THEMA: Weichenantriebe
JürgeN [Gast] - 28.11.02 17:38
Hallo N-Bahner,
das Thema Weichen und Antriebe wird allerorten immer wieder gerne diskutiert bzw. aufgegriffen. Ich habe seit einiger Zeit gute Erfahrungen mit den Hoffmann-Antrieben aus Halle/Saale gemacht.
Wer ist das denn? Nach der Information von Herrn Hoffmann selbst ist er der Urheber derjenigen Antriebe, die Conrad verkloppt. Mittlerweile seien seine aber verbessert worden. Unter der folg. Adresse gibt´s Bilder (empfehlenswert!!):
http://www.modellbahn-online.de/inhalt/digital/hoffmann-antrieb/mwa03.php3
Hier die HP von Fam. Hoffmann:
http://www.hoffmann-antrieb.de/
Und das alles zum Preis von 4,95 EURO!!
Gruß JürgeN
Hallo JürgeN,
wenn Du auf die Seiten von Hoffmann gehst und Dir die
Preisliste ansiehst, wirst Du feststellen müssen das die Antriebe
einen Euro teurer sind.Sie kosten nämlich 5,95.
Und für die Digitalen sogar 15,-€.Sehen trotzdem gut aus,
vorallem gefällt mir die regelbare Geschwindigkeit.
stimmt, ich habe die Seite zwar heute aufgerufen, aber sie kam aus meinem Festplattencache. Nach der Aktualisierung habe ich auch den neuen Preis entdeckt. Im Gegensatz zu den Conrad-Antrieben ist bei Hoffman wohl eine Herzstückversorgung möglich, also 6 Kabel!!
Meine letzte Lieferung stammt vom Sommer.
JürgeN
Hallo nochmal,
6 Kabel hat der von Conrad auch, 3 für den Motor, 3 für
Rückmeldung oder Herzstückpolarisierung.Hab mal einen
aufgemacht,Kontakte sehen nicht sehr vertrauenserweckend aus.
Muß aber trotzdem nicht schlecht sein.
Grüß
Hallo N-ler!
Habe auf der Modell und Hobby mit Hoffmann gesprochen. Die Conrad-Antriebe kommen aus Taiwan und sind eine Nachproduktion der alten ersten Hoffmann- Serie. Teilweise noch ohne Umschalter (gibt da zwei Sorten, die eine ist im Übrigen auch teurer bei Conrad!!) Also der teurere ist für digital geeignet, enthält aber keinen Decoder. Hat aber eine 2fache Getriebeuntersetzung, also deutlich bessere Mechanik. Habe ihn mir auf der Modell und Hobby öffnen lassen. Damit ist natürlich auch ein langsamer Umlauf bei voller Kraft gegeben. Geregelt werden diese durch einen poti, der lediglich die Spannung runter nimmt. Ist aber nicht tragisch, da ja das nachgeschaltete Untersetzungsgetriebe die Kraft bringt. Meine Versuche den Conrad oder auch preiswerten Hoffmann ohne Getriebe zu bewegen eine N-Weiche langsam und damit vorbildgerecht umzustellen sind kläglich gescheitert. Auch mittels Impulsbrreitenregelung hat es zu keinem Erfolg geführt. Für den normalen Weichenumschlag (Schattenbahnhof, oder alle die die Geschwindigkeit im sichtbaren Bereich nicht stört, etc.) reichen die normalen aus. Allerdings mit min. 14 Volt. Wer die schlanken Code55 oder 40 Weichen der Hobbyecke oder Peco-Weichen (Feder muß natürlich raus) umstellen will, sollte lieber die teureren nehmen. Hier wird man dann aber auch mit einem vorbildgerechten Umschlagen belohnt!
Beste Grüße,
[N]-Fan Thomas
@ (N)-Fan TF und alle aNderen,
was für ein Decoder nehme ich da. Ich suche schon geraume Zeit nach was sinnvollem. Am liebsten ware mir ein Decoder wo ich die Stromzuschaltung selber von der Zeit her einstellen kann, z.B 5 sec.
Bisher habe ich nur Decoder gefunden wo ich einen Momentstrom ( meißt unter 0,5 sec.) oder Dauerstrom schalten kann.
Kennt Ihr noch was anderes ?
Der MWA 03 hat zwar eine Endabschaltung, aber mann will ja auch nichts riskieren.
schwitzend Grüße aus L.E.
Pascha
Wahrscheinlich schon zum x-ten mal:
Seht euch doch mal die Antriebe von Kurt Harders unter
http://www.mbtronik.de/weichenantrieb/beschreibung.html
an. Mittlerweile gibt es die Antriebe mit integriertem DCC oder MM - Decoder als Bausatz um 12,50 ???. Das Servo dazu gibts bei C* um 7,00 ???, jedes andere Standard-Servo aus dem Modellbau ist ebenfalls geeignet. Der Stellwinkel und die Stellzeit sind stufenlos ohne "Herumliegen unter der Eisenbahn" extern mit Tastern einzustellen.
M.M.n. eine gute Alternative wenn man bedenkt, dass zum Hoffmann-Antrieb zusätzlich ja noch der Weichendecoder gebraucht wird.
ng
ahag
@ ahag
Vielleicht eine blöde Frage. Gib es den Antrieb auch mit Polarisierung ?
Ich habe nichts darüber gefunden.
MfG Pascha
Ja, der Antrieb hat auf der Elektronikplatte 2 Relais. Diese werden über den Prozessor angesteuert, sodass während der Umlaufzeit des Antriebes das Herzstück stromlos ist. Erst 0,2 sek nach dem Anliegen der Weichenzungen an den Backenschienen wird das Herzstück polaritätsrichtig zugeschaltet.
http://www.mbtronik.de/weichenantrieb/faq.html
Damit werden die fallweise auftredenden Kurzschlüsse verhindert. Mit den zus. Optokoppler kannst du eine Stellungsrückmeldung machen.
vgl. Alan Gartners: wiring for dcc
http://www.wiringfordcc.com/switches.htm
oder bei Corinna Vinschen in deutsch:
http://cygbert.franken.de/anlage/weichenumbau/
ng
ahag
Ich habe mal bei Conrad geschaut und der billigste Servo kostet dort 17,-€ .
Hast du eine BestellNr. ? Wenn Du den Antrieb schon verbaut hast, kannst Du mir vielleicht mal ein Bild davon schicken ?
Stehe in der Liste.
MfG Pascha
Ja, schon verbaut - allerdings mit eigener Steuerung.
Das Servo ist von Carson/Tamiya. C* - Nr. 222264
Hab leider keine Bilder, auch (noch) keine Digicam
ng
ahag
Soweit ich weiß, lässt sich der "billige" Hoffmann-Antrieb auch auf Digital-Anlagen ansteuern, mit einem Motorweichen-Decoder - dort, wo die Geschwindigkeit wurscht is.
@RubiNHO
ich weiß. Im Schattenbahnhof mache ich das auch so. Nur im sichtbaren Bereich wollte ich gerne das langsame Umstellen der Weichen haben.
@ahag
habe den Serve gefunden, danke. Wie ist das eigentlich mit dem Stelldraht. der müßte doch beim umstellen einen Höhenunterschied machen. Rutsch der dann nicht aus dem Stellbalken raus ?
Pascha
Nein, das Stelldrahtende beschreibt beim Umschalten einen Kreis. Wenn die Weiche in einer Endlage ist, wird der Stelldraht bündig mit der Stellschwelle abgeschnitten. Während des Stellvorganges taucht der Stelldraht ~0,3 - 0,5 mm aus der Stellschwelle auf, und verschwindet dann bei der anderen Endlage wieder.
(die Achse des Servos muss dafür ungefähr mittig unter der Stellschwelle sein)
ng
ahag
@RubinHo: Der "billige" Antrieb hat eine Sch....konstruktion von Endschaltern - auch für die Herzstückpolarisierung - dass ich ihm keine 2 Jahre Betriebsdauer zugestehen würde. Abgesehen von Kurzschlüssen am Herzstückkontakt, die sowieso den frühzeitigen Tod des Antriebes herbeiführen. Wo die Geschwindigkeit egal ist, und es unbedingt Unterflurantriebe sein müssen, würde ich die Variante mit dem Kaco-Relais vorziehen. Dieses kostet auch nicht mehr als der "billige", hat aber 2 mit 5Amp. spezifizierte Umschaltkontakte.
Hallöle.
Kann wer mir nähere Informationen über http://www1.conrad.de/scripts/wgate/zcop_b2c5d...B2C&p_init_ipc=X geben?
Danke.
Bitte klärt mich mal auf, ich stehe bei diesen Antrieben nicht im Stoff.
Ihr fahrt also über einen Decoder den Antrieb direkt an?
ich frage, weil 2/3 meiner Weichen im Tandem angesteuert werden, also Gleisverbindungen wo IMMER 2 Weichen schalten. Verseht Ihr trotzdem jede Weiche mit einem Decoder? Schafft der auch 2 oder mehr?
Warum geht Ihr nicht mit EINEM Decoder auf ein simples Relais? Dem ist völlig egal, wieviele und wie stromfressende Weichenantriebe dranhängen.
Cox
