Europaformat (100x160mm) völlig aus.
Als Erweiterung könnte man sich einen LDR am Pin 5 des LM555 vorstellen der dafür sorgt, dass nur bei dämmriger Zimmerbeleuchtung Taktimpulse erzeugt werden.
Bei Interesse bitte kurze Info. Pläne können als besser verwertbare GIF Dateien gemailt werden, inklusive der Lagepläne für die Platinen.
Die von Schrankenwärter zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Keine Antworten bisher
