THEMA: Sprung vorwärts
Charly [Gast] - 06.02.04 20:34
Vielleicht hat wer eine Idee, wie ich bei meiner Analoganlage die lästigen Sprünge
meiner Loks wegbekomme. Bei der Überfahrt in einen anderen Stromkreis kriegt die Lok die volle Spannung des zweiten Trafo, obwohl beide Trafos gleich eingestellt sind. Leider sind es keine Elektroniktrafos (Bühler). Sie liefern ohne Belastung auch die gleiche Spannung.  Charly
@ Charly.......meine lösung ist ganz einfach, vom zweiten Trafo den Netzstecker
                     eimmal drehen !!!
                    Damit beide Trafos beide Phasengleich sind.......
                    Probiere es aus und du wirst sehen das dies die lösung ist.
Mfg Horst
               lass das gerade noch einmal......kann eine lösung sein.....
             2.te wäre mal den widerstand beim Übergang zu mesen ,
                    von beiden Trafos  .......
                 Strom abschalten und mit Ohmmeter beid Widerstände messen.....
                 Müssen annähernd gleich sein damit kein Sprung enstehen kann...
             3.te  Fertigungs streuung der Trafos ( widerstandsregler )
Mfg Horst
